Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Компьютер "Турбо 86М"
    SPb
    297
    214 сообщений
    Воткните пока стандартный искровский CGA и к телевизору его.
    После того как всё отладите - можно и EGA обратно воткнуть.
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    У меня и CGA моники присутствуют. Есть колокольчик, но он еще не проверен, надо провод для него изготовить. Второй Кодис-М, но при сопряжении его с Турбой, БП турбы уходит в защиту. Видимо распиновка родного провода другая, где то на землю 12В приходит..Может попробую отпаять временно, проверю. Для начала конечно верну кварц на место, далее с CGA покручу, сообщу о результатах, спасибо.
    Дельта СА Дельта С-128+BDI+AY Дельта С-02+FDD+AY Дельта-Микро LENINGRAD 48K Orig(88)+AY
    SPb
    297
    214 сообщений
    Я и говорю -самое простое CGA и через AV-вход на любой телевизор
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Ну что ж..Запустил наконец полноценно турбяшку на родном EGA мониторе с одной из плат процессора.
    С монитором конечно нужно еще повозиться, выправить геометрию и по мелочам поковыряться, а вот комп прекрасно грузится и проходит все тесты..Все обошлось заменой счетчика, ну и подкидыванием срезанных блокировочных. Есть два нюанса на данный момент. Имеется несколько дисков, основным решил использовать NEC: D5147H 66MB. Вот только ADM увидела в нем 615 цилиндров как и заявлено, а вот головы 4 вместо 8и. Следственно диск разметился на 20Мб..По ходу Турбо не умеет работать с большим объемом? Ибо NEC: D5126 20MB правильно определился и разметился. Ну и с дискетами какая то грабля, форматятся на ней на 360кб из ДОСа, но все бэдами идут и в дальнейшем ничего не записать на них(Дискеты новые, из коробки) А вот через FFORMAT на 180кб все в идеале..Дип переключатели пытался крутить по разному, но с форматом какая то беда.. Так же и дисковод опрашивается при старте и работает только один..Описание переключателей само собой не нашел..Может есть у кого рабочая Турбо с двумя дисководами и полноценно работающая с 720кб дискетами? Фоточку бы правильно выставленных переключателей.
    Последний раз редактировалось crackown; 23.10.2023 в 23:59.
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Положение переключателей нашел, турбу полностью запустил и собрал, будем оптимизировать монитор))
  1. Компьютер Кварц-86М
    от PVV в разделе Разное
    Последнее: 21.09.2020, 23:29
  2. М.Бун "Spectrum" совместимый компьютер. Архив из журналов "Радио".
    от PATHNK в разделе Несортированное железо
    Последнее: 18.08.2016, 04:00
  3. продам "Форум БК-09 Турбо"
    от AHTuXPuCT в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.12.2010, 18:45
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Конструктор"сделай сам"+АТМ 4.50 Турбо
    от Nordic в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.11.2008, 08:27
