Страница 45 из 51 ПерваяПервая ... 414243444546474849 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 502
Тема: Pentagon 128 (2014). Неторопливая сборка конструктора.
  1. #441
    г. Брест, Беларусь
    527
    225 сообщений
    Цитата Сообщение от tushkan Посмотреть сообщение
    У дисковода и готека крепления же сбоку.
    Как они могут лежать рядом, вплотную друг к дружке?
    Они просто любят друг друга
    Если серьезно, то снизу дисковода и Готека есть монтажные отверстия под болтики/саморезы. Кроме того, есть идея крепить дисководы на полоски двухстороннего скотча. Это чтобы лишние отверстия в оргстекле не сверлить.
    при такой компоновке ещё и два шлейфа придёться использовать (вместо одного)
    А вы зрите в корень. Буду решать эту проблему "по месту". Вариантов несколько. Можно использовать два отдельных шлейфа, можно попробовать "распушить" шлейф и сложить его нужным образом. А можно сделать шлейф самостоятельно из отдельных проводков, используя стандартные 2.54 разъемы. Тем более, что из 34 проводников там реально можно задействовано около 20. Земляных контактов можно сделать не так много - длина шлейфа минимальная.
    Последний раз редактировалось Froggy; 24.04.2023 в 16:51.
  2. #442
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Не могу понять проблему шлейфа. Просто согнуть его не получится?
  3. #443
    г. Брест, Беларусь
    527
    225 сообщений
    Особых проблем нет.
    Есть только два критерия:
    - минимизировать место занимаемое шлейфами
    - чтобы все смотрелось эстетично, корпус то прозрачный.
    В глубину, размер корпуса буду стараться максимально возможно уменьшать, то что сейчас на фото - это примерный вариант с запасом.
    При наличии большого пространства, можно использовать и стандартный шлейф, но в реальных условиях придется этот шлейф "перекалывать" по месту. Вот примерный вариант, как получается его скрутить.
  4. #444
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Вообще не проблема. Только лучше сначала потренироваться, чтобы защелки не сломать.
    Да и самому сделать несложно. Вопрос только в доступности шлейфа и разъёмов в местных магазинах.
  5. #445
    г. Брест, Беларусь
    527
    225 сообщений
    Пробую сделать плату для внешних разъемов. Два дня осваивал EasyEDA. В результате уже есть некоторый прогресс.
    На плате расположены:
    - DIN8 для подключения телевизора по RGB + звук
    - RCA для монохромного подключения телевизора по композиту (кодер делать не вижу смысла)
    - Audio Jack 3.5mm для вывода звука (AY+Beeper). Буду делать его моно.
    - Audio Jack 3.5mm TIPE IN для загрузки с "ленты"
    - Audio Jack 3.5mm TIPE OUT для записи на "ленту"
    - Kempston - джойстик
    - разъемы питания для подключения дисководов и внешних плат - контроллер клавиатуры и RGB-VGA адаптер.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Froggy за это полезное сообщение:
    Rio444(25.04.2023), Shofer(26.04.2023)
  6. #446
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Не советую. Он ползёт и вообще держит не очень. Можно взять болтики с плоской шляпкой и приклеить их к корпусу в качестве шпилек, если не хочется сверлить.
    А, пропустил тот момент, что это про дисководы, а не только про платы. Да, там сложнее, так как гаек нет. Можно крепить накидными скобами, так тоже делают. Хотя в этом случае, наверное, имеет уже смысл и просверлить эти несчастные 4 отверстия ...
  7. #447
    385
    347 сообщений
    еще можно порвать шлейф на лоскуты (по 5-6-7 жил) - сильно добавляет гибкости в ограниченном объеме. насчет эстетики - тут вопрос индивидуальный...
    тиски рулят. не перекашивают, защелки не ломаются...
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Однозначно
    Хотя мелкие, 10-пиновые, вполне можно и руками.
    Про "ломаются", имел в виду при разборке уже собранного разъёма.
    Там надо разобраться в конструкции, найти подходящую тонкую отвертку, и пользоваться зубочистками, чтобы не защелкнулась уже раскрытая сторона.
  9. #449
    г. Брест, Беларусь
    527
    225 сообщений
    Да, хороший вариант. Я хотел вообще по жиле рвать.
    Тиски рулят, когда разъем накалываешь. А вот когда его разбираешь, то я иголкой поддеваю.
    В этом разъеме две защелки. Верхняя часть, которая загибает шлейф, то ее я не смог выщелкнуть. все время ломается.
    А вот основная часть выщелкивается легче. Эти защелки я ни разу не сломал.
    Последний раз редактировалось Froggy; 29.04.2023 в 12:26.
  10. #450
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Дело не в эстетике, а в помехозащищённости. Надо, чтоб сигнальный проводник был между земляными. В порванном шлейфе это условие нарушено.
    Этот пользователь поблагодарил Shofer за это полезное сообщение:
    r3d(29.04.2023)
  1. Ответов: 968
    Последнее: 03.06.2024, 09:16
  2. Pentagon 2014 + OSSC = HDMI
    от andreyu в разделе Pentagon
    Последнее: 30.09.2022, 17:10
  3. PalCoder nedopc и pentagon 128 (2014)
    от djspawn в разделе Pentagon
    Последнее: 05.05.2019, 22:15
  4. Не работает дисковод Pentagon 2014
    от sergvoron в разделе Pentagon
    Последнее: 08.03.2019, 19:54
  5. Отладка Pentagon-128 (2014)
    от Eraserstp в разделе Pentagon
    Ответов: 154
    Последнее: 21.11.2017, 22:47
