Страница 6 из 22 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 211
Тема: Выносная клавиатура Радио-86РК и не только
  1. #51
    122
    82 сообщений
    Вот такой будет модуль
    Вот такая распиновка
    Какую раскладку клавы взять
    qwerty или йцукен?
  2. #52
    г. Жуковский
    145
    45 сообщений
    Ни в коем случае не надо спешить! У него надо сначала проверить, запустится ли библиотека композитного сигнала: https://github.com/bitluni/ESP32Comp...readme-ov-file
    На всяких S3, C2 может не работать т.к. это всё обрезки ESP32, что по цене сразу понятно.
  3. #53
    122
    82 сообщений
    У мня нет есп32 поэтому все проверки на вас!
  4. #54
    г. Жуковский
    145
    45 сообщений
    S3 у меня нет, на C2 видеовыход не работает, на ESP32-D0WDQ6 который стоит в серии WROOM всё работает, сам проверил. Значит подойдут модули в которых стоит ESP32-D0WDQ6.
    Последний раз редактировалось Hammer; 29.06.2024 в 11:48.
  5. #55
    122
    82 сообщений
    Раскладку какую использовать? йцукен или qwerty
  6. #56
    г. Жуковский
    145
    45 сообщений
    Наверное йцукен для РК, а для ESP32 программно без разницы. Колпачки только переставить придётся, если qwerty захочется.
    Наверное можно и без расширителей ШД, выводов хватает, но отдельно нужен I2C интерфейс вывести и оставить ног под TFT дисплеи с интерфейсом i8080, если это возможно.
  7. #57
    122
    82 сообщений
    матрица кнопок 8х8+4 кнопки замыкаются на землю (шифт, конрол, ресет, рус\лат), если задействовать все нужны 20 линий gpio
    usb tip-c для питания и работы с пк (через ch340), останется только распиновку видео выхода, I2C, TFT дисплеи на какие ноги сажать.
    в качестве преобразователя питания есп32 1117-3.3
    а если ещё запилить пару посадок под 18650 то с тфт дисплеем вообще ноут получится ))))))))))))))))
  8. #58
    г. Жуковский
    145
    45 сообщений
    I2C это GPIO 21, 22
    Видео GPIO 25
    Надо не трогать: GPIO 26 (ЦАП), 4 (один из АЦП), 1 и 3 пойдут на программирование / монитор
    Надо почитать, можно ли в порт слать сразу байт, и на какие ноги, это для TFT + /R, /W, /CE, прям как на РК.
    Так что ног может и не хватить.
    Поэтому расширить порт для клавиатуры можно через две PCF8574 с разными адресами, подключив их к I2C.
    Питание для ESP8266 я делал через HT7333-1, с ней можно запитывать "ноутбук" от LiFePo4 батареи, но не знаю, потянет ли она ESP32.
    В порт сразу байт писать можно, чтобы это было максимально быстро и удобно, нужно чтобы пины шли один за другим, это получается GPIO 12-19 + ещё для управляющих сигналов, но тут уже надо рисовать схему, на словах можно ошибиться.
  9. #59
    122
    82 сообщений
    Набросок
    Последний раз редактировалось max232cpe; 29.06.2024 в 14:31.
    Этот пользователь поблагодарил max232cpe за это полезное сообщение:
    Hammer(29.06.2024)
  10. #60
    г. Ташкент, Узбекистан
    89
    41 сообщений
    А на сколько сложно развести клавиатуру с двумя раскладками (ЙЦУКЕН и QWERTY) на кнопках с двойной парой контактов?
    Типа, сигналом индикатора РУС/LAT переключать мультиплексоры КП11 с выбором из двух матриц.
    Электроника КР-03; ZX-Spectrum "Ленинград-48"; Atari-130XE; Поиск-1...
  1. Ответов: 42
    Последнее: 16.04.2024, 08:36
  2. Ответов: 11
    Последнее: 10.07.2020, 17:04
  3. Радио-86РК по журналам радио (техническая часть)
    от Daniil Chislov 86 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 61
    Последнее: 13.09.2019, 11:37
  4. Радио-86РК: клавиатура
    от point777 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 53
    Последнее: 30.10.2013, 14:13
  5. Плохо работает выносная клавиатура...
    от Roger Wilco в разделе Устройства ввода
    Последнее: 13.09.2010, 12:23
