Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 23456
Показано с 51 по 58 из 58
Тема: Ленинград 48К - использование 4-битных чипов памяти (64К*4, 256К*4) и другие вопросы
  1. #51
    Master Аватар для Rio444
    г. Ростов-на-Дону
    199
    142 сообщений
    Ещё один вариант аудио-выхода. Из журнала Радиолюбитель 1994-02,03 https://emuverse.ru/wiki/%D0%A0%D0%B...1%83%D0%BC-128
    И тоже заметно отличается от предыдущих.
  2. #52
    Veteran Аватар для Serg6845
    272
    249 сообщений
    да ничем оно по сути не отличается. R2:R3 - примерно 1:2 как в остальных схемах, а R1, R6 - задают амплитуду на выходах. Конденсаторы - пожалуй единственное отличие, в зависимости от того что подключено дальше - могут быть нужны или не нужны.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Guru Аватар для creator
    236
    141 сообщений
    Что должно было измениться?
    Поставил, разницы не заметил. Убрал, опять разницы не заметил.
    У меня была некая проблема с отдельным генератором. А затем собрал аналогичный генератор на 155ла3, так этот резистор, заранее поставленный, пришлось убрать.
  4. #54
    г. Ростов-на-Дону
    199
    142 сообщений
    creator, понял, спасибо.
    Только у меня звук не "жуткий", а "какой-то не такой"
  5. #55
    1,254
    828 сообщений
    возможно разное смешение каналов ABC / ACB.
  6. #56
    г. Ростов-на-Дону
    199
    142 сообщений
    В "Ленинграде-1" клавиатура и джойстик обслуживаются одними и теми же
    микросхемами D37,D38 (555КП11). А дешифрация портов ввода - вывода выполнена
    настолько грубо, что: все выходные порты 0...254 работают как порт 254
    (#FE), а выходные порты: все четные - 254, все нечетные - 31, т.к.
    используется только один адрес - A0. С этим и связаны все проблемы, о
    которых немало написано на страницах "ZX-РЕВЮ".
    Источник https://zxpress.ru/book_articles.php...t2auc305217719
    Хотелось бы узнать, что это за проблемы?
    И если они действительно имеют место, по какой схеме лучше сделать "правильную" дешифрацию?
    Один из вариантов предлагается здесь https://www.cxemateka.ru/v1/128k.png
    А так-то можно хоть по LS688 поставить на каждый порт. Или по GAL-ке.
    Это действительно нужно?
  7. #57
    г. Ростов-на-Дону
    199
    142 сообщений
    Конкретизирую вопрос.
    Зачем при расширении памяти "Ленинграда" нужна коррекция дешифрации IORD?
    Почему IOWR - понятно. Иначе при записи данных в регистр управления страницами памяти (по адресу 7FFDh), все те же данные будут переть на спикер, бордер и магнитофонный выход.
    Но зачем корректировать IORD?
    Мы же всё равно дополнительно ничего не читаем, кроме стандартных клавиатуры и кемпстон-джойстика.
  8. #58
    г. Ростов-на-Дону
    199
    142 сообщений
    Всё понял. Всем спасибо!
    Нафиг эта коррекция не нужна.
  1. Радио-86РК: Использование памяти UM61512
    от Kakos_nonos в разделе Радио-86РК
    Ответов: 248
    Последнее: 11.09.2017, 18:19
  2. применение памяти 256к х4 бита
    от RW9UAO в разделе Память
    Последнее: 08.08.2017, 06:29
  3. ВременнЫе диаграммы и другие вопросы по Z80
    от Bolt в разделе Для начинающих
    Ответов: 33
    Последнее: 09.04.2014, 15:53
  4. Использование памяти SIM-карт.
    от CityAceE в разделе Память
    Последнее: 25.06.2008, 16:31
  5. Ответов: 14
    Последнее: 23.11.2006, 03:11
