Цитата Сообщение от Sonikot Посмотреть сообщение
Доработок не делал, все собрал по схеме и все. Если не трудно, подскажите, какие можно сделать?
их в сети несколько вариантов. вот например простой http://micklab.ru/file/leningrad/Leningrad_2annex.pdf - см. рис.2.
понадобится 3 диода и резистор (свободный инвертор в схеме есть, DD47.1)
без доработки строчные синхроимпульсы слишком длинные, некоторым телевизорам не нравится.
Кстати изображение на видео изменялось при нажатии кнопки ресет.
но все же лучше когда оно не меняется само по себе...
