Показано с 11 по 20 из 56
Тема: VT52\VT100
    124
    83 сообщений
    Переписать чутка монитор на вот таком радио86рк
    и получится простенький терминал... Выход на VGA дорабатывается не сложно.
    Этот пользователь поблагодарил max232cpe за это полезное сообщение:
    anarchyman(18.04.2023)
  2. #12
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    Предлагается почти готовое, компактное и сравнительно недорогое изделие от китайцев, которое вполне можно пользовать, если не нужна кириллица...
    Там есть поддержка 132 символов в строке, есть поддержка больших символов(вывод нижней и верхней половинки удвоенного размера в строку) да прочая ...
    Или с минимальными переделками, если вместо маленьких латинских букв пользовать большие русские.
    КОИ-7 с большими и малыми с кириллицей да латынью потребует, увы, определённой доработки чисто софта.
    А что касается Радио-86, то:
    1. Цена вопроса...
    2. Сколько знакомест в строке и строк у Радио-86
    3. Видеовыход
    То есть необходима большая доработка ...
  3. #13
    124
    83 сообщений
    1. Цена вопроса...
    3. Видеовыход
    1 примерно 3000-3200р (2тр плата, 300р кнопки, остальное на рассыпуху)
    2 насчёт знакомест не знаю не собрал до конца ркшку
    3 вг75 давольно гибкая и получить с неё VGA не проблема
    Но в общем и целом да ценник выше и возня со сборкой и отладкой + переписывание монитора либо написание программы для работы в режиме терминала.
    Лично для себя я предпочел бы аппаратный терминал на базе 86рк или нечто подобное на рассыпухе.
    Изначально хотел сделать реплику КСМ но не нашел читаемой схемы, потом попалась 86РК на SRAM и решил с ней заморочится, в ней меньше корпусов МС, более гибкий видео выход и не нужна отдельная клавиатура.
  4. #14
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Она 7-ми битная внутри, т.е. не выйдет отображать знаки, русские строчные и заглавные, латинские строчные и заглавные, да еще и псевдографику - в 127 знаков это не влезает.
    Крайний минимум к-во знаков для подобия терминала - 160 шт., без псевдографики.
    Возможные пути решения проблемы дешового терминала для ДВК , в т.ч. VGA :
    1. Применить Триадент-9000
    2. Применить нечто на на 1531ИЕ17 и др. мелких ИС.
    3. Др варианты, например какая-нибуть БИС иностранная
  5. #15
    124
    83 сообщений
    Встречал варианты где в место пзу знакогенератора ставят SRAM не большого обьёма и в неё пишут необходимые знаки, вг75 их выводит на экран, правда не знаю довели данные изделия до рабочего состояния или нет.
  6. #16
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    вг75
    Если строго надо именно ВГ75 - их ставят парочку паралельно, об этом писалось здесь на форуме не так давно.
    Видимо, как-то делят между ними коды в СОЗУ - одна вершки берет, другая нижнюю часть
  7. #16
  8. #17
    45
    41 сообщений
    Вариант на основе ВГ75 - для любящих ковыряние с железом
    В теории можно, но возни ...
    И если у нас будет загружаемый знакогенератор на ВГ75, то одновременно на экране мы все наборы символов не увидим
    Загружаем символ, и получаем замену отображения "старых", уже выведенных на экран символов.
    А уж если добавим второй ВГ75 - это будет уже далеко не Радио-86....
    В общем, ещё необходимо учесть, что окромя текста по ANSI(ну для нас ещё кириллица нужна) в VT100 есть ещё наборы символов(псевдографика для таблиц и ещё куча всего) .
    Уж лучше реплику КЦГД сделать
    Или реплику видеоадаптера Электроники-85 для QBUS Но придётся пилить софт
    Или чего-то на STM-32 забодяжить возможно даже есть готовые решения
    Триадент-9000 - чипов новых брать негде Имеет смысл подключить, если есть мост ISA-QBUS... Но софт
  9. #18
    г. Самара
    719
    601 сообщений
    Вариант на основе
    Учитывая, что это раздел про ДВК и УКНЦ, то, как минимум - Радио-86РК, STM32, pic32 и ESP32 здесь не совсем комильфо. Если уж делать, то на чём-то PDP-11 подобном.
    Ну если "чутка" - в чём проблема - ассемблер и notepad в руки и вперёд.
  10. #19
    124
    83 сообщений
    Реплику кцгд давно сделали, сам кцгд у меня есть, правда требует некоторого ремонта.
  11. #20
    45
    41 сообщений
    Тут речь идёт о периферии, а там чего только не было во времена оные...
    И даже мелкосхемы от Intel в изделиях от DEC вполне стояли. Это у нас оригиналы только ну кое-где были. Типа контроллера DZ у Электроники-85.
    А уж копии мелкосхем Intel были много где у нас...
    И STM32 в периферии, на мой взгляд вполне допустим. Пример - ремулятор
    Это для музейщиков всё должно быть идентично...
    А STM32, pic32 и ESP32 - относительно недорогой способ получить работающую периферию.
    Конечно, можно покупать оригиналы с аукционов, но цены там зачастую неприлично высокие
  1. Эмулятор терминала типа VT52
    от Patron в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 1002
    Последнее: 17.11.2025, 18:09
  2. Аппаратный терминал VT52/15ИЭ-00-013 на FPGA
    от forth32 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 25
    Последнее: 28.02.2025, 10:39
  3. Вопрос по командам терминала VT52.
    от Atari в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 50
    Последнее: 24.11.2017, 00:47
  4. K52 редактор и VT52 эмулятор
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 32
    Последнее: 27.03.2016, 16:31
