Показано с 21 по 30 из 51
Тема: Самопальный ZX Riser. Вопросы
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    рекомендую обзавестись настоящим z84c0020pec
    Хорошо, будем искать. Для начала заказал на али за 100 рублей. А вообще, есть по дешёвке на чипдипе, всего лишь за 2к штука на 10 герц. Зато у него "Количество каналов Ethernet 2". Так в описании сказано.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    362
    198 сообщений
    Проц! Удивительно, что на греющемся (т.е. НЕкмос) процессоре вообще такая гирлянда без буферизации хоть как-то работает.
    Если платы не конфликтуют по портам, то IORQGE по слотам без надобности.
    Если в GMX КМОС процессор не захочет работать, то надо будет заменить ЛН1 (LS04) на 74F04. Именно F серию!
    В идеале, конечно, ёлка с буферизацией + kмос проц. Но сам я некмосы люблю, поэтому использую только ёлку.
    Последний раз редактировалось Evgeny Muchkin; 11.03.2023 в 20:52.
    Этот пользователь поблагодарил Evgeny Muchkin за это полезное сообщение:
    izzx(12.03.2023)
    Череповец
    65
    50 сообщений
    может буфера какие всё же стоят
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Похоже, что начиная с +2A сигнал IORQGE выкинули.
    В сервис мануале на +2B +3B его нет.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    Они его не поняли.
    Из ZaRulem #19:
    Глава 2: Адресное пространство портов ZX Spectrum.
    Одним из самых распространённых заблуждений о ZX Spectrum, уступающим только мифу о том, что его изобрёл Синклер, является миф, о том, что его единственный физический порт якобы занимает все 32768 чётных адресов в адресном пространстве портов устройств ввода-вывода (УВВ). Давайте разберёмся с истоками этого заблуждения. Действительно, в компьютере ZX Spectrum, дешифрация его единственного порта #FE, осуществляется только по адресному разряду A0, что казалось бы подтверждает правильность мифа о 32768 занятых адресах. И для некоторых, не совсем правильных клонов ZX Spectrum это утверждение будет вполне справедливым, но не для ZX Spectrum. Если взглянуть на принципиальную схему ZX Spectrum, то становится ясно, что в ULA для дешифрации его единственного порта приходит сигнал не IORQ/, а IORQGE. В чём же разница? Разница в том, что сигнал IORQGE будет активным только в том случае, если ни одно внешнее устройство не заявит, что выставленный процессором адрес порта принадлежит этому внешнему устройству. Т.е. любое внешнее устройство совершенно бесконфликтно может использовать любые адреса портов из диапазона, который согласно мифу занимает единственный порт ZX Spectrum. Т.е. в действительности, единственный порт ZX Spectrum занимает не 32768 чётных адреса, а только столько, сколько ему позволят внешние устройства, вплоть до того, что внешние устройства вправе вообще не оставить ULA ни одного адреса. Конечно, в этом случае внешним устройствам придётся взять на себя функции порта #FE реализованные в ULA.
    Таким образом, как видите, благодаря остроумному техническому решению Альтвассера, с одной стороны удалось выполнить требования Синклера по минимизации количества используемых микросхем за счёт упрощения дешифрации, а с другой стороны отдать ULA ровно столько адресов портов, сколько необходимо, а именно - 1 адрес на запись и 8 адресов на чтение. Правда, при этом пришлось переложить на программное обеспечение функцию определения наличия того или иного порта внешних устройств в системе. И так бы и было, если бы в Sinclair Research хоть кто-то после ухода ведущих разработчиков понимал назначение сигнала IORQGE.. Но, увы, информация о назначении и важности этого сигнала покинула Sinclair Research вместе с её ведущими разработчиками. В результате, не только для Sinclair Research, но и для всех разработчиков как программного, так и аппаратного обеспечения назначение сигнала IORQGE так и осталось неизвестным. Именно поэтому, западные разработчики до сих пор так и не научились преодолевать ограничения накладываемые неполной дешифрацией портов УВВ, и бьются в истерике над несуществующей проблемой пересечения адресных диапазонов устройств. А разработчики ПО так и не поняли, что из 256 портов в диапазоне #xxFE необходимо использовать строго один порт на запись, а не занимать весь диапазон. К сожалению, всё существующее ПО уже не исправить, чтобы вернуть бездарно занятые адреса УВВ в диапазоне #xxFE. Одно лишь радует, что нашёлся единственный человек - Вячеслав Скутин aka Nemo, кто сумел понять ход мыслей Альтвассера, и воплотить их в отечественной системной шине NemoBus для периферийных устройств - клонов ZX Spectrum, которая является единственным стандартом, корректно воплотившим в себя идеи Ричарда Альтвассера.
