Страница 34 из 36 ПерваяПервая ... 30313233343536 ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 359
Тема: Dizzy-2 48,128K - Extended edition 2023
  1. #331
    2,258
    888 сообщений
    Цитата Сообщение от Юрич Посмотреть сообщение
    У меня возник вопрос с рекордом за прохождение : ) Сколько максимально можно набрать очков?
    Я уже не помню)
    получилось 114000, но там есть ещё одна капля (100 очков) над входом на кладбище.
    Видел какой-то спидран, где чувак берет эту каплю (последовательность действий: 1) попасть на экран с птицами прыгнув вправо 2) умереть от птицы 3) при появлении в воздухе на экране с птицами прыгнуть влево.)
    Это какая-то бета версия? Так как я играл в 1.0 и там точка восстановления внизу экрана а не в воздухе.
    Получается последнюю каплю "не убить"?
    Каплю на кладбище по сценарию поймать нельзя.
    Спидран был на оригинальную версию. На расширенную спидранов с халявными прохождениями я не видел. Думаю, что их нет.
    Бета-версий расширенной версии опубликовано не было. Только одна единственная 1.0.
    Про подводную пещеру: а там нельзя убрать "блоки" после расчистки камней? тогда и предметы не будут виснуть в воздухе
    Все можно сделать, вопрос в целесообразности.
    Сейчас игру уже все прошли, и если нет явной необходимости, нет смысла что-то переделывать.
    кстати да, перепроверил оригинал, там такая же петрушка, что весьма странно...
    У меня же было описание механизма детонатора тут:
    Особо интересно реализована логика динамита и детонатора.
    1. При применении динамита, проявляется статический спрайт динамита, а также выезжает снизу экрана на место детонатора невидимый триггер 1.
    2. Если детонатор соприкасается с триггером 1, проявляется статический спрайт детонатора, а также выезжает снизу экрана на место детонатора невидимый триггер 2.
    3. Если Диззи пересекается с триггером 2, то активируется невидимый обьект, находящийся вообще на другом экране, который, в свою очередь действует сразу на три обьекта,
    а именно - убирает каменную кучу, печатает поверх статического динамита еще один такой же динамит по XOR, чтобы динамит исчез, и убирает триггер 2.
    Таким образом, без малейшего кода, но использованием избыточных обьектов, реализован алгоритм взрыва динамита.
    Надо заметить, что обычно все сперва ставят динамит, потом детонатор, и сразу все взрывается, и всем хорошо.
    Но можно сделать и наоборот - поставить детонатор, потом динамит, а потом подойти к детонатору и все взорвется.
  2. #331
  3. #332
    г. Омск
    Спидран был на оригинальную версию. На расширенную спидранов с халявными прохождениями я не видел. Думаю, что их нет. Бета-версий расширенной версии опубликовано не было. Только одна единственная 1.0
    Да, всё верно, это я прокосячил, там на оригинал был спидран
    Ясно, а я тут Америку пытаюсь открыть
    Ладно, ждём 4ую часть
    Этот пользователь поблагодарил Юрич за это полезное сообщение:
    Titus(22.11.2023)
  4. #333
    2,258
    888 сообщений
    Это оптимистичное ожидание)
    Я писал в теме с Диззи-3, что в Диззи-4 вся память забита под завязку, экраны и тексты нормально пожаты, поэтому места для маневров там особо нет)
    Xela(23.11.2023)
  5. #334
    199
    137 сообщений
    Для нас, так-то, и третья расширенная была неожиданностью - ее не обещали
  6. #335
    2,258
    888 сообщений
    В третьей освободилось прилично памяти, после нормального сжатия экранов, и сжатия текстов.
    Причем настолько прилично, что хватило на целую 48Кб музыку с плейером и звуками, плюс тюнинг, плюс новые экраны. Если бы без музыки, то еще больше новых экранов бы влезло.
    Во второй части еще больше было место для разгуляться, т.к. экраны и тексты были не пожаты.
    В первой тоже самое.
    А в четвертой и код достаточно оптимален, и все пожато.
    За счет оптимизации кода можно немного выиграть. Но это незначительно, по сравнению с тем, что нужно на расширение игры.
    А учитывая то, что надо еще исправлять и причесывать карту, графику, исправлять глюки, то на это тоже изрядно тратится ресурсов.
    Кстати, в Диззи-4 экраны пожаты все целиком одним массивом. Т.е. когда печатается экран, на самом деле распаковываются ВСЕ предыдущие экраны, просто они распаковываются в никуда, и когда доходит до текущего экрана, он уже рапаковывается с печатью на экран. Поэтому вывод экранов в Диззи-4 такой медленный (если вы это заметили). Причем, чем старше номер экрана, тем медленнее.
    Xela(23.11.2023)
  7. #336
    г. Омск
    И даже "классик эдишн" не получится замутить, включающуя в себя (к примеру) только диззи 3.5?
    Последний раз редактировалось Юрич; 23.11.2023 в 18:21.
  8. #337
    Наро-фоминск
    207
    126 сообщений
    А если все экраны более эффективно пережать ?
  9. #338
    2,258
    888 сообщений
    Мой пакер и так достаточно эффективный, LZ и все такое.
    Но если жать по одному экрану, то получается несколько лучше, чем их пакер, но плюс большего размера депакер, да еще буфер по распаковку экрана (360 байт или около того), это сьедает весь выигрыш.
    А паковать все скопом и распаковывать весь массив экранов - это такие же тормоза, как в оригинальном пакере. Мне такое не нужно.
    Эм... Диззи 3.5 - это не Диззи 4.
  10. #339
    г. Красноярск
    1,517
    310 сообщений
    8 Post(s)
    Это предыстория к Диззи 4, если её туда добавить, получится расширенная версия четвёртой части.
  11. #340
    2,258
    888 сообщений
    Я только что писал про то, что в Диззи-4 вообще нет свободного места, а вы о добавлении целой кучи всего из Диззи-3.5)
  1. Dizzy-1 48K - Extended version 2021
    от Titus в разделе Игры
    Ответов: 399
    Последнее: 22.12.2025, 14:57
  2. Ghastly Getaway Dizzy (ZX Spectrum Edition)
    от Verm-V в разделе Игры
    Ответов: 38
    Последнее: 26.02.2021, 22:15
  3. Log Cabin Dizzy (ZX Spectrum Edition)
    Ответов: 15
    Последнее: 07.02.2021, 16:50
  4. Dizzy and the Mushrooms Pie (ZX Spectrum Edition)
    Ответов: 32
  5. Super Sprint 128k Enhanced Edition
    от morcar1975 в разделе Игры
    Последнее: 17.12.2020, 20:26
