Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 61
Тема: Ленинград 48К - использование 4-битных чипов памяти (64К*4, 256К*4) и другие вопросы
  1. #31
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Цитата Сообщение от turlipuki Посмотреть сообщение
    Буду использовать настоящую AY
    У Вас уже есть или знаете где купить?
    На Atmega компактнее получается. Звук конечно похуже, но имхо не критично.
  2. #31
  3. #32
    г. Володарск
    30
    27 сообщений
    Купил на Али по какой то прям смешной цене. Около 100р. за 2шт. Поленился проверять их, так что не могу ручаться за качество). С микроконтроллерами пока дела не имел.
    Да, конечно нужно их проверить(есть комп с AY)
  4. #33
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    turlipuki, AY-3-8910 и сейчас по смешной цене. Но они вообще огромные. И отзывы не однозначные.
    AY-3-8912 по ~1500 руб.
  5. #34
    г. Володарск
    30
    27 сообщений
    Ничëси, не знал.
    Микросхема конечно огромная, согласен. Но плюс в том, что несложно сделать.
    Всëж проверю сейчас, которые купил.
    Последний раз редактировалось turlipuki; 27.02.2023 в 19:14.
  6. #35
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Я о том, что 8912 имеет 28 ног (тоже не маленькая), в то время как 8910 все 40 ног.
    То бишь 8912 размером как ROM, а 8910 как Z80.
  7. #36
    г. Володарск
    30
    27 сообщений
    Испытал чипы от китайцев, всë ОК.
    Даже сравнил звучание AY и YM, есть некоторая разница)
    Так в этих компьютерах всë большое, Ретро всë же =))
    Последний раз редактировалось turlipuki; 27.02.2023 в 21:03. Причина: Исправил ошибку)
  8. #37
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Подскажите, по какому стандарту лучше расширять память Ленинграда до 256Кб?
    Пентагон (бит D6 порта 7FFD)?
    Или Скорпион (бит D4 порта 1FFD)?
    И зачем в схеме https://www.avray.ru/wp-content/uplo...7ffd_3_tmp.png источник https://www.avray.ru/ru/zx-spectrum-256k-upgrade/
    на вход G1 LS138 (ИД7) подаётся /М1? На схеме чип в левом нижнем углу.
    Последний раз редактировалось Rio444; 09.03.2023 в 16:26.
  9. #38
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    М1 на ИД7 идёт, чтобы выборка регистра порта конфигурации и регистров AY происходила синхронно с окончанием операции, а не от фонаря. Это правильное решение. Без М1 тот же АY будет мусорить на шину в какие-то моменты
    Этот пользователь поблагодарил Shofer за это полезное сообщение:
    Rio444(09.03.2023)
  10. #39
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Shofer, но ведь есть же сигнал /IOREQ, который тоже задействуется в этих схемах, и если я правильно понимаю, с /М1 никак не пересекается.
    Т.е. если /IOREQ низкий, то /М1 всегда будет высокий. Разве не так?
    Хотя есть вот такая схема https://www.cxemateka.ru/i/AY-3-8910.gif с сайта Схемотехника, в которой видно, что М1 добавлен. То есть видимо без него что-то работало не так.
    В общем непонятно, в какие именно моменты АY будет мусорить на шину?
  11. #40
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    IORQ совместно с М1 вообще используется для подтверждения прерывания. Но смысл не в этом, а в том, что низкий М1 означает, что проц выполняет операцию. М1 - это машинный цикл. Как только М1 становится высоким, в этот момент можно производить запись/чтение и это не будет конфликтовать с предыдущими данными
    Rio444(17.04.2023)
  1. Радио-86РК: Использование памяти UM61512
    от Kakos_nonos в разделе Радио-86РК
    Ответов: 248
    Последнее: 11.09.2017, 18:19
  2. применение памяти 256к х4 бита
    от RW9UAO в разделе Память
    Последнее: 08.08.2017, 06:29
  3. ВременнЫе диаграммы и другие вопросы по Z80
    от Bolt в разделе Для начинающих
    Ответов: 33
    Последнее: 09.04.2014, 15:53
  4. Использование памяти SIM-карт.
    от CityAceE в разделе Память
    Последнее: 25.06.2008, 16:31
  5. Ответов: 14
    Последнее: 23.11.2006, 03:11
