Страница 19 из 22 ПерваяПервая ... 1516171819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 211
Тема: Выносная клавиатура Радио-86РК и не только
  1. #181
    122
    82 сообщений
    Вот и пришли 36 кнопок ps/2 клавиатуры для 86рк
  2. #181
  3. #182
    г. Жуковский
    149
    45 сообщений
    Как только получу, сразу допилю прошивку!
  4. #183
    122
    82 сообщений
    И так базовый вариант заработал с первой попытки!
  5. #184
    г. Санкт Петербург
    133
    66 сообщений
    ничего не понятно, но интерееесно.
    А какое отношение к рк86 имеют эти 3 ряда кнопочек красиво распаяных?
    Радио86 рк (Пальмира), Электроника кр04, Поиск 1
  6. #185
    122
    82 сообщений
    Хаммер думаю расскажет подробней про это так как с прошивкой работает он.
    Вообще это микро клава PS\2 которую можно прошивкой под себя настроить как угодно.
  7. #186
    122
    82 сообщений
    теперь есть возможность изготавливать кнопки из толстого пбт пластика со световодами
  8. #187
    г. Жуковский
    149
    45 сообщений
    На SRAM машины модно ставить Атмегу48 с прошивкой Каро, чтобы можно было цеплять PS/2 клавиатуру. И у меня как раз такой РК. Обычная писишная клавиатура слишком большая, вот я решил сделать поменьше.
    Прошивка готова, погоняю ещё на предмет ошибок/доработок и выложу тут.
    Функционал такой:
    FN + стрелка вправо переключает раскладку
    FN + верхний ряд символов - цифры и символы
    FN + второй ряд символов - от F1 до F4
    FN + Z - сброс
    FN + X - R,7FFF + ENTER
    FN + C - R,FF + ENTER + G + ENTER
    FN + V - D,FF + ENTER
    FN + B - L,FF + ENTER
ID:	82294 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	82295 Нажмите на изображение для увеличения.
    Кнопки с надписью FN у меня не нашлось, вместо неё Num. Деку вырезал лазером из 3мм фанеры и запарафинил. Кнопок мало, паять мало, прошивать легко. Вцелом дёшево с очень хорошим функционалом. Лично мне прям невероятно удобно! Наверняка и для Мурмулятора сойдёт.
    Теперь пишу прошивку для ПК. Есть мысли по поводу ASCII варианта.
    Последний раз редактировалось Hammer; 09.05.2025 в 01:19.
    Этот пользователь поблагодарил Hammer за это полезное сообщение:
    cy6(10.05.2025)
  9. #188
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    Спек на РК
    Оригинально, интересно.
    Срам, он и в Африке срам. )))
    wtf
  10. #189
    г. Жуковский
    149
    45 сообщений
    Цитата Сообщение от cy6 Посмотреть сообщение
    Спек на РК
    А на спектруме что-то этими кнопками переключается? Я не помню уже даже, 30 лет назад это было. У меня на Пентагоне на плёночной клавиатуре стрелки вроде не переключали ничего. Но исходник же будет, можно изменить как кому удобно. Я сначала сброс на ESC + BS повесил, потом поменял на FN + Z.
    Тут нет никакого закоса под спек, цель - быстрее собрать и программировать уже скорее. Ну не монтажник я
    От спектрума следует перенять аккуратность исполнения. Спек на заводе серийно выпускался, собирали его подготовленные монтажники, а не радиолюбители. Но всё равно, сделали два шлейфа с разным количеством жил, чтобы не перепутать при сборке, чтобы проще было обнаруживать брак и лечить его. На РКшном разъёме чёрт голову сломит. Хрен чего прозвонишь. Можно же некую логику в распиновке продумать, ибо зачем тогда все эти кады и автотрассировщики нужны?
    Во, нашёл, вот такая у меня была на Пентагоне, не вдупляю в чём сходство:
    А на 48к была герконовая. И лучшей клавиатуры у меня уже никогда не было. Все эти плёнки и свитчи - фуфло по сравнению с герконами.
    Последний раз редактировалось Hammer; 10.05.2025 в 17:42.
  11. #190
    249
    217 сообщений
    Тоже всегда было интересно, но стеснялся спросить, что можно обсуждать 20 страниц ;-)
    Но, клавиатура в 3 ряда, канешна, жОсткий атас ;-)
  1. Ответов: 42
    Последнее: 16.04.2024, 08:36
  2. Ответов: 11
    Последнее: 10.07.2020, 17:04
  3. Радио-86РК по журналам радио (техническая часть)
    от Daniil Chislov 86 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 61
    Последнее: 13.09.2019, 11:37
  4. Радио-86РК: клавиатура
    от point777 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 53
    Последнее: 30.10.2013, 14:13
  5. Плохо работает выносная клавиатура...
    от Roger Wilco в разделе Устройства ввода
    Последнее: 13.09.2010, 12:23
