Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 87
Тема: Установка CP/M на HDD для Scorpion ZS
  1. #71
    27
    18 сообщений
    Цитата Сообщение от Xela Посмотреть сообщение
    Что б копировать CP/M софт и тексты (и обратно) простым копированием с fat32 раздела HDD
    А как они попадут на fat32 раздел?
    Правильнее и полезнее смонтировать tr-dos раздел и копировать с него.
    Копировщик tr-dos <-> cp/m для того и нужен.
    Хех, я из фидошников-реальщиков 90-х. У нас была другая реальность.
    Последний раз редактировалось Jason; 15.04.2025 в 02:50.
  2. #72
    198
    136 сообщений
    Видимо так же, как на tr-dos раздел?
    Почему это правильнее и полезнее? tr-dos раздел пережиток прошлого, искусственное ограничение. На свежих версиях ПрофПЗУ можно прекрасно жить вообще без tr-dos раздела, весь архив софта храня на fat32, хочешь в trd, хочешь в scl, хочешь в tap. А при наличии z-controller - SD карты, вынул, записал на PC все, что нужно, вставил обратно, скопировал на HDD/CF.
  3. #73
    27
    18 сообщений
    У меня их нет. И GMX тоже нет. И так не только у меня.
    А нужно чтобы софт работал у большинства.
  4. #74
    27
    18 сообщений
    Цитата Сообщение от Grand Посмотреть сообщение
    Обмен опытом будет полезен.
    Нашёл mount.com для скорпионовской CP/M.
    В исходнике написано, что я это писал в 1999 году, а я об этом почти забыл.
    Где-то был драйвер, я его к биосу прикручивал, это помню.
    На дисках чёрт ногу сломит, всё свалено в кучу, иногда нахожу вот такое.
    Держите исходник, пока не потерял. Нашёл более свежую версию 1.5, эта уже не актуальна.
    Собирать обычно:
    ma80 =mnt.as
    mlink /p:100h /ws:100h mnt.rel
    ;(c) Jason 1999
    ; CP/M: select and mount partition on SMUC HDD v.1.2
    ; Если compact =0, то выбирать можно из 99 разделов,
    ; иначе только из первых 35 (цифры 1-9 буквы A-Z).
    ; Разделов м.б. до 64 (?).
    ; вызов: mnt /d=3 \cpm001
    .z80
    compact  equ    0       ;compact версия м.б. частью bios (не нужен bdos)
    ndrv     equ    3       ;точка монтирования, 0...3
    ptype    equ    2       ;1=tr-dos, 2=cp/m, 3=is-dos
    cmore    equ    16      ;пауза каждые 16 строк
    $setwrk   equ    9
    $hddid    equ    34
    $hddmount equ    35     ;23h
    $hddrd    equ    36
    $hddwr    equ    37
    $hddpart  equ    38
     stop macro
      di
      halt
     endm
    start:
            ld      a,8             ;защита от моргания экрана
            ld      (5b5ch),a
            ld      hl,here
            ld      de,entry
            ld      bc,wbuff-entry  ;len
            ldir
            call    entry
            ei
            rst     0
    here:
            .phase  4000h
    entry:  di
     if compact eq 1
     else
            ld      hl,80h  ;разбор комстроки
            ld      a,(hl)
            or      a
            jr      z,_nosw
            ld      c,a
            ld      b,0
            ld      a,"/"
            inc     hl
            cpir
            jp      po,_nosw
            jr      nz,_nosw
            ld      a,(hl)
            res     5,a
            cp      "D"
            jr      nz,_nosw
            cpi
            jp      po,_nosw
            ld      a,"="
            cpi
            jp      po,_nosw
            jr      nz,_nosw
            ld      a,(hl)
            cp      "A"
            jr      c,$+3
            dec     a
            and     3
            or      8
            ld      (mncmd+1),a
            jr      z,_nosw
            ld      a,"\"
            cpir
            jr      nz,_nosw
            call    mntnm   ; явно указано имя
            ret     nc
            ld      hl,noth ; м.б. проблемы с регистром букв
            jp      str
    noth:   db      "Nothing mounted...",13,10,0
     endif
    ;=======================; или интерактивно
    _nosw:  call    fihdd   ; показ модели диска
            ret     c
            ld      hl,wbuff
            xor     a
            ld      c,$hddpart
            call    ram0off
            rst     8
            db      81h
            call    ram0on
    shlist:
            ld      hl,mprt
            call    str
            ld      hl,wbuff
            call    shprt   ;поиск и показ списка разделов,
            ld      a,b
            or      a
            scf
            ret     z
    ;        call    crlf
            ld      hl,selp ;msg
            call    str
            ei
     if compact eq 1
    _ri:    call    conin   ;ввод кнопки
            sub     30h
            ret     z       ;="0", выход