    Рассмотрим базовые принципы функционирования арбитра шины NemoBus, изобретённые Альтвассером и повторно переизобретённые Скутиным:
    1) Первый базовый принцип функционирования арбитра шины NemoBus определяет способ формирования сигнала IORQGE периферийными устройствами. Суть изобретения состоит в том, что помимо сигнала M1/, в режиме арбитрирования захвата диапазона адресов портов УВВ для формирования сигнала IORQGE используются только адресные сигналы. Таким образом, в дешифраторе сигнала IORQGE, не используется сигнал IORQ/. Это связано с особенностью формирования этого сигнала процессором Z80, состоящей в том, что он вырабатывается спустя некоторое время после установления процессором валидного адреса. Таким образом, адресные сигналы, выставленные процессором раньше IORQ/, успевают пройти по цепям дешифраторов внешних устройств, подключенных к шине NemoBus, и все эти устройства успевают сформировать свои сигналы IORQGE ещё до момента активации сигнала IORQ/. Такое, превентивное формирование сигналов IORQGE, позволяет не тратить время на дешифрацию в периферийных устройствах после прихода IORQ/, и тем самым не укорачивать этот сигнал для других устройств включенных в последовательную цепочку, что важно, если периферийных устройств несколько.
    2) Вторым базовым принципом является порядок включения периферийных устройств относительно устройств самого компьютера. Суть этого принципа состоит в том, что ULA компьютера всегда стоит в очереди последней, т.е. после всех периферийных устройств. Это значит, что сигнал IORQG/ в ULA компьютера приходит, только если все периферийные устройства это разрешат.
    Исполнение обоих этих базовых принципов определяет соответствие устройства или шины идеям Альтвассера. Эти принципы соблюдены только в отечественных клонах с шиной NemoBus, а так же в оригинальных компьютерах ZX Spectrum. На Рис.1 приведена функциональная схема арбитра портов шины NemoBus для трёх слотов периферийных устройств.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили creator за это полезное сообщение:
    izzx(16.03.2023), SoftFelix(15.03.2023)
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    А на картинке сигнал IORQ как раз используется. Кроме того, нужны же сигналы RD и WR. Как без них?
    M1 - это вообще регенерация. Если смотреть на него и на шину адреса, то словим момент обращения к адресу памяти, а не порту ввода-вывода.
    Но я ж не специалист ).
    Интересно, сколько там длительность сигнала IORQ и сколько слотов может быть у компа, чтобы хватило длины сигнала? Пока там прощёлкает по всем слотам и сформируется итоговый сигнал IORQGE?
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    HardWareMan
    Конечно. Идея в том, чтобы маскировать этот самый IORQ для других устройств, если текущий адрес твой. А он приходит раньше, поэтому по твоим адресам другие устройства даже иголки на IORQ не получат. Никто ничего тут не укорачивает. Сигналы RD и WR нужны уже для стробирования данных, они не участвуют в арбитраже и дешифрации.
    Этот пользователь поблагодарил HardWareMan за это полезное сообщение:
    izzx(16.03.2023)
    113
    97 сообщений
    Кстати, у Немо IORQGE в НЕМО-FDC и НЕМО-IDE формируются из кучи сигналов, включая /RD, /WR и /IORQ, вместо только адресов и /M1.
    МГТФ - любимый провод!
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Ну если на Али обманут, попробуй у Чипкина
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Напаял на райзер два конденсатора по 330 mF каждый.
    Но попутно убедился, что есть неприятная вещь - где-то пропадает контакт.
    Соберёшь всю эту конструкцию, включишь - не работает толком.
    Чуть вытащишь райзер из разъёма, включишь - работает. Если повезёт. Даже по 400к модули в GS грузятся.
    Придётся, наверное, с лупой рассматривать главную плату. А может и разъём менять? Разъём вряд ли виноват, я думаю.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
  1. Вопросы по МК-90
    от Yprit в разделе Программируемые калькуляторы
    Последнее: 15.01.2022, 14:34
  2. Вопросы по 580ВВ55А.
    от MM в разделе Для начинающих
    Последнее: 29.05.2016, 13:34
  3. Вопросы по Атари
    от Atari1974 в разделе Atari
    Последнее: 20.04.2016, 16:14
  4. Самопальный корпус для спека.
    от sevol в разделе Несортированное железо
    Ответов: 26
    Последнее: 17.11.2010, 17:27
  5. Статистические вопросы ?
    от AAA в разделе Форум
    Ответов: 25
    Последнее: 22.07.2008, 20:44
