Страница 21 из 22 ПерваяПервая ... 171819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 211
Тема: Выносная клавиатура Радио-86РК и не только
  1. #201
    г. Жуковский
    145
    45 сообщений
    Цитата Сообщение от M80 Посмотреть сообщение
    Вижу TX, RX, D13 - для чего?
    D13 - это светодиод под кнопкой FN. Он горит, пока клавиатура проходит инициализацию, при нажатии кнопки FN, при включении и удержании SHIFT (FN + стрелка вправо).
    RX/TX используются для загрузки прошивки через USB и отладки.
  2. #202
    Крым
    41
    34 сообщений
    Ставишь джампер с D13 на +5 через 1ком. Либо джампер на RX-TX. Было бы желание.
  3. #203
    г. Жуковский
    145
    45 сообщений
    C D13 стоит светодиод на плате через резистор на землю. Это на самой ардуине. А на плате клавиатуры стоит под кнопкой диод через резистор на 5В. Два диода там, джампер работать не будет. Поставить джампер на RX/TX, ну такое себе. Там уже могут стоять подтягивающие резисторы от драйвера USB, надо схему смотреть.
    Ну даже если нарисуется свободный пин, уж лучше четвёртый ряд кнопок на клавиатуру добавить, чем переключатель прошивок.
  4. #204
    250
    218 сообщений
    Текущий изврат из-за нехватки пинов?
  5. #205
    Крым
    41
    34 сообщений
    Чё токо не придумаешь - лишь бы не напрягать извилину.)
  6. #206
    г. Жуковский
    145
    45 сообщений
    Не, я именно такую клавиатуру и хотел. Вернее, я бы для РК её бы еще уменьшил до геймпада, но меня тогда совсем не поймут. Я не пользуюсь клавиатурой на РК прям так, чтобы каждый день спецсимволы вбивать или дампы из журналов набирать. Самая используемая команда R,7FFF для загрузки с вайфай девайса и стрелки для игр. Программы пишу в прекрасме на ПК, отлаживаю на РК. Мне не нужна большая клавиатура, мне нужна удобная. Одни только макросы мне позволят быстрее игры дописать. Кстати, парочка арканоидов уже на подходе, уже тестируются у меня в группе.
    Паять элементарно, функционала выше крыши, не нужно никаких программаторов, все детали доступны, дешевая и бонусом еще возможность воткнуть в ПК. Да вообще огонь!
    Меня извилины не ведут по пути дикого гимора с пинами, я-то изначально понимаю, что для переключения клавиатуры РК/ПК достаточно на старте зажать FN, клавиатура переключится и запомнит состояние. И еще кучу всяких фишек можно придумать. Не бегу допиливать потому, что пока никто еще не собрал эту клавиатуру, допиливать не для кого, а мне пока есть чем заняться.
  7. #207
    Крым
    41
    34 сообщений
    ...что для переключения клавиатуры РК/ПК достаточно на старте зажать FN, клавиатура переключится и запомнит состояние.
    Но ты то об этом не говоришь, а предлагаешь две прошивки - для ПК и РК... Ну и у меня невольно возникает вопрос о джампере. Но если для тебя это "дикий гимор", тогда вопросов больше нет.
  8. #208
    г. Жуковский
    145
    45 сообщений
    Ну а как не гимор? Допаивать сопли, или плату заново в Китае заказывать, отказаться от программирования и отладки через USB, добавить отверстие в корпусе под переключатель вместо того, чтобы зажать одну из уже имеющихся 36 кнопок?
  9. #209
    250
    218 сообщений
    Такое, не?
  10. #210
    г. Жуковский
    145
    45 сообщений
    Нет, хочется джойстик, который можно прикрутить к интерфейсу светового пера и десяток кнопок по типу игрового геймпада.
  1. Ответов: 42
    Последнее: 16.04.2024, 08:36
  2. Ответов: 11
    Последнее: 10.07.2020, 17:04
  3. Радио-86РК по журналам радио (техническая часть)
    от Daniil Chislov 86 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 61
    Последнее: 13.09.2019, 11:37
  4. Радио-86РК: клавиатура
    от point777 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 53
    Последнее: 30.10.2013, 14:13
  5. Плохо работает выносная клавиатура...
    от Roger Wilco в разделе Устройства ввода
    Последнее: 13.09.2010, 12:23
