Обновленная клавиатура на "максималках" вторая ревизия, добавлены диоды на кнопки плата чуть уменьшена 350х122мм.
Если устанавливаются диоды на каждую кнопку то в место 01-08 запаиваются перемычки.
Раскладка QWERTY
Ссылка на гербер: Нет
Раскладка QWERTY
Последний раз редактировалось max232cpe; 29.03.2024 в 18:33.
Вот ркшевская клава, в данном случае пальмира в сборе. Получилось в принципе красиво, но пришлось печатать ввод влево вправо и кнопку упр левее клавиш курсора.
Подсветки нет, как впрочем и диода на каждую кнопку. Схема от стандартной рк86 один в один. Разводку пришлось выдумать самому. Наклейки на кнопки - привлекал дизайнера и типографию... это было самое дорогое в разработке.
А вот это я делал укороченную версию мс7007 для кр04. Здесь много напечатанных кнопок но по моему тоже красиво.
Черный вариант.
Я почему и задал вопрос о конечном виде конструкции - уж очень в некоторых местах выглядит раскладка странной. Например ввод, кнопка выше него... Эти три кнопки правее... Отдельно вынесенная кнопка F5, руслат зачем то переехал ближе к сбросу.. Шифт сделан огромным, а выше огромная пустота.... Но самые большие вопросы это конечно ввод и кнопка выше него... я пока что ломаю голову как будут выглядеть кнопки в рядах с колпачками, ну и понятное дело что автор клавиатуры наверняка будет колпачки эти печатать. Ну и еще, лично мое мнение - клавиши курсора лучше было сделать крестиком...
Радио86 рк (Пальмира), Электроника кр04, Поиск 1
Всё предельно просто, мне с оказией достались 22 механические клавиатуры неисправные (по 100р за шт) основная часть оклик 990, есть также зеро и др, всё что я делал из клавиатур в этой теме подгонялось под имеющиеся корпуса, для меля лично более привычна раскладка qwerty поэтому раскладка ближе к IBM PC клавиатурам, я не стремился сделать реплику оригинала!
У вас получились прекрасные варианты клавиатур! Лично мне привычней qwerty а не ицукен.
Собственно все платы их этой темы предполагают использование корпуса и металлического основания или только металл основания (так называемого плейта) от данной клавиатуры:
Собственно платы приехали, буду по тихому собирать.
Последний раз редактировалось max232cpe; 04.06.2024 в 17:04.
Ратмир(29.01.2024)
Может вопрос не в тему...
А можно ли, чисто теоретически, посадить матрицу клавиатуры на ША (типа, как в ZX-Spectrum) и привязять её к циклам ПДП?
Типа, когда ВГ75/ВТ57 считывает память, происходит и сканирование клавиатуры.
(Вот только два ИВ3 придётся ставить и ИР23 с ЛА2, чтобы защёлкивать код клавиши матрицы.)
На программном уровне из ПЗУ Монитора это освободило бы сотни байтов!
Электроника КР-03; ZX-Spectrum "Ленинград-48"; Atari-130XE; Поиск-1...
Мои скромные железяки
Altair8800(в процессе)
ATARI 65хе
YAMAHA YIS503IIIR
PackardBell
AcerPower 433sv
Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
Compaq deskpro en
МС 0511-01
Микро80(в процессе)
Микроком85
Апогей-БК01Ц
РадиоРК-86
БК0010/10-01/11/11М
ПК-8000
Львов ПК-01
Агат-9
ДВК-2(в процессе)
ДВК-3М
Вектор-06ц
Специалист
ХТ8088 nec-20
АТ286,386,486
PI-75-200ММХ
РII, III,IV
ZX-Evolution r.C3
Santaka-002
Дельта-С
Ленинград48к
Есть и платки и кнопки и колпачки для кнопок (кекапы), и даже почти вся рассыпуха, пишите на почту или в личку.
По микро 80 точно не скажу, если схему найду сравню. Напишу.
ПО микро-80 из того что я нашел в сети электрически совместимо, но кодировка символов возможно будет отличатся возможно придётся править монитор\биос, есть ещё мелкие отличия (в микро80 добавлены сопротивления на +5 с линий опроса матрицы)
ATARI 65хе
YAMAHA YIS503IIIR
PackardBell
AcerPower 433sv
Compaq deskpro en
МС 0511-01
Микро80(в процессе)
Микроком85
Апогей-БК01Ц
РадиоРК-86
БК0010/10-01/11/11М
ПК-8000
Львов ПК-01
Агат-9
ДВК-2(в процессе)
ДВК-3М
Вектор-06ц
Специалист
ХТ8088 nec-20
АТ286,386,486
PI-75-200ММХ
РII, III,IV
ZX-Evolution r.C3
Santaka-002
Дельта-С
Ленинград48к