            jr      c,_ri
            res     5,a
            cp      0ah
            jr      c,_l10
            sub     7       ;A-Z
    _l10:   ld      b,a
     else
            call    crlf
    _ri:    call    cll     ;очистка
            ld      hl,mprt
            call    inum    ;ввод числа
            or      a
            ret     z
            push    af
            ld      hl,nump+2
            call    byte2a
            call    str
            pop     bc
     endif
            ld      hl,wbuff
            call    fiprt   ;поиск имени раздела по номеру в b
            or      a
            jr      z,_ri
    mntnm:
            ld      (adnm+1),hl     ;подкл. по имени
            ex      de,hl
            ld      c,$hddmount
    mncmd:  ld      a,8+ndrv        ;команда и номер диска
            di
            call    ram0off
            rst     8
            db      81h
            call    ram0on
            ret     c
            ld      a,(mncmd+1)     ;OK msg
            and     3
            add     a,30h
            ld      (mdrv),a
            ld      hl,mmsg
            call    str
    adnm:   ld      hl,0    ;имя
            ld      b,6
            call    lnstr
            call    crlf
            or      a
            ret
    ;ввод строки и перевод её в число
     if compact eq 1
     else
    inum:   ld      (hl),2
            ex      de,hl
            ld      c,10    ;readcon
            push    de
           call    5
            pop     hl
            inc     hl      ;длина
            ld      a,(hl)
            or      a
            ret     z       ;длина =0
            ld      b,a
            inc     hl
            push    hl
            inc     hl
            djnz    $-1
            ld      (hl),0
            pop     hl
            call    a2byte
            ret
    cll:    ld      hl,spcs
            jp      str
    nump:   db      "000  ",0
    spcs:   db      "     ",13,0
     endif
    ram0on: push    bc
            push    af
            ld      a,1
    _outc:  ld      bc,1ffdh
            out     (c),a
            pop     af
            pop     bc
            ret
    ram0off: push    bc
            push    af
            xor     a
            jr      _outc
    ;[out] a=2 - hl= имя; a=0 - не найден
    fiprt:
    _fcpm:  ld      a,(hl)
            or      a
            ret     z
            cp      ptype   ;тип раздела
            jr      nz,_nxf
            dec     b
            jr      nz,_nxf
            ld      de,10
            add     hl,de
            ret
    _nxf:   ld      de,16
            add     hl,de
            jr      _fcpm
    ;[out] b= кол-во
    shprt:
            ld      bc,cmore
    _shpl:  ld      a,(hl)
            or      a
            ret     z
            cp      ptype
            jr      nz,_nprt
            inc     b
            push    bc
            push    hl
     if compact eq 1
            ld      a,b
            add     a,30h   ;"0"
            cp      3ah
            jr      c,_19
            add     a,7     ;A-Z
    _19:    ld      c,a
            call    conout
            ld      b,4
    _spc:   ld      c," "
            call    conout
            djnz    _spc
     else
            ld      a,b
            ld      hl,nump
            push    hl
            call    byte2a
            pop     hl
           call    str      ;num
     endif
            pop     hl
            push    hl
            ld      de,10
            add     hl,de
            ld      b,6
           call    lnstr    ;name
            pop     hl
            push    hl
            ld      de,6
            add     hl,de
            ld      e,(hl)
            inc     hl
            ld      d,(hl)
            srl     d
            rr      e
            ld      hl,num5+1
            call    word2a
            ld      hl,num5
           call    str      ;size
            call    crlf
            pop     hl
            pop     bc
            dec     c
            jr      nz,_nprt
            call    more
            ret     z       ;нажат пробел, выход
            ld      c,cmore
    _nprt:  ld      de,16
            add     hl,de
            jr      _shpl
    more:   push    bc
            push    hl
            ld      hl,mmore
            call    str
            call    conin
            pop     hl
            pop     bc
            cp      " "
            ret
    num5:   db      "  0000 KB",0
    mmore:  db      "more...",13,0
    ;число A -> 3-значная dec строка (HL)
    ;ведущие нули заменяет пробелами.
