Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Программирование на Z80 в ассемблере и машинном коде на 48 Kb машине!
  1. #21
    Орск
    1,263
    374 сообщений
    в basic128 щелкать страницами чревато сбросом
  2. #22
    Смоленская обл.
    203
    103 сообщений
    я бы ещё и `теневой` экран задействовал, так сказать для показа всего функционала.
    а данные на страницы универсальней грузить в цикле, переменную можно добавить в имя файла.
    load "scr"+str$ A code
    Ну я сразу сказал что пример "беспонтовый" )) абы более-менее понятно было. А так там и в циклы запустить можно, и вместо цифровых значений строковые запихнуть типо для экономии.
    Но нафига ? Вот если бы для реальной практической цели - тогда да, можно поизвращаться ))
    именно для basic128 out вообще не нужен, достаточно занести номер страницы в (23388) и он сам её выставит
    Не работал с 128 бейсиком.
    В былые времена на профи привык к сбросу в TR-DOS + 48-й бейсик с открытой доп. памятью. А 128 бейсик при наличии уже ZASMа, TASMа и STORMа не зашел. ))
    Да на 128-м бейсике пример не работает. Предварительно нужно сбросить в 48-й. и TR-DOS инициализировать. Из 128-го это:
    RANDOMIZE USR 0
    RANDOMIZE USR 15616
    RETURN
    и затем набивать программу.
    Либо, как сказал goodboy, заменить в 1000-й строке OUT 32765,a+16 на POKE 23388,a+16
    Последний раз редактировалось Dart Alver; 29.01.2023 в 15:54.
    Этот пользователь поблагодарил Dart Alver за это полезное сообщение:
    Barmaley_m(01.04.2023)
  3. #23
    [QUOTE=Dart Alver;1171614]
    Хоть я уже бейсик позабыл напрочь, но если вам так нужен беспонтовый пример чего можно делать из бейсика, то вот :
    10 CLEAR 45055
    20 DATA 0,1,3,4,6,7
    30 RESTORE 20
    40 GO SUB 1000 : RANDOMIZE USR 15619 : REM : LOAD "scr0" CODE 49152
    50 GO SUB 1000 : RANDOMIZE USR 15619 : REM : LOAD "scr1" CODE 49152
    60 GO SUB 1000 : RANDOMIZE USR 15619 : REM : LOAD "scr3" CODE 49152
    70 GO SUB 1000 : RANDOMIZE USR 15619 : REM : LOAD "scr4" CODE 49152
    80 GO SUB 1000 : RANDOMIZE USR 15619 : REM : LOAD "scr6" CODE 49152
    90 GO SUB 1000 : RANDOMIZE USR 15619 : REM : LOAD "scr7" CODE 49152
    200 DATA 33,0,192,17,0,64,1,0,27,237,176,201
    210 RESTORE 200
    220 FOR i=45056 TO 45056+11
    230 READ a : POKE i,a
    240 NEXT i
    300 RESTORE 20
    310 FOR i=0 TO 5
    320 GO SUB 1000
    330 RANDOMIZE USR 45056
    340 PAUSE 0 : NEXT i
    350 GO TO 300
    1000 READ a : OUT 32765,a+16 : RETURN
    Для работы примера нужно каким либо граф-редактором предварительно создать на диске 6 файлов скриншотов с расширением C (CODE) длиной 6912 байт : "scr0","scr1","scr3","scr4",scr6","scr7
    Dart Alver спасибо за живой пример!!!
  1. Программирование на ассемблере
    от shuran33 в разделе Вектор
    Ответов: 341
    Последнее: 05.11.2025, 20:00
  2. Программирование на ассемблере
    от tnt23 в разделе Океан-240
    Последнее: 30.10.2025, 12:56
  3. Ответов: 275
    Последнее: 16.12.2018, 23:01
  4. Продам книгу- AMIGA: программирование на ассемблере
    от Doctor Max в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.03.2012, 00:35
  5. Интерфейс эмулятора в коде Z80
    от CityAceE в разделе Эмуляторы
    Ответов: 29
    Последнее: 15.09.2008, 20:23
