Страница 11 из 22 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 211
Тема: Выносная клавиатура Радио-86РК и не только
  1. #101
    г. Жуковский
    149
    45 сообщений
    Цитата Сообщение от max232cpe Посмотреть сообщение
    Пришла новая ревизия плат!
    Подскажите, а есть какие-то варианты плат под разъём РК со статической памятью? На сколько я понимаю, у большинства из них просто выведен порт на 26 пин разъём. Или может переходники существуют аккуратные?
    Пытаюсь вот красивую клавиатуру сделать, но аккуратный переходник не получается вообще:
  2. #102
    122
    82 сообщений
    Если только разводить клаву под разъем ркашки или делать небольшую переходную плату.
  3. #103
    Крым
    41
    34 сообщений
    А если просто кабель впаять вместо разъёма? И прикрыть крышкой, без этого выреза? И кабелёк взять с тонкими жилами - поуже будет.
  4. #104
    г. Жуковский
    149
    45 сообщений
    Возможно... Но всё же проще переходник на стороне платы, но не размером с лопату, а аккуратный.
  5. #105
    384
    346 сообщений
    можно штыри угловые поставить, высота уменьшится. но разъем будет назад выступать.
    или например вот такую штуку применить - но она неразъемная
    https://www.chipdip.ru/product0/8000341140
    Последний раз редактировалось Serg6845; 23.12.2024 в 12:20.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    122
    82 сообщений
    Угловой разъем с обратной стороны платы будет куда удобней.
  7. #106
  8. #107
    г. Жуковский
    149
    45 сообщений
    Без разницы, какой разъём на клавиатуре. Тем более, что клавиатуру хочется тонкую, а разъём снизу не даст устаканить клаву, придётся утолщать корпус.
    Вопрос был в том, существуют ли клавиатуры или переходники под разъём ППА 26 пин, как на Кисёлеве, или как на РК SRAM Color. Когда клонов плодили, никто не думал про обратную совместимость.
    По мне так лучше новую плату клавиатуры купить, и новую деку для неё лазером вырезать, чем городить переходник. Ну или купить готовый переходник с Пальмиры (ещё один стандарт) на вышеупомянутые клоны.
  9. #108
    122
    82 сообщений
    Если нужно совсем маленькое и тонкое можно применить разъемы и шлейфы серии FFC/FPC это будет самое компактное из возможного
    Я после нг буду заказывать платы для клавиатур и могу добавить туда посадочное для такого разъема он 3-4мм высотой
    Вот такие разъемы
  10. #109
    г. Жуковский
    149
    45 сообщений
    Я же про распиновку. Вот на двух платах РК SRAM одинаковая распиновка под клавиатуру, тупо ППА:
    1. http://radio86rk.pbworks.com/w/page/...RK86-SRAM-2012
    2. https://www.phantom.sannata.org/view...0e94fed5de649f
    Нормальные корпуса, всё аккуратно, но разъём - тупо порт. Я так понимаю, что первая плата вообще самая продаваемая, и на озоне лежит, и на али, и в уютных маленьких магазинах.
    У меня вторая плата:
    Сейчас у меня стоит клавиатура PS/2, но она нафиг такая большая не нужна.
    Вот я и интересуюсь, кто-нибудь может собрал уже готовый переходник для клавиатуры, или может есть плата клавиатуры для этого разъёма?
ID:	81743   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #110
    Крым
    41
    34 сообщений
    Ну ты, дядя, даёшь! А к чему тогда клавиатуру выкладывал? С этим диким разъёмом?
  1. Ответов: 42
    Последнее: 16.04.2024, 08:36
  2. Ответов: 11
    Последнее: 10.07.2020, 17:04
  3. Радио-86РК по журналам радио (техническая часть)
    от Daniil Chislov 86 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 61
    Последнее: 13.09.2019, 11:37
  4. Радио-86РК: клавиатура
    от point777 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 53
    Последнее: 30.10.2013, 14:13
  5. Плохо работает выносная клавиатура...
    от Roger Wilco в разделе Устройства ввода
    Последнее: 13.09.2010, 12:23
