Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Недокументированный видеорежим ПК8000
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    По умолчанию Недокументированный видеорежим ПК8000
    Цитата Сообщение от cy6 Посмотреть сообщение
    неизвестный режим 3
    Про него я запомнил 2 вещи: на экране в этом режиме ничего не отображается; процессор тормозится как в режиме 0.
    cy6(07.03.2023)
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    ivagor, тут Олег Сенин (@bfox_zx) который с музея яндекса,
    смог получить интересное и цветное изображение в режиме 0/3.
    P. S. Это из телеги, группа по ПК8000.
    wtf
    Этот пользователь поблагодарил cy6 за это полезное сообщение:
    ivagor(09.03.2023)
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Что значит в данном случае 0/3? Если это 3, то здорово, что в нем все же можно показывать изображение. Я то делал 1 (один) тест, который пробовал на реале (если не ошибаюсь) DemonID7 и я вполне мог что-то упустить. Но в торможении я был уверен и на экране видно, что число символов в строке (а следовательно и торможение) действительно как в режиме 0.
    Глянул свой старый тест, который пытался что-то показать в режиме 3. Ошибок не нашел, но увидел упущение - я думал, что режим 3=режиму 0, просто с другим номером в порту 84h, и бил в одну точку. Надо было "бить по площадям", возможно мусор на экране получилось бы показать с первого раза.
    cy6(09.03.2023)
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    су6, если не сложно, попробуйте на реале SCRTS2 (в архиве cas и wav). Это слегка модифицированный вариант теста, который пытался показывать SCR 1, SCR 0 и недокументированный SCR 3.
    Первые два шага остались:
    1. После старта экран заполнен буквами, вверху по центру SCR 1
    2. Жмем клавишу и попадаем в SCR 0
    Третий шаг теперь другой:
    3. Жмем клавишу и либо ничего не увидим, либо мусор, либо нечто полосато-перфорированное
    Дальше жмем клавишу и выходим в бейсик.
    Мне немного стыдно, что несколько лет назад не понял такие простые вещи, но лучше поздно, чем никогда.
    Просматривая старые посты увидел, что 10 лет назад я понял половину про регенерацию.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    cy6(09.03.2023), yevrowl(26.10.2025)
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    ссылка -> https://disk.yandex.ru/i/6bJJFhmhRuhh8Q
    фдеукю у-ьфшдЖ ввз"шярюсщь D356 47C0 35F8 F55E 8A52 A88F F3F8 B003 03EB 3D7F
    Этот пользователь поблагодарил DDp за это полезное сообщение:
    ivagor(09.03.2023)
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    DDp, спасибо! Неожиданный результат, но теперь уже абсолютно точно, что недокументированный режим что-то показывает на экране. В первой версии теста был в шаге от результата, но упустил.
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    Я немного не успела.
    Да и загрузить мне было нечем. Есть старый магнитофон кассетный без кассет.
    Плеер Maxduino/Tzxduino как раз скоро приедет.
    Поделитесь важными знаниями?
    Хочется знать о ПК8000 все. Собираюсь все это оформить во что то читабельное для мира.
    А изначально цель была только отремонтировать Суру.
    wtf
    yevrowl(26.10.2025)
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Соединяем выход звуковой карты компьютера с магнитофонным входом ПК8000 и воспроизводим wav.
    Надо отметить, что если бы DDp не записал видео, то шансы разобраться (без ковыряния ПЛМ) были бы близки к 0, а так есть надежда.
    В процитированном посте ссылки и на старый ("полуправильный") вариант и на новый, добавить пока нечего.
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    Олег Сенин (который оживил так называемый режим "3") говорит, что не использовал байты регенерации.
    да, «помогаторов» нет нигде, кроме нулевого видеорежима
    Почему так, если длина строки остается длинной, как в режиме 0 (40-64 символа)?
    В остальном, это должен быть просто графический монохромный режим, как я понимаю.
    wtf
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если bfox разобрался, это здорово, а я еще совсем не разобрался с режимом 3 и простым его назвать не могу.
  1. Линейный видеорежим 320х256
    от zx_ в разделе Pentagon
    Ответов: 21
    Последнее: 04.03.2018, 23:10
  2. [Поиск 1] Видеорежим 640х200
    от Копейкин в разделе Поиск
    Последнее: 05.08.2017, 16:56
  3. Текстовый видеорежим
    от Janik в разделе Корвет
    Последнее: 03.03.2017, 19:13
  4. Ваш любимый видеорежим
    от ultra в разделе Эмуляторы
    Ответов: 40
    Последнее: 04.05.2008, 16:49
  5. Видеорежим 256х192 / каждая точка свой цвет
    от drbars в разделе Программирование
    Последнее: 13.01.2008, 21:18
