Второй день бьюсь с ремонтом. При включении-косые чёрно-белые полосы по экрану. Вытаскиваю проц-то же самое. Проц как бы вобще не стартует. Изначально нашёл 2 битые микрухи по ША и ШД. Но видимо ещё что то сгорело. Логику всю проверил осциллом. Криминала не нашёл. Меня интересует, как формируется сигнал СЕ на ПЗУ. Там постоянно 1 висит. Цепи прохождения этого сигнала целые. А именно Д35 и Д34. На выводах 7,9 Д34 висят 1. От сюда есть активность на выводе 12 Д35 ВБР ОЗУ. Чтобы была активность на выводе 15 ВБР ПЗУ нужно, чтобы на выводах 1,2 Д35 были 0. А нули там будут, когда их ВВ55 выдаст. А чтобы она их выдала, её нужно сначала запрограммить. Для этого нужна активность на её WR. А там тоже стабильная 1. Судя по схеме, чтобы на WR ВВ55 был 0, нужно, чтобы был 0 на выходе WR проца, но там тоже стабильная 1.. Или 0 на 7 ноге Д8. Но эта микросхема целая. И строб на неё приходит.
Я в замешательстве. Гуру ПК8000 отзовитесь! Объясните, как происходит старт сей чудо машины..
Да, забыл написать. Такты на проц приходят.
Ещё меня смутила стабильная 1 на входе INT проца. Может он все время в прерывание уходит и поэтому не пытается читать ПЗУ...
К стати считал ПЛМ на программаторе. Домой прийду, выложу. А то вроде как я понял её не считывал никто? Если уже считано скажите, не буду выкладывать...
Ответить с цитированием
