Показано с 11 по 20 из 47
Тема: Наладка Ленинград 2 до нормальной юзабельности
    г. Сумы, Украина
    Вобщем то так. Отпаял резисторы, подкинул переменные, многооборотные на 10 КОм, ( а те стояли на 2 ком ). Отпаял емокстя, порверил, они полностью исправны. 9.7 мкф из 10ти и сопротивлние 1 Ом внутреннее. При поркручивании резюков "картина" меняется, но стабильного изображения не добился, скачет то кадрово , то строчно. Вот пару картинок. Походу кто то наколхозил крепко с видео выходом. По схеме RGB сигнал формируется от ИМС ДД46 К555ЛН2 , почему то в моей плате такой микросхемы нету, возможно установлен аналог, но вызвонить никак не смог. ДУмаю, что сумматор каналов у меня не по схеме. ибо КТ315 одной ногой висит в воздухе, ерунда какая то.. гнездо видео выхода тоже имеет странную распайку, в теории емкостя 10МКВХ25В должны идти уже непосредственно на гнездо , но цепи нету =\... Сижу с тестером уже час, не могу сгребти до кучи всю историю...Еще меня очень кумарит вот тот бутерброд, планарка... думаю, видимо небыло в ДИН корпусе, ото и мудрили ее...думаю стоит ее снять и поставить как нужно... Но картинка пока важнее
    Сумматор нашел) но номиналы сопротивлений не такие как в схеме. Транзистор целый. Возможно у меня не так схема?)))
ID:	78377   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78378   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78379   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78380   Нажмите на изображение для увеличения.
    Tver
    73
    52 сообщений
    Первое фото намекает, что видеосигнал есть.
    г. Сумы, Украина
    Пк откладывается на полку ) походу сжег проц. У меня изначально стоял СТ проц, при включении появлялась картинка мерцающая, на кнопки не реагировал, сменил на Зилог , звелся. сейчас та же тема... буду искать процессор карочь=\
    upd. На счет контрастности и яркости изображения на ЭЛТ телевизоре. регулируется яркость любым из трех подстроечников , что я впаял в плату. ЧБ изображение прекрасное ( несмотря на мертвый ЦПУ, напдпись то на экране есть ) теперь заказую новый процессор. а то и парочку ))
    Вот такая вот статичная картинка и на клавиши не реагирует
    Последний раз редактировалось Alex Sy; 23.01.2023 в 19:44.
    г. Тюмень
    38
    27 сообщений
    По адресу http://www.micklab.ru/ZX%20Spectrum/Leningrad2.htm можно найти и схему и монтажку и фотографии пустой печатной платы.
    Здесь https://www.youtube.com/watch?v=obyWxMsdAnI человек собирает такой экземпляр компьютера.
    385
    347 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex Sy Посмотреть сообщение
    Пк откладывается на полку ) походу сжег проц.На счет контрастности и яркости изображения на ЭЛТ телевизоре. регулируется яркость любым из трех подстроечников , что я впаял в плату. ЧБ изображение прекрасное ( несмотря на мертвый ЦПУ, напдпись то на экране есть ) теперь заказую новый процессор. а то и парочку ))
    еще ни разу не видел чтобы проц так сдох. я бы глянул контакты в панельке и обвязку клавиатуры. или трещины в дорожках или сопли на плате.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    На плате вместо К555ЛН2 установлена К561ЛН2. Микросхемы идентичны по цоколевке, но у К555ЛН2 выходы с открытым коллектором, и желательно все-таки поставить её. Если есть оборудование, чем аккуратно можно выпаять К561ЛН2, то её можно запаять вместо К564ЛН2.
    г. Сумы, Украина
    Такс, итого что сделано и что сломано
    1. Прошелся паяльником по всем ногам панельки процессора и магия. все заработало! комп ожил
    2. Установил переменник на одно из трех мест где были запяны обычные МЛТ, отрегулировал картинку ( ЧБ ) на ЭЛТ телевизоре, картинка шикарная
    3. Полез к звуку ( ибо звук на ТВ выходит с диким фоном ) и что то сломал =\... Теперь нет загрузки с кассеты
    Я вобщем снял тот бутерброд что был ( планарку ) и впаял туда ту МС что по схеме, и ничего не появилось. Собственно назрело несколько вопросов
    по схеме, подскажите на какую ИМС идет сигнал с магнитофона , на ДД42 или ДД 43 ? ( на скрине обозначил )
    и в какую сторону копать. Подскажите какой набор микросхем отвечает за загрузку программы с кассеты.
    Спасибо
ID:	78385   Нажмите на изображение для увеличения.
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    Тот что слева. Желательно переделать
    https://zx-pk.ru/threads/34901-uzel-...=1#post1171012
    Последний раз редактировалось r3d; 24.01.2023 в 03:35.
    г. Сумы, Украина
    Почитал значится... все пишут что на 564ЛН2 вычитка идет прекрасно по сравнению с 561й серией , возможно не зря она там стояла... куплю монтажку, и красиво ее распаяю, пожалуй... И Буду дальше рыть беду со звуком... Теоретически, фон уже идет по выходному каскаду а не по входу. но это не точно
    г. Володарск
    30
    27 сообщений
    Для входа магнитофона лучше запаять К561ЛН2 по схеме(у меня работает без сбоев) Проверить DD42, 9вывод(данные с магнитофона) Биппер 12 вывод DD36. По схеме от Майка.
  1. Сябр: сборка и наладка.
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 359
    Последнее: 16.10.2024, 12:40
  2. Наладка новодела ZX-ленинград1
    от Katashi в разделе Ленинград
    Ответов: 16
    Последнее: 12.04.2020, 21:27
  3. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
  4. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
  5. Ответов: 21
    Последнее: 20.07.2008, 03:14
