Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 61
Тема: Ленинград 48К - использование 4-битных чипов памяти (64К*4, 256К*4) и другие вопросы
  1. #21
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    turlipuki, как в этом случае работает регенерация, не разбирались?
    Вижу по схеме, что А8 на памяти как-то завязано с МА0, но разобраться пока не получается.
    Из всего объёма доступны только 128К?
    Можно как-то с пользой использовать остальные 128К?
  2. #22
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    P.S. Попытался внимательно разобраться со схемой регенерации, и всё равно не понял. Там всё или очень тонко, или профанация (имею в виду, конечно, не Вас, а исходную схему на сайте Схемотехника).
    Дальше обозначения по Вашей схеме https://pic.maxiol.com/images2/16770...3893.l1128.jpg
    С DD7/11 выходит лог. единица если идёт обращение к видеопамяти (страница RAM 5 или 7, окно CPU 1). Причем независимо, контроллером дисплея, или процессором.
    Если идёт обращение процессора в окно CPU 2, то будет лог. 0, если в окно CPU 3 - в зависимости от страницы.
    То есть фактически этот сигнал указывает, идёт обращение к нечетной странице (включая видеопамять) или к четной.
    Далее, если RAS = 1, а /RAS = 0 (т.е. активен), то этот сигнал (с DD7/11) доходит до самого выхода D4.4/13, и выходит с инверсией.
    Если RAS = 0, а /RAS = 1 (не активен), то эта ветвь не влияет на выход, и значение выхода определяется сигналом MA0 на входе DD5/12.
    Если MA0 = 1, на выходе (D4.4/13) будет ноль, если MA0 = 0, на выхода единица.
    Выход, напомню, поступает на старший адресный разряд А8 чипов памяти (4256 или РУ7 в исходной схеме).
    Теперь, кто может, объясните, где я ошибся, и как вторая ветвь (начинающаяся с /RAS и MA0) может влиять на регенерацию? Ведь /RAS высокий, следовательно неактивный. А регенерация осуществляется именно по строкам.
    Последний раз редактировалось Rio444; 23.02.2023 в 02:38.
  3. #23
    г. Володарск
    30
    27 сообщений
    Сам до конца не разобрался, пока отложил это. Но думаю эта схема никак не профанация, а наоборот изящное решение.
    Вот здесь очень не плохое объяснение:
    http://zxpress.ru/article.php?id=14681
    Сообщайте о результатах, тоже хочется понять)
    Сам на этом же месте схемы споткнулся.
    Этот пользователь поблагодарил turlipuki за это полезное сообщение:
    Rio444(23.02.2023)
  4. #24
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    turlipuki, спасибо, почитал статью. Моя ошибка в том, что считал, адрес выставляется при низком уровне /RAS. На самом деле он "защелкивается" при переходе в низкий, а выставляется как раз когда /RAS высокий.
    Получается, что используются только 128К из 256К. Сигнал А0 дублируется, одновременно подаётся на A0 памяти, а при записи номера строки, ещё и на А8. Видимо этим и достигается регенерация.
    При этом переключение между "нижними" и "верхними" 64К происходит внутри строки, заданием значения адреса А8 чипов памяти.
    Этот пользователь поблагодарил Rio444 за это полезное сообщение:
    turlipuki(23.02.2023)
  5. #25
    г. Володарск
    30
    27 сообщений
    Я рад, что удалось разобраться, спасибо.
    Считаю, что 256Кб, только из спортивного интереса делать) Такого софта крохи по сравнению с 48,128.
  6. #26
    386
    348 сообщений
    ну это как к делу подойти. у меня например на второй половине 256к работает DIVMMC. хотя там схема уже гораздо сложнее...
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Володарск
    30
    27 сообщений
    Да, соглашусь. Просто зациклился на своей концепции. Задача уместить всë в маленький корпус Ленинграда: 128Кб, AY, pal-кодер, и никаких интерфейсов)
    Правда появились мысли о подключении геймпада, Сега или Дэнди.
  8. #28
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Аналогично
    Игрушки загружаю со старого кнопочного телефона. Большинство в турбо-режиме на удвоенной скорости (прошивка уже была "Турбо"). Турбированные вообще очень быстро грузятся https://zx-pk.ru/threads/19193-igry-...2012-quot.html
    В связи с этим заморачиваться с дисководом и всякими эмуляторами вообще не вижу смысла.
    Но вот использовать как-то с пользой "лишние" 128К хотелось бы.
    Вы AY будете оригинальный использовать или эмулятор на Atmega?
  9. #29
    34
    24 сообщений
    а платку не разводили? а то не охота навесом монтировать)
  10. #30
    г. Володарск
    30
    27 сообщений
    To Rio444
    Буду использовать настоящую AY
    To crrush
    Если делать плату, не зайдëт в корпус. А так можно попробовать) Но всë равно соединять проводками придëтся, их немало будет. Может влезет, если сделать две платы. К примеру порт и ОЗУ над полем РУшек, AY над ПЗУ1, кодер на монтажном поле. Насчëт геймпада даже не знаю, ещë не разбирался, как и по какой схеме это сделать.
    Последний раз редактировалось turlipuki; 26.02.2023 в 22:47.
  1. Радио-86РК: Использование памяти UM61512
    от Kakos_nonos в разделе Радио-86РК
    Ответов: 248
    Последнее: 11.09.2017, 18:19
  2. применение памяти 256к х4 бита
    от RW9UAO в разделе Память
    Последнее: 08.08.2017, 06:29
  3. ВременнЫе диаграммы и другие вопросы по Z80
    от Bolt в разделе Для начинающих
    Ответов: 33
    Последнее: 09.04.2014, 15:53
  4. Использование памяти SIM-карт.
    от CityAceE в разделе Память
    Последнее: 25.06.2008, 16:31
  5. Ответов: 14
    Последнее: 23.11.2006, 03:11
