Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Чем заменить ULA для Spectrum +2А/+3?
    269
    188 сообщений
    Angry Чем заменить ULA для Spectrum +2А/+3?
    Вот такую: https://www.mutant-caterpillar.co.uk...oducts_id=3768
    Чот их в продаже нет. Может на плисине можно замену соорудить?..
    ___________
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Вот здесь https://spectrumforeveryone.com/tech...rum-ula-types/ пишут, что замены 40077 нет, но "к счастью они довольно надежны".
    269
    188 сообщений
    Т.е., если например юла вышла из строя на +2А/+3, то плату можно выбрасывать? (предварительно сняв с неё ценные микросхемы)
    ___________
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    ZX_NOVOSIB, зачем же сразу выбрасывать? Можно приобрести аналогичную плату, у которой вышло из строя что-то другое. Пишут же, что 40077 ломаются редко.
    И есть ли уверенность. что дело именно в 40077?
    269
    188 сообщений
    Где? Где её приобрести? Там же где и 40077? То есть нигде
    ___________
    38
    32 сообщений
    е-бэй с посредниками... дороже, но все возможно.
    правда плат на амстрадовские спектрумы я отдельно и не видел, но и не искал специально.
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    Я как то пытался найти ULA 40056 от Spectrum +2, потратил уйму времени но результат нулевой.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    269
    188 сообщений
    и я не видел
    я искал
    А схемы этой юлы не существует? можно было бы повторить её на отдельной платке или в плис
    ___________
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Ну, как бы... функционал чипа из фирменных машин 48\128К, был реализован в отечественных клонах (до некоторой степени удачно) в виде десятка-другого корпусов дискретной логики. И лишь, на излете СССР оформился выпуском всей этой рассыпухи в виде ПЛМ для них же. А тут, как я понял в один, чип впихнули даже еще больший функционал в один корпус.
    Учитывая, насколько трудоемким является реверс-инжениринг чипов такого уровня (вспоминая тред по реверсу z80 и вг93), врятли стоит рассчитывать на это со стороны отечественных энтузиастов (узкоспециализированность темы и практический интерес со стороны трех с половиной человек). А зарубежных, в этом направлении останавливает законодательство (копирастические законы, доведены до абсурда).
    Последний раз редактировалось null_device; 26.02.2023 в 18:34.
    269
    188 сообщений
    null_device, значит ситуация безвыходная?
    ___________
  1. КР580ВМ28, КР580ВМ38 чем заменить?
    от klingon в разделе Разное
    Последнее: 01.12.2020, 21:01
  2. Чем заменить УФ ПЗУ
    от Andrnow в разделе Память
    Последнее: 27.06.2005, 10:17
