Показано с 21 по 30 из 47
Тема: Наладка Ленинград 2 до нормальной юзабельности
  1. #21
    г. Сумы, Украина
    Мужики, понмаю, чудес не бывает.... Впаял жежя оригинальную ЛН2, прошолся по обвязке, все как бы норм. чуток номиналы скачут ( там резюк 120к а в схеме 100,заменил) ну вобщем и ничего... включаю загрузку, звук на телик выводится, и экран просто моргает , ну всмысле то бордюр серым, то сама область серым... Ждал до конца загрузки и ничего. Возможно что МС дохлая ? блин я ее еле туда впхунул))))Сейчас буду снимать,ставить постель, чтоб уже не мучатся ..и пробывать. у меня их несколько
  2. #22
    г. Сумы, Украина
    хэ.. вот еще чего змаметил,при вводе команды ЛОАД и нажатии ентер, компьютер переключается в режим загружки , появлется бордер и область экрана ( не знаю как звать ) и бордер моргает, серымбелым.. при этом сигнал даже отключен от компьютера
  3. #23
    385
    347 сообщений
    это для такой схемы нормально, скорее всего микросхема живая. надо смотреть прохождение сигнала с магнитофона или откуда он идет до 1 ноги микросхемы и чтоб земля у сигнала была нормальная. при загрузке по бордеру полосы бегать должны.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Володарск
    30
    27 сообщений
    А клавиши все работают?
    DD42(КП11) 10-вход магнитофона, 9-выход
  5. #25
    г. Сумы, Украина
    Новые вводные так сказать... я не знаю, чтот произошло, возможно контакты панельки... это чудище начинает грузиться... идут полосы, все как положенно, Загружаю с телефона ( 100% рабочий файл, загружал его раньше ) идет загрузка и пишет TAPE LOAD ERROR 10:0...
    я уже в бешенстве... 4 часа долбусь )
  6. #26
    г. Володарск
    30
    27 сообщений
    Там ещë по схеме кондëр на входе и резистор. И ещë пара резисторов. Если с этим всë в порядке и провод надëжный, значит всë у Вас работает. Нужно порт смотреть, может КП11 глючит.
  7. #27
    г. Сумы, Украина
    Собственно вот чего "добился" пропаял еще раз панель под ЛН2, пошевелил ее пальцем ) и увидел что она ( падшая женщина) сколота!!!..... вкинул другую, завелось..о Боги, загрузка пошла. Загрузил игру , а звука то нет о_О... По схеме TOUT неясно куда уходит, но по обвесу, я все верно подпаялся , и звука нет. Хотя при загрузке телик пищщит. Тобеж при загрузке звук есть, а по выходу нету. Задумка у меня вцелом какая.. У этого компа выход видео ( РГБ ) и аудио был собран в одно гнездо РШ5 или как его там. Подключившись туда тюльпаном ( нашел же видео выход) получил картинку, нашел и звук, он был, но очень жутко рипел и фонил. Я ж решил это все дело исправить... и полез))) была приклеена эпоксидку тут планарка с макетной платкой 564ЛН2, закрывала выводы, я ее захотел акуратно "демонтировать" и так как все было на микро сопельках паяно, получилось не акуратно . Вот и пошабашила загрузка.. теперь долбусь. По схеме , повторюсь, звук ( выход на ТВ ) подпаял куда нужно, и странно, при загрузке он есть, а в игре нету.
  8. #28
    г. Володарск
    30
    27 сообщений
    А если командой beep в Бейсике?
    И tout Вам не надо, это выход для записи на магнитофон. Я конечно не сильно разбираюсь, но при загрузке звук только в магнитофоне, а не в телике. Выход звука на этой схеме sound.
    Во время загрузки программы идëт чтение из порта, а звук это запись в порт.
    Этот пользователь поблагодарил turlipuki за это полезное сообщение:
    Alex Sy(30.01.2023)
  9. #29
    г. Сумы, Украина
    во блин сколько ньюансов ) На сегоднгя уже все, с гаража ушел завтра буду заниматься дальше. Спасибо за советы. Буду изучать схему )
    Главное, что грузит, и изображение есть , более менее ( хотя еще предстоит...)
    и да, вторичный вопрос. как думаете, поставил ЛМ7805 радиатор, ток хавает 505мА, а коенка греется до 45 градусов ( пирометром мерял) и по плате, греется ОЗУ , микрухи, до 35 - 38 мии, это норм? ибо остальные холодные
  10. #30
    г. Володарск
    30
    27 сообщений
    Вроде всë нормально, потребление совсем прям небольшое. Кренка будет греться, ведь ей приходится рассеивать разницу напряжений на входе/выходе. Чем больше разница тем сильней греться будет.
    Лучше 317 или даже 338-ю, можно будет отрегулировать напряжение подстроечником. Нужно пока проконтролировать напряжение в близких и далëких точках от входа питания, добиваться как можно ближе к 5В. Какие аналоговые входы есть на телике?
  1. Сябр: сборка и наладка.
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 359
    Последнее: 16.10.2024, 12:40
  2. Наладка новодела ZX-ленинград1
    от Katashi в разделе Ленинград
    Ответов: 16
    Последнее: 12.04.2020, 21:27
  3. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
  4. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
  5. Ответов: 21
    Последнее: 20.07.2008, 03:14
