Страница 14 из 16 ПерваяПервая ... 10111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 153
Тема: Все загадки Dizzy 3 (Fantasy World Dizzy)
  1. #131
    197
    135 сообщений
    вариант вставить в игру биперную мелодию - это паковать тексты
    а если саму музыку паковать? и распаковывать непосредственно перед использованием нужную мелодию?
  2. #132
    2,217
    871 сообщений
    Нецелесообразно и почти невозможно.
    Во-первых, сам плеер занимает не менее половины места.
    Во-вторых, мелодия размещена весьма компактно, безо всяких повторяющихся фрагментов, и почти не упакуется.
  3. #133
    197
    135 сообщений
    понял.. жаль.
  4. #134
    480
    145 сообщений
    Цвета я меняю, и корректирую графику. И клешинг убираю там, где листва плохо на деревьях со стволами состыкована.
    Ладно. Хотя бы сюжет не курочь...
    Так что, единственный вариант вставить в игру биперную мелодию - это паковать тексты, благо их много. Однако, они очень неудобно сделаны, поэтому тут надо подумать.
    Простая частотная упаковка должна помочь.
  5. #135
    2,217
    871 сообщений
    В классической версии сюжет не трогаю.
    А расширенную делать пока не собираюсь.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Titus за это полезное сообщение:
    Black Cat / Era CG(20.04.2023), drbars(20.04.2023), Xela(20.04.2023), [bETA]mEN(20.04.2023)
  6. #136
    269
    188 сообщений
    пока не собираюсь.
    А ты соберись с духом! )
    ___________
  7. #136
  8. #137
    2,217
    871 сообщений
    Интересный глюк нашел @TwoSpaces.
    Он есть, как я понимаю, не только в Диззи 3, но и в 4, и в 6 части.
    Корни одни, но две ипостаси.
    Первая, которую я пофиксил - это если Диззи респавнится в воздухе, то падая через секунду произвольно нажмется огонь, и откроется инвентарь. И можно будет в воздухе выложить или взять предмет.
    Вторая - это если шагнуть на какой-то экран, где сразу начинаешь падать, и при этом держать 'огонь', то получается примерно такая же картина. Пока летишь до земли, каждую секунду будет автоматически нажиматься 'огонь', и появится возможность взять/выложить предмет.
    Связано это с тем, что изменение состояния клавиш управления Диззи происходит только когда Диззи стабилен (стоит прямо, идет вправо или влево, но при этом под ним твердая поверхность).
    Казалось бы, что это верно. Однако, если в эту ситуацию попасть, когда клавиша 'огонь' уже нажата, то ее отпускание тоже не обновляется, потому что Диззи не стабилен. Поэтому шагнув на соседний экран, где можно сразу упасть, Диззи входит на экран с нажатым 'огнем', а войдя на этот экран уже нет под ногами твердой почвы, вот нажатая клавиша 'огонь' обратно и не отпускается. А то, что она срабатывает не постоянно, а через 1-2 секунды, это потому, что есть специальная задержка, чтобы после нажатия клавиши 'огонь' нельзя было ее нажать слишком быстро опять.
    Дополнение:
    Оказалось, что это связано в том числе с тем, что в движке сначала опрашивается клавиатура ориентируясь на предыдущее значение стабильности Диззи, а уже потом опрашивается эта самая стабильность для следующего кадра.
    Однако, при переходе с экрана на экран, проверка стабильности не вызывается, и Диззи появляется на другом экране со статусом с предыдущим статусом стабильности. Именно из-за этого возможно шагнуть на другой экран не на твердую поверхность и падать вертикально вниз, а не наискосок, как было бы, если бы шагнули внутри одного экрана. Именно из-за этого же и можно вызвать инвентарь.
    Решение проблемы:
    При перерисовке экрана (переход на другой экран, или же изменение состояние активных обьектов - например, открыли колодец) делаются две вещи:
    1. Сбрасываются все нажатые клавиши управления (не обязательно, но для пущей важности).
    2. Устанавливается флаг однократного запрещения нажатия клавиши 'огонь'. Причем, нажатие других клавиш запрещать нельзя, иначе Диззи переходя из экрана в экран будет дергаться при входе на экран.
    Эти 9 пользователя(ей) поблагодарили Titus за это полезное сообщение:
    creator(21.04.2023), Destr(21.04.2023), Digitizer(21.04.2023), Oleg N. Cher(21.04.2023), OMu4(21.04.2023), Reobne(21.04.2023), Slider(21.04.2023), TwoSpaces(21.04.2023), Xela(21.04.2023)
  9. #138
    г. Тиват, Черногория
    21
    9 сообщений
    Добавлю от себя:
    В Диззи 3 есть одно место, где с помощью вынутого предмета можно провалиться на экран ниже (многие наверняка замечали, что предметы в диззи 3, 4 и 6 могут располагаться в твёрдых поверхностях и "перетирать" их). Это экран "near the volcano top" слева от вершины вулкана. Если выложить предмет и не отпускать огонь, то мы будем иметь не только Диззи, мелькающего между экранами, но и открывающийся сам инвентарь. Таким образом можно предотвратить застревание игры, либо можно выложить предмет в верхней части экрана near the volcano top (как в диззи 2).
    Внезапно начиная с Диззи 4 появляется возможность телепортировать самого Диззи с помощью вышеупомянутых мест: https://youtu.be/BHLZbL04R80?t=560
    Этот пользователь поблагодарил TwoSpaces за это полезное сообщение:
    Titus(21.04.2023)
  10. #139
    2,217
    871 сообщений
    На сколько я понял, в Диззи-3 я это уже исправил.
  11. #140
    2,217
    871 сообщений
    Упаковал все тексты (названия экранов, предметов, диалоги) пакером на основе того, который применял в Диззи-1 и Диззи-2.
    В Диззи-3 это оказалось несколько сложнее из-за того, что появились диалоги, и вместе с ними много управляющих команд, рисование рамок и т.д.
    Но вроде работает без глюков. Кроме того, без упаковки потом не перевести нормально на русский язык.
    Теперь места для биперной музыки, я думаю, хватит.
    Эти 12 пользователя(ей) поблагодарили Titus за это полезное сообщение:
    Bedazzle(25.04.2023), bee.snz(23.04.2023), Black Cat / Era CG(26.04.2023), creator(24.04.2023), Digitizer(24.04.2023), Gutten(23.04.2023), Oleg N. Cher(23.04.2023), OMu4(26.04.2023), Slider(24.04.2023), SmileSick(25.04.2023), Xela(23.04.2023), ^m00h^(23.04.2023)
  1. Все загадки Dizzy 1
    от Titus в разделе Игры
    Ответов: 137
    Последнее: 16.09.2024, 11:51
  2. Все загадки Dizzy 2 (Treasure Island Dizzy)
    Ответов: 182
    Последнее: 17.03.2023, 23:20
  3. Dizzy-AGE RUS: Fantasy World Dizzy на русском
    от Rindex в разделе Dizzy-AGE
    Ответов: 22
    Последнее: 03.03.2017, 12:58
  4. Dizzy-AGE RUS: Winter World Dizzy на русском
    Ответов: 53
    Последнее: 04.02.2013, 10:41
  5. Dizzy-AGE: Winter World Dizzy
    от Titus в разделе Dizzy-AGE
    Последнее: 12.11.2011, 00:13
