Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 51
Тема: Самопальный ZX Riser. Вопросы
  1. #31
    113
    97 сообщений
    Кстати, у Немо IORQGE в НЕМО-FDC и НЕМО-IDE формируются из кучи сигналов, включая /RD, /WR и /IORQ, вместо только адресов и /M1.
    МГТФ - любимый провод!
  2. #31
  3. #32
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Фото маркировки в студию.
    Всё-таки не cmos подсунули.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Этот пользователь поблагодарил izzx за это полезное сообщение:
    SoftFelix(16.03.2023)
  4. #33
    113
    97 сообщений
    Настоятельно рекомендую обзавестись настоящим z84c0020pec. Он снимет массу проблем по загрузке шины.
  5. #34
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Хорошо, будем искать. Для начала заказал на али за 100 рублей. А вообще, есть по дешёвке на чипдипе, всего лишь за 2к штука на 10 герц. Зато у него "Количество каналов Ethernet 2". Так в описании сказано.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Ну если на Али обманут, попробуй у Чипкина
  7. #36
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Напаял на райзер два конденсатора по 330 mF каждый.
    Но попутно убедился, что есть неприятная вещь - где-то пропадает контакт.
    Соберёшь всю эту конструкцию, включишь - не работает толком.
    Чуть вытащишь райзер из разъёма, включишь - работает. Если повезёт. Даже по 400к модули в GS грузятся.
    Придётся, наверное, с лупой рассматривать главную плату. А может и разъём менять? Разъём вряд ли виноват, я думаю.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Есть результат? Вот неделю назад собрал всё в месте, всё пело и плясало без проблем, постояло недельку и опять - мод грузится и зплеер висит, ждёт чего-то из порта #ВВ.
    При этом ГС доступен, станицы в бейсике все показывает, тестовые звуки играет.
    Тоже посещают мысли о неконтакте, самое фиговое - на ламелях ёлки, туда-сюда её переставлять приходится.
  9. #38
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Посмотрел на сист. плату через лупу, особо ничего не увидел. Раз дорожки идут от проца через все разъёмы до краевого, значит, они целые. У меня ёлка включена в ближний к процессору разъём. А в дальних разъёмах СМУК и контроллер клавы. СМУК работает стабильно, как часы. Вот у контроллера клавы изредка отваливается мышь. Приходится его тоже шевелить. Может, раз в год.
    Так что я пропаял ближний разъём, но без толку. Воткнул елку - нет контакта. Чуть её вытащил - всё заработало. Посмотрю теперь отвалится ли от времени. Недели через 2-3 буду проверять.
    Кроме того, прошью в DivGMX карту NGS и буду грузить модули побольше, под 2 мегабайта чтобы. Посмотрим стабильность.
    А потом ещё процессор приедет другой.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    113
    97 сообщений
    Я свой навороченный Спек (подпись) сейчас очень редко включаю. Так вот если он постоит 3 и более месяца (обычно пол года), то просто так он не включается. Необходимо вынуть все платы, протереть у них ламели (у всех плат они ЛУЖЕНЫЕ!) ацетоном или изопропиловым спиртом, вытащить из панелей PLCC-микросхемы для ПРОФ-РОМа и СМУКа и так же протереть их выводы такими же жидкостями. После подобного КАЙ сразу запускается и работает максимально стабильно. С чем связываю: контакты ламелей периферийных плат лужёные, а не позолоченные (или нитрид-титановые); панельки под PLCC - тоже дешёвые с серебристыми выводами (покупались 13 лет тому назад в Питерской Микронике, которой уже нет). Есть у меня какая-то плата, где PLCC-панелька с позолоченными выводами - с ней проблем никогда нет.
  11. #40
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Понятно. Только чистое золото спасёт отца демократии.
    Надо посмотреть какие ламели на платах для моего 486го компа. Почему там работает.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
  1. Вопросы по МК-90
    от Yprit в разделе Программируемые калькуляторы
    Последнее: 15.01.2022, 14:34
  2. Вопросы по 580ВВ55А.
    от MM в разделе Для начинающих
    Последнее: 29.05.2016, 13:34
  3. Вопросы по Атари
    от Atari1974 в разделе Atari
    Последнее: 20.04.2016, 16:14
  4. Самопальный корпус для спека.
    от sevol в разделе Несортированное железо
    Ответов: 26
    Последнее: 17.11.2010, 17:27
  5. Статистические вопросы ?
    от AAA в разделе Форум
    Ответов: 25
    Последнее: 22.07.2008, 20:44
