Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Ленинград-48К черточки в первом знакоместе
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    По умолчанию Ленинград-48К черточки в первом знакоместе
    Ленинград попал ко мне уже готовый. Схема похожа на стандартную, внесены некоторые доработки.
    При включении всё работает отлично. Минут через 5-10 что-то внутри нагревается и в первом знакоместе каждой строки появляются хаотичные горизонтальные черточки цвета "чернил".
    С прогревом они усиливаются.
    Удалось выяснить, что вызваны эти черточки корректировкой прорисовки линий на C10, R35. Резистор стоит 150 Ом, конденсатор 560 Пф.
    Если конденсатор убрать, проблема черточек полностью исчезает. Но появляется проблема рваных линий. Игры с сопротивлением резистора и емкостью конденсатора ни к чему не привели.
    Если уменьшить емкость до 470 Пф, то снова появляются разрывы линий. Если увеличить до 680 пФ, то первое знакоместо становится полностью черным уже сразу после включения (цвета чернил).
    Установка блокировочного конденсатора 0.1мкФ на DD34 (откуда идет сигнал /SCR) немного улучшила ситуацию, но не кардинально.
    Прошу помощи гуру. Куда копать?
    P.S. Ориентировался на схему Прусака https://disk.yandex.ru/i/j0XJSGTcRZkfUQ
    385
    347 сообщений
    вспоминается мне что у меня эта цепочка была дифференцирующая (т.е. вместо резистора - конденсатор, резистор с 1 ноги на +5). но уже не помню, возможно еще сигнал инвертировался.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    В разных источниках именно интегрирующая, т.е. для задержки сигнала. И именно так нормально отрисовываются линии.
    Вообще проблема частично решена. Не кардинально, но наконец появился "коридор" в котором и линии нормально отрисовываются и черточки не появляются после прогрева.
    Добавил конденсатор, для "нормализации строчной развертки (хотя у меня и так проблем с ней нет). Чисто наобум. Точно как в схеме Прусака:
    Может ещё не догрел. Однако через ~30 мин. черточек ещё нет.
    г. Омск
    https://zx-pk.ru/threads/16312-lenin...l=1#post415440 можно без конденсаторов обойтись.
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Quarx, спасибо!
    Где бы ещё найти описание сигналов Ленинграда и их сводную диаграмму (так, чтобы были видны реальные сдвиги фаз между ними)?
    Понимаю, что о назначении сигналов можно догадаться самому (если хорошо знать схему), как и снять упомянутые диаграммы логическим анализатором.
    Но может уже кто-то догадался и снял?
    г. Омск
    https://cloud.mail.ru/public/Du5Q/EB8n1oRNa Здесь есть некоторые осциллограммы, но без фазовых сдвигов. Ленинград максимум упрощен и собран на такой мешанине серий микросхем, что фазы сигналов преобладающей роли не играют. В своё время настроил их не один десяток, и дефекты в 90% случаев были связаны с неисправностью печатной платы, а остальные 10%, с косяками монтажниц.
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Quarx, да, видел эту книжку, спасибо.
    Мне не для настройки, а чтобы понимать работу, и можно было делать всякие доработки. Такие, как расширение памяти.
    Видел готовые схемы, но интересно реализовать "своё видение".
    Эти сигналы в принципе можно и самому нарисовать, исходя из схемы и даташитов. Но долго и муторно, возможны ошибки.
    г. Тула
    Добрый день!
    У меня похожая проблема, но наоборот. Черточки справа и с "прогревом" они исчезают.
    доработок нет, все строго по схеме от Mick
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Alexander_An, окружности правильно рисуются?
    Или в схеме Mick уже есть доработки для их правильного рисования?
    г. Тула
    окружности не замкнутые.
  1. Не проходит тест Ленинград 48к
    от Ден в разделе Ленинград
    Ответов: 38
    Последнее: 31.03.2025, 11:08
  2. Ленинград 48к - приведение в чувство
    от Elrie в разделе Ленинград
    Последнее: 02.07.2020, 16:37
  3. Ленинград 48К и VGA кодер
    от tiretrak в разделе Ленинград
    Ответов: 30
    Последнее: 18.06.2020, 17:04
  4. Ленинград+ 48К
    от Oreanor в разделе Ленинград
    Ответов: 42
    Последнее: 11.12.2012, 19:32
  5. смещение строк в знакоместе в Ленинград-1
    от hantarex в разделе Ленинград
    Последнее: 03.05.2011, 22:09
