Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Как подключить zx-клавиатуру (85 клавиш) от Кворума вместо 58-клавишной (Дельта-С) ?
    269
    188 сообщений
    Question Как подключить zx-клавиатуру (85 клавиш) от Кворума вместо 58-клавишной (Дельта-С) ?
    В 85 клавишной, там два шлейфа по 12 контактов выходят. В клавиатурах "Дельта-С" выходят 5 и 8 контактов. Что нужно сделать, чтобы 12-контактную клавиатуру можно было подключить к Дельта-С?
    или у 85-клавишной (электроника мс 7007) не 12 и 12, а 9 и 12 контактов на шлейфе (?)
    Вот здесь вроде схема такой клавиатуры : https://forum.maxiol.com/index.php?s...aded&pid=52179
    И здесь: http://www.asvcorp.ru/darch/hardware...ard/index.html
    http://era-cg.su/grands/doc/zx/kbdplus.djvu - а это схема от 58 клавиатуры с красным бреаком, но как пишут на сайте " Схема «Обозначение выводов на разъемах блока клавитуры» — неправильная! "
    ___________
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    Да никак, они по схеме клавиш не подходят. Допиливать пзу (Кворум имеет нестандартное пзу) или через контроллер
    Последний раз редактировалось Enigmatic; 26.01.2023 в 09:07.
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    53
    34 сообщений
    Был специальный контроллер под эту клавиатуру, но схему не видел , помню что там были установлены рф2 и скорей всего 1816ВЕ35.
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    269
    188 сообщений
    я так и думал, надеюсь контроллер не слишком сложный? не больше двух микросхем? )
    ___________
    53
    34 сообщений
    Нет , больше.
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    269
    188 сообщений
    Цитата Сообщение от Djoni Посмотреть сообщение
    Нет , больше.
    ну это на старой элементоной базе. А на новой - это будет одна плисина? Или плисина + пзу на 64 килобита?
    ___________
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Нет , больше.
    Это, наверное, чтобы оригинальную МС-7007 цеплять. Для кворумской не нужно ничего делать, там вся матрица 8x5 есть. Просто вдобавок к ней есть ещё матрица 8x6 дополнительных кнопок.
    Прицепить только 5 контактов с одного вывода шлейфа и 8 с другого.
    Выводы там такие. Правый шлейф, справа налево - GND, D5*, D4*, D3*, D2*, D4, D3, D2, D1, D1*, D0, D0*
    Левый, тоже справа налево - RES, SND, INV, NMI, A8, A14, A12, A11, A10, A13, A9, A15
    А возможно и не справа налево. Но всё это легко прозванивается.
    Цепляй только A8, A14, A12, A11, A10, A13, A9, A15 (8 контактов) и D4, D3, D2, D1, D0 (пять контактов). На остальные линии не обращай внимания.
    Последний раз редактировалось Eltaron; 30.01.2023 в 23:12.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Eltaron за это полезное сообщение:
    Djoni(01.02.2023), ZX_NOVOSIB(31.01.2023)
    269
    188 сообщений
    Круто. Спсб. Надо будет попробовать
    ___________
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Добавить порт для расширенной части от Кворума/Магика и установить соответствующее ПЗУ от Кворума/Магика. Делов-то! Зато нормальная клава
  1. Ответов: 39
    Последнее: 20.01.2025, 14:20
  2. Ответов: 30
    Последнее: 07.04.2020, 15:49
  3. Куплю плёночную ZX-клавиатуру (58 клавиш)
    от Gutten в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.04.2012, 22:45
  4. Как перевести на PC cpm дискеты с кворума?
    от Shnurkov в разделе Внешние накопители
    Последнее: 28.07.2011, 12:03
  5. Куплю пленочную ZX клавиатуру 58 клавиш
    от Zhizh в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.09.2008, 20:34
