Страница 50 из 51 ПерваяПервая ... 464748495051 ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 502
Тема: Pentagon 128 (2014). Неторопливая сборка конструктора.
  1. #491
    г. Брест, Беларусь
    530
    225 сообщений
    Еще хотел добавить, что этот Пентагон отлично загружает игры, записанные в турбо-режиме.
    Вместо 5 минут игры грузятся 30-35 секунд.
    Тут есть коллекция популярных игр, записанных в турбо-режиме.
    https://zx-pk.ru/threads/19193-igry-...2012-quot.html
  2. #492
    Ещё в 2016 году спаял Pentagon 128 и из-за косяков с изображением закинул в дальний угол...
    Взялся недавно снова. Решил доработать на подключение к ЖК телеку по SCART.
    Включаю, сдвиг небольшой в меню 128 в верхней части, тонкие вертикальные полоски по всему paper, справа полоса на переходе paper/border, бордер на 1 пиксель раньше в демах...
    Кое-что пофиксил, может кому пригодится.
    1. Сдвиг в Меню128 был из-за серии 1533. Поставил 555ИР16 и всё стало отлично.
    2. Тонкие вертикальные полоски между знакоместами возникают на переходе со знакоместа bright на без него из-за задержки через ЛП5 и ЛА12. Выпаял эти микросхемы и на их место разместил транзисторы и резисторы. Заодно сразу сделал уровни для СКАРТ. Вместо КП2 теперь можно ставить КП12.
    3. Подобрал задержку для ТМ8 бордера. Отлично прям подошли резистор 120 Ом в разрез к 9-ой ножке и конденсатор 820 пикофарад между 8 и 9-ой ножками. Бордер теперь как нужно. Задержка нужна 100 нс для 1533ТМ8, что и получается.
    4. INT сделал 28-32 цикла, резистор R17 - 560 Ом.
    5. для FLASH поставил C9 0,22 мкФ.
    Остается косяк на переходе с paper на border - еле видная светлая вертикальная полоска, скорее всего нужно быстрое переключение С5, заказал микросхему 74F74, попробую заменить D10.
    Её видно из-за Bright в Меню128. На бордер начинает выводиться 65й пиксель. Возможно, F серия будет быстрее переключать на border и эта проблема уйдёт.
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    Последний раз редактировалось 7emen13; 21.04.2025 в 18:03. Причина: внёс изменения
    Этот пользователь поблагодарил 7emen13 за это полезное сообщение:
    Froggy(21.04.2025)
  3. #493
    г. Брест, Беларусь
    530
    225 сообщений
    Без картинок трудно понять какие глюки изображения у вас были.
    У меня по СКАРТ только белая полоса в основном меню справа экрана. Она же видна и в играх. И еще кое где проявляется:
    Убирается добавлением микросхемы (вроде ТМ8). Схема была в топике, но я ее не делал. Все равно юзаю Пентагон через монитор.
    Хотя кому я вру? Не юзаю. Стоит мой Пентагон на полочке. Закрученный в пищевую пленку.
    Последний раз редактировалось Froggy; 21.04.2025 в 21:07.
  4. #494
    г. Фрязино
    9 сообщений
    Подарили плату Pentagon-128 "designed by Mick" (зеленая маска). Это более ранняя версия без AY и с недостаточным количеством отверстий для блокировочных конденсаторов.
    Хочу со стороны микросхем наклеить на плату smd-конденсаторы и соединить их тонким проводом с землей и питанием каждой микросхемы. Затем нанести на голые проводки
    паяльную маску и отвердить ее ультрафиолетом. Таким образом конденсаторы окажутся защищены корпусами микросхем и панельками. Разумная критика приветствуется.
  5. #495
    Ellicott City, Maryland, USA
    Можно конденсаторы сразу припаять к плюсу питания микросхем. Тогда надо будет только 1 провод припаять. Если использовать эмалированный провод от антенн,катушек или трансформаторов то его даже не надо лаком покрывать, он уже изолирован.
    Этот пользователь поблагодарил bychkov за это полезное сообщение:
    puller(28.10.2025)
  6. #496
    г. Фрязино
    9 сообщений
    Припаять один вывод конденсатора к пятаку питания - отличная идея. Не надо будет сначала клеить конденсаторы. Тонкий ПЭТВЛ у меня есть, но мне удобнее использовать посеребренные жилки от МГТФ.
    И маску тоже буду наносить, она хорошо приклеит конденсатор к плате, так что при нагреве пятака питания, конденсатор уже не отвалится.
  7. #496
  8. #497
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Вы бы попробовали сначала один конденсатор так припаять. По мне, так это довольно геморно.
    И совсем тонкий провод плохо подходит. Смысл этих блокировочных конденсаторов обеспечивать "подпитку" микросхем в моменты пиков потребления тока, с минимальными просадками напряжения.
    Поэтому дорожки на печатной плате наоборот стараются делать потолще и покороче.
  9. #498
    г. Брест, Беларусь
    530
    225 сообщений
    Если не ошибаюсь... При использовании цанговых панелек, конденсаторы (выводные) располагали внутри панельки. Получалось красиво. Вроде, и фото где-то было, но не смог найти.
  10. #499
    г. Фрязино
    9 сообщений
    Уже попробовал. Вставляю зубочистку в отверстие пятака, мажу пятак паяльной пастой. Прикладываю конденсатор и тыкаю паяльником.
    Мажу другой контакт конденсатора пастой и в одно касание припаиваю к нему жилку. Не думаю, что потери в 1.5 см посеребренного 0.1 мм провода,
    как-то повлияют на фильтрацию помех по питанию.
  11. #500
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Имеет сечение 0,00785 мм2, что эквивалентно дорожке печатной платы шириной 0,224 мм.
    Если считаете нормальным, делайте.
    Работать скорее всего будет.
  1. Ответов: 968
    Последнее: 03.06.2024, 09:16
  2. Pentagon 2014 + OSSC = HDMI
    от andreyu в разделе Pentagon
    Последнее: 30.09.2022, 17:10
  3. PalCoder nedopc и pentagon 128 (2014)
    от djspawn в разделе Pentagon
    Последнее: 05.05.2019, 22:15
  4. Не работает дисковод Pentagon 2014
    от sergvoron в разделе Pentagon
    Последнее: 08.03.2019, 19:54
  5. Отладка Pentagon-128 (2014)
    от Eraserstp в разделе Pentagon
    Ответов: 154
    Последнее: 21.11.2017, 22:47
