Страница 5 из 51 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 502
Тема: Pentagon 128 (2014). Неторопливая сборка конструктора.
  1. #41
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    Цитата Сообщение от Froggy Посмотреть сообщение
    Там место только для "короткой" микросхемы.
    Можно использовать вот такой переходник
    Этот пользователь поблагодарил r3d за это полезное сообщение:
    Froggy(21.01.2023)
  2. #42
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Можно, только в Скорпе потом в слот шины ничего не вставить, эта микра по высоте мешать будет (((
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  3. #43
    269
    188 сообщений
    Там место только для "короткой" микросхемы...
    Ну можно спросить у Макса, который наборами торгует, скорей всего в комплекте идёт переходник, который втыкается в "короткое место", он создаёт возвышение, и уже в это возвышение втыкается 2149 или другие аналоги!
    ну что-то широкое нет, что-то не широкое - да. Или угловой переходник можно вставить. Ну а можно вообще ничего не вставлять и норм
    Я честно хз, почему в новых ревизиях не сделали место под 2149 и её аналоги
    О! А ещё же там монтажное поле рядом, можно туда 2149 посадить, мгтфом припаяться куда надо ))))
    это если на панельках всё, а если переходник запаять в плату без панели, и в переходник без панели запаять 2149, то высота будет минимальная и мешать вообще не будет
    ___________
  4. #44
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    У меня на основной плате панелька есть, а в переходник AY запаян без панельки. И как раз вровень со слотом входит, можно вставлять широкие платы.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    269
    188 сообщений
    ну вот и я про то же, а то подняли панику
    ___________
  6. #46
    Berlin, Germany
    47
    31 сообщений
    Гуглил по словам "ZX SPECTRUM PROF ROM". Честно говоря, не совсем понял что это такое.
    Т.е. для сохранения игр на диск (карту) надо искать модель с Prof ROM ? Просто функции теневого монитора будет недостаточно?
    В модели Scorpion 256 Turbo+ заявлено наличие Prof ROM.
    А вот в модели Compact 256 Turbo написано:
    Значит тут игру сохранить не получится?
    Прошу прощения за элементарные вопросы, но моделей много, причем для каждой модели еще по несколько вариантов схем/плат с разными доработками.
    Компакт может использовать прошивку ShadowMonitor или Pentagon (GLUK). Magic Button сломана на PCB Revision 1.1 и должна быть исправлена.
    Я сделал это здесь: https://zx-pk.ru/threads/28650-novod...=1#post1171131
    Моим любимым ZX "на каждый день" остается Pentagon 1024SL 2.2
    Compact 256 can use ShadowMonitor (2.7c) or Pentagon (GLUK) firmware. Magic Button is broken on PCB Revision 1.1 and needs to be fixed.
    I've done that here. https://zx-pk.ru/threads/28650-novod...=1#post1171131
    My "every day"-favorite ZX remains Pentagon 1024SL 2.2
    Pentagon 48 + MIKAY128 + VG93 Turbo + Stereo Covox + KJoy
    Москва 128 + AY
    Pentagon 1024SL 2.2 + ZXM-GS + Z-Controller + TSFM + Tape-In
    ZX Evolution Rev. C + ZX-MultiSound
    Compact 256 Turbo 1.1 (ZS Scorpion 256 INT, Port #FF, Port #FB) + Covox + ProfROM + NemoBus + NemoIDE + ZXM-GS
    ZS Scorpion 256 Turbo+ + GMX + SMUC + GS Classic 2MB
    Sprinter 2016S
    К сожалению, я не говорю по-русски / Sorry, I don't speak Russian
    https://github.com/zxshock
    Этот пользователь поблагодарил Shockwav3 за это полезное сообщение:
    Froggy(22.01.2023)
  7. #46
  8. #47
    26
    25 сообщений
    Отговорите ставить цанговые панельки на все микросхемы.
    Ставьте цанги на проц, ПЗУ, ВГ93 и память. Если место позволяет 1 панельку на память можно поставить а-ля с нуль-усилем, в ней потом память можно проверять.
    Для цанг есть круглые гребёнки (в смысле гребёнки не с квадратным сечением, как у разъёма флопа, а с круглым сечением), так что если вдруг приспичит что-то "расширить", то можно использовать их чтобы воткнуть плату вторым этажом в разъём процессора скажем, и проц перенести на эту плату, добавив то что нужно (AY, например ).
    Когда я GRM-1 собирал то всю логику просто впаял. Правда на одну микросхему таки пришлось поставить панельку — ЛН1 на генераторе, на 1533 почему-то отказался заводиться, так же как и на 1531ЛН1 и 74LS04, воткнул 155.
    в классическом Пентагоне можно вместо ПЗУпринтера поставить 2к RAM (это и называют кешем)
    А можно чуть подробнее что это за доработка? Я просто первый раз слышу.
    Последний раз редактировалось Egal; 23.01.2023 в 18:33.
  9. #48
    г. Брест, Беларусь
    545
    228 сообщений
    Да. Хорошая идея. Я такие гребенки видел в алиэкспрессе. Только AY у меня встроен, т.к. плата ревизии 2014. Но хочется кэш, а с ним не все просто. Т.к. в плате урезали порт принтера, то для добавления м/с памяти 62256 надо будет делать небольшую плату и подключать ее пучком мгтф.
    Для ревизии 2014 есть ссылка на схему на предыдущей странице https://zx-pk.ru/threads/26977-penta...l=1#post949105
    Для обычного Пентагона 128 есть такая схема:
    Только как это работает на практике я не представляю.
    Для начала надо спаять Пентагон, а там буду смотреть.
    Последний раз редактировалось Froggy; 23.01.2023 в 19:14.
  10. #49
    26
    25 сообщений
    Вот это поворот! )) Спасибо, как-то пропустил этот пост.
  11. #50
    269
    188 сообщений
    Я бы взял самый простой вот такой. У меня он трудится на Скорпионе, все норм. Но я то расчитывал на 5,25-дисковод, поэтому 30Вт суммарно, чтобы с запасом.
    А вот такой с озона, лучше или хуже того, который у тебя? Если кулер отключить например
    Последний раз редактировалось ZX_NOVOSIB; 24.01.2023 в 00:18.
    ___________
  1. Ответов: 968
    Последнее: 03.06.2024, 09:16
  2. Pentagon 2014 + OSSC = HDMI
    от andreyu в разделе Pentagon
    Последнее: 30.09.2022, 17:10
  3. PalCoder nedopc и pentagon 128 (2014)
    от djspawn в разделе Pentagon
    Последнее: 05.05.2019, 22:15
  4. Не работает дисковод Pentagon 2014
    от sergvoron в разделе Pentagon
    Последнее: 08.03.2019, 19:54
  5. Отладка Pentagon-128 (2014)
    от Eraserstp в разделе Pentagon
    Ответов: 154
    Последнее: 21.11.2017, 22:47
