Страница 2 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 61
Тема: Ленинград 48К - использование 4-битных чипов памяти (64К*4, 256К*4) и другие вопросы
    г. Володарск
    30
    27 сообщений
    Да, не подумал. Перерисую)
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    41256 - они встают в штатные места вместо РУ5 и регенерация у них 256 циклов
    Спасибо
    Вот никогда бы не подумал, что так может быть. Видимо сделали как раз для совместимости. И в реальности у них строка не 512 бит, а 1024.
    придется перепахивать схему в районе адресных мультиплексоров
    Зачем же перепахивать? Нужно два дополнительных 1-битных мультиплексора. Один ставится параллельно адресному мультиплексора для процессора (второй аналогично мультиплексору дисплея) и на него заводится A8 процессора. Выход на А8 чипа по сигналу RAS/.
    По сигналу CAS/ с него будет выходить номер страницы. Т.е. у нас страница будет задаваться по CAS/ битами A8 и A0 (т.к. на А0 у нас был адрес с процессора А8, но мы его забрали на А8 RAS/).
    Цитата Сообщение от turlipuki Посмотреть сообщение
    Нарисовал 128Кб.
    Могли бы пояснить схему? И зачем на 11-й ноге DD3 сигнал /W? Выше писал, что можно поставить просто буфер, управляемый WE/.
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    41256 это же РУ7 получается
    Юниор ФВ-6506, Балтик-48
    г. Володарск
    30
    27 сообщений
    Да, 512строк/512столбцов. Для регенерации нужно перебирать 256 строк, как выше написали. У 256Кх4 1024х1024 матрица, т.е. нужна регенерация 512циклов.
    Rio444
    Да, можно установить на 11-й ноге фиксированную единицу. Я не хочу АП, хочу чтоб был регистр-защëлка)) А схема классическая, еë давно придумали-) Порт 7FFD, дешифрация порта, защита от записи в область ПЗУ.
    Последний раз редактировалось turlipuki; 16.02.2023 в 15:55.
    г. Володарск
    30
    27 сообщений
    Убрал WE, вместо него +5. Работает)
    Нарисовал на АП6, смотрите что не так, после можно будет испытать.
    386
    348 сообщений
    не совсем, и в этом засада. по распиновке, сигналам и объему - они одинаковые, а вот регенерация у РУ7 - 512 циклов (у 41256 - 256).
    типа как здесь? https://habr.com/ru/post/446366/
    у меня что-то не взлетело с РУ7. разваливается регенерация. с 41256 - ок. забил, оставил 41256.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Нарисовал на АП6
    Вроде всё правильно. Только непонятно, почему такое распределение битов шины на АП6. Так легче подпаиваться?
    Да, наверное как-то так. Хотя схема мудреная, для меня до конца не понятная.
    г. Володарск
    30
    27 сообщений
    Да нее, схема же не указание куда что паять, а просто принцип)
    Последний раз редактировалось turlipuki; 17.02.2023 в 13:12. Причина: Исправил ошибку)
    г. Володарск
    30
    27 сообщений
    Сделал на этих микросхемах 128Кб. Работает) На днях выложу схему.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили turlipuki за это полезное сообщение:
    ALS(19.02.2023), crrush(26.02.2023), Rio444(19.02.2023)
    г. Володарск
    30
    27 сообщений
    Схему взял здесь, просто приделал ОЗУ 256Кх4bit
    https://www.cxemateka.ru/en/building...10_ym2149f/all
    Два часа теста, всё стабильно.
    Последний раз редактировалось turlipuki; 21.02.2023 в 20:36.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили turlipuki за это полезное сообщение:
    Rio444(22.02.2023), Shofer(22.02.2023)
  1. Радио-86РК: Использование памяти UM61512
    от Kakos_nonos в разделе Радио-86РК
    Ответов: 248
    Последнее: 11.09.2017, 18:19
  2. применение памяти 256к х4 бита
    от RW9UAO в разделе Память
    Последнее: 08.08.2017, 06:29
  3. ВременнЫе диаграммы и другие вопросы по Z80
    от Bolt в разделе Для начинающих
    Ответов: 33
    Последнее: 09.04.2014, 15:53
  4. Использование памяти SIM-карт.
    от CityAceE в разделе Память
    Последнее: 25.06.2008, 16:31
  5. Ответов: 14
    Последнее: 23.11.2006, 03:11