    byte2a:
            ld      c,-100
            call    _ba
            ld      c,-10
            call    _ba
            add     a,30h
            ld      (hl),a
            dec     hl
            dec     hl
            ld      b,2
            jr      lzz
    _ba:    ld      b,2fh
    _dm1:   inc     b
            add     a,c
            jr      c,_dm1
            sub     c
            ld      (hl),b
            inc     hl
            ret
     if compact eq 1
     else
    ;строка (HL) до 99 -> число в A
    ;без пробелов в начале
    ;конец строки - любой байт < 30h
    a2byte:
            ld      a,(hl)  ;десятки
            sub     30h
            ld      b,a
            inc     hl
            ld      a,(hl)  ;ед
            sub     30h
            ld      c,a
            jr      nc,_2d
            ld      a,b
            ret
    _2d:    xor     a
            ld      e,10
    _a2b:   add     a,e
            djnz    _a2b
            add     a,c
            ret
     endif
    ;число DE -> 5-значная dec строка (HL)
    ;ведущие 0 заменяет пробелами.
    word2a:
            push    hl
            ex      de,hl
            ld      bc,-10000
            call    _wa
            ld      bc,-1000
            call    _wa
            ld      bc,-100
            call    _wa
            ld      c,-10
            call    _wa
            ld      a,l
            add     a,30h
            ld      (de),a
            pop     hl
            ld      b,4
    lzz:    ld      a,30h   ;ведущие 00
    _lz:    cp      (hl)
            ret     nz
            ld      (hl),20h
            inc     hl
            djnz    _lz
            ret
    _wa:    ld      a,2fh
    _dm2:   inc     a
            add     hl,bc
            jr      c,_dm2
            sbc     hl,bc
            ld      (de),a
            inc     de
            ret
    lnstr:  ld      c,(hl)
            push    hl
            call    conout
            pop     hl
            inc     hl
            djnz    lnstr
            ret
    str:    ld      a,(hl)
            or      a
            ret     z
            ld      c,a
            push    hl
            call    conout
            pop     hl
            inc     hl
            jr      str
    crlf:   ld      c,13
            call    conout
            ld      c,10
            jp      conout
    ;показ модели диска, иначе CF=1
    fihdd:  ld      hl,wbuff
            ld      c,$setwrk
            call    ram0off
            rst     8
            db      81h
            ld      c,$hddid
            rst     8
            db      81h
            call    ram0on
            ret     c
            ld      hl,mhdd
            call    str
            ld      hl,wbuff+36h
            call    shid
            or      a
            ret
    shid:
            ld      b,19
    _shi:   push    bc
            ld      e,(hl)
            inc     hl
            ld      c,(hl)
            inc     hl
            push    hl
            push    de
            call    conout
            pop     bc
            call    conout
            pop     hl
            pop     bc
            djnz    _shi
            jp      crlf
    ;conin6: ld      a,0ffh
    ;        ld      c,6
    ;        jp      5
     if compact eq 1
    conin:
            jp      0f009h
    conout: push    bc
            call    0f00ch
            pop     bc
            ret
     else
    conin:  ld      c,1
            jp      5
    conout: push    bc
            ld      e,c
            ld      c,2
            call    5
            pop     bc
            ret
     endif
    mhdd:   db      "HDD: ",0
    mprt:   db      "Num   Name    Size",13,10
            db      "---  ------  -------",13,10,0
    ;                001  cpm001  8192 KB
    selp:   db      "Select part num, or 0 to quit: ",0
    mmsg:   db      13,10,"Mounted OK on dr"
    mdrv:   db      "0: ",0
    wbuff:
            .dephase
            db      "(c) 1999 Jason"
    END
    • Тип файла: rar mnt12.rar (12.3 Кб, Просмотров: 15)
    Последний раз редактировалось Jason; 10.05.2025 в 12:57.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Jason за это полезное сообщение:
    Djoni(15.04.2025), izzx(15.04.2025)
  5. #75
    27
    18 сообщений
    Цитата Сообщение от izzx Посмотреть сообщение
    Версию возьму скорее всего эту:
    https://vtrd.in/system/CPM_CASH.zip
    Она сырая. Там размеры биткарт от балды, поэтому они наползают на соседние, с непредсказуемым результатом...
    У меня сейчас так:
    ;allocation vector
    all_fd0:   ds 20      ;биткарты дисков, 1 бит на кластер
    all_fd1:   ds 20      ;20 = до 160 кл. (moa =155)
    all_fd2:   ds 50      ;для 800k fdd надо 400/8 =50
    all_fd3:   ds 50
    all_ram:   ds 28      ;896кб рамдиск
    all_hdd:   ds 64      ;512 кластеров
    ;checksums vector
    chk_fd0:   ds 32      ;32 = (DRM+1)/4 = до 128 файлов
    chk_fd1:   ds 32      ;чексуммы для каждого 128б блока
    chk_fd2:   ds 32      ;каталога
    chk_fd3:   ds 32
    chk_ram:   ds 32
    chk_hdd:   ds 128     ; до 512 файлов
    (Я нашёл диск со своими старыми наработками, сейчас ковыряюсь.)
    Вот кстати из исходников cp/m 2.0 (были на Klug BBS).
    ;       fixed data tables for four-drive standard
    ;       IBM-compatible 8" disks
    ;       disk parameter header for disk 00
    dpbase: dw      trans,0000H,0000H,0000H,dirbf,dpblk,chk00,all00
    dirbf:  ds      128     ;scratch directory area
    all00:  ds      31      ;allocation vector 0
    all01:  ds      31      ;allocation vector 1
    all02:  ds      31      ;allocation vector 2
    all03:  ds      31      ;allocation vector 3
    chk00:  ds      16      ;check vector 0
    chk01:  ds      16      ;check vector 1
    chk02:  ds      16      ;check vector 2
    chk03:  ds      16      ;check vector 3
    Эх, 8-дюймовые дискеты, 64 файла в каталоге, да.
    Цитата Сообщение от LW Посмотреть сообщение
    36-я ведет отсчет не в абсолютных секторах, а относительно начала подраздела
    поэтому de=0001, hl=адрес куда читать, b-сколько секторов (512б) читать и понеслась
    Из подраздела - сектора считают от 0. Если смонтирован tr-dos диск - тогда от 1.
    Я дизассемблеровал драйвер от исдоса, он считает от 0. И копирайты МОА при нём.
    Что-то даже отформатировать дискетку не умею.
    Пишу
    format b:
    Ругается, что надо сделать сначала assign.
    assign работает только в Microdos или похожих. У них биос более продвинутый.
    Если диск на 640 кб - то формат просто не нужен, достаточно era *.*
    Есть format.com от Марковского, но она хочет открытые порты. Можно переделать, это нетрудно, она мелкая.
    На старых прошивках монитора шибко мигает при обращении к HDD.
    Это лечится - программированием HDD через порты. Если лазить к ним через #3D2F - то это небыстро, но у меня получалось вдвое быстрее дисковода, около 70 кб/с или 30 тыс тактов на 512б сектор.
    А если открыть порты (#1FFD bit 2) - то имеем 240 кб/с при чтении длинными кусками. См. idesmuc.blk для исдоса.
    в теории такое может быть - работа с портами SMUC напрямую, так же как, например, на вообще-не-скорпионах.
    Ох. Драйвер idesmuc.blk делает именно это. Я написал его в 1998 году.
    И под немовскую схему я тоже писал в то время, см. jason.blk. А в ide+5.blk есть куски моего кода.
    Думаю насчёт прикрутить к CP/M читалку HDD через порты. Уже есть готовое, надо засунуть в 6-ю банку и вызывать из 1-й.
    Обкатанный драйвер через RST 8 тоже есть, уже работает. Причём правильно работает, ибо различает виды записи - буферизованную, немедленную и без предчтения (C=0,1,2).
    Последний раз редактировалось Jason; 21.04.2025 в 10:02.
    Этот пользователь поблагодарил Jason за это полезное сообщение:
    Dima_ZX(16.12.2025)
  6. #76
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Оказывается чего только не было уже в 98 году.
    Вот, я надеюсь более полноценная версия для HDD у нас скоро будет ). И для ГМХ в первую очередь.
    Я вот ещё всё собираюсь с этой маунтилкой из предыдущего сообщения разобраться, попробовать запустить.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
  8. #77
    27
    18 сообщений
    Много всего было ещё раньше, просто нам это не досталось.
    Вот например, WalnutCD с софтом для CP/M. И почти всё (кроме аппаратно зависимого) работает у нас, без всяких переделок.
    Я нашёл 102 игрушки на бейсике, решил сыграть в покер - и выиграл $200, виртуальных. Запускать: mbasic poker или mbasic menu.
    Тогда нужен эмулятор терминала VT-52 для GMX. Есть такое?
    Коды цвета <ЕSС> "P" можно взять от Heath/Zenith, на профике так сделано. До кучи, можно поддержать коды консоли ATM <ЕSС> "F", они не пересекаются.
  9. #78
    Бердск, НСО
    1,190
    925 сообщений
    Так в том и суть cp/m.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    27
    18 сообщений
    Смонтировать недостаточно, нужно ещё DPB указать -размеры кластера, кол-во входов в директории и прочее. А они на диске не хранятся. Можно исходя из размера диска назначить ему некие "стандартные" параметры, и не более.
    Например, для 8 МБ диска, 4к кластера и макс. 1024 входов:
    ;8192k
    dpblk_hdd:
            dw  128   ;trks
            db  5     ;4k
            db  1fh   ;4k
            db  1     ;32k  hddexms:
            dw 2047  ;DSM   hddsz:
            dw 1023  ;DRM
            db 0ffh,0 ;32k   alloc:
            dw 0            ; без чексумм
            dw 0
    Каталог весит всего 32 кб.
    Если записать туда 1024 мелких файлов до 4 кб - место в каталоге кончится, но занято будет всего 4 МБ.
    Можно сделать 2048 входов, но каталог станет вдвое больше, а это тормоза.
    Последний раз редактировалось Jason; 11.05.2025 в 12:40.
  11. #80
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Для этой версии, которую я дорабатывал, прикрутил драйвер экрана. Файл "PR80.AS".
    А он просто печатает символ на экране, какой скажут. То же самое, что и драйвер на 64 символа.
    Там в первом сообщении ссылка на папку, архив от 2023.05.31.
    А какая вообще версия CPM для скорпа более лучшая? Какую запускать? Чтобы работал mount.com.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
  1. Поддержка HDD slave в Scorpion ZS-256
    от LW в разделе Scorpion
    Ответов: 665
    Последнее: 22.06.2025, 13:48
  2. Scorpion CP/M на SMUC HDD
    от AndTorp в разделе Оси
    Последнее: 23.04.2025, 07:04
  3. Продаётся Scorpion ZS 256 Turbo+, SMUC, ZXMC2, GS 2Mb, TS, HDD 40Gb, FDD 5'25 & 3'5
    от Evgeny Muchkin в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.03.2010, 18:25
  4. Ответов: 23
    Последнее: 01.06.2009, 00:57
  5. Nemo HDD контроллер под Scorpion'ом
    от fifan в разделе Scorpion
    Последнее: 02.04.2008, 18:14
