Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 56789
Показано с 81 по 87 из 87
Тема: Установка CP/M на HDD для Scorpion ZS
  1. #81
    Member
    18
    14 сообщений
    Цитата Сообщение от izzx Посмотреть сообщение
    Там в первом сообщении ссылка на папку, архив от 2023.05.31.
    Там нет исходников, только бинарники.
  2. #82
    г. Тотьма
    314
    165 сообщений
    А так?
    https://drive.google.com/file/d/1rLN...usp=drive_link
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Member
    18
    14 сообщений
    А так?
    Глянул.
            ld a,(de)     ; вывод буквы
            xor b
            ld (hl),a
            push de
            ld de,80 ;
            add hl,de
            pop de
            inc d
            ld a,(de)
            xor b
            ld (hl),a
            push de
            ld de,80 ;
            add hl,de
            pop de
    В моём детстве это сделали бы так:
            ld      b,8
    lta8    ld      a,(de)
            nop            ; или #2f (cpl) =инверсия, или xor c  при с =#ff
            ld      (hl),a
            ld      a,l    ; hl=hl+80
            add     a,80
            ld      l,a
            adc     a,h
            sub     l
            ld      h,a
            inc     d
            djnz    lta8
    У меня где-то есть процедуры печати любыми шрифтами, от 3х3 до 8х8 на любом экране - АТМ, Профи, Таймекс-пентагон, надо найти. Делалось для спрайтов, но для текста тоже подходит.
    Последний раз редактировалось Jason; 21.04.2025 в 20:18.
  4. Этот пользователь поблагодарил Jason за это полезное сообщение:
    izzx (21.04.2025)
  5. #84
    Member
    18
    14 сообщений
    Кстати, есть способ средствами самой CP/M прочитать любые диски, с любыми параметрами.
    Например, у MOA это сделано через добавочный байт в (DPB+15) - код типа носителя.
    У FK0 - маска и сдвиг (2 байта) хранятся там же.
    Есть рабочие копировщики, который используют этот способ.
    Последний раз редактировалось Jason; 25.04.2025 в 08:53.
  6. #85
    Member
    18
    14 сообщений
    Цитата Сообщение от Grand Посмотреть сообщение
    Экран мерцает действительно сильно, но меня это не напрягает.
    Сейчас так:
    Чтение с HDD.
    Через RST 8, прошивка 4.01 : 27 КБ/с
    Через теневые порты и #3D30 : 52 КБ/с
    Через открытые порты, стандарт GMX : 110 КБ/с
    Нормально. Это конечно не исдос, который длинными кусками
    читает более 200 КБ/с, но уже хорошо. И экран не мерцает.
    Рамдиск выдаёт 62 КБ/с, флопы c интерливом - 14-20 КБ/с.
    CP/M читает секторами по 128 байт, поэтому большие накладные расходы.
    Спидтест сейчас найду и выложу.
    Последний раз редактировалось Jason; 10.05.2025 в 14:41.
  7. #86
    Master Аватар для Xela
    186
    129 сообщений
    Для ElementZX написали (адаптипрвали) CP/M работаюшаю с FAT32-раздела: https://oldcomp.cz/viewtopic.php?f=158&t=13472 (оригинал на чешском, гугл-переводчик справляется неплохо)
    "Если вы захотите скопировать что-либо с SD-карты позже, есть команда F2C.COM, которая может перенести все содержимое каталога за один раз."
    как минимум вот эта штука интересная - полезно было для копирования FAT>CP/M
  8. #87
    Member
    18
    14 сообщений
    Speedtest v. 1.1
    Измеритель скорости дисков для CP/M 2.2
    С исходниками под медноноговский асм.
    Требует наличия часов реального времени, поддержаны три основных
    стандарта. Внутри оставлено место под юзерский драйвер и описаны
    точки входа.
    Последний раз редактировалось Jason; 11.05.2025 в 14:23.
  1. Поддержка HDD slave в Scorpion ZS-256
    от LW в разделе Scorpion
    Ответов: 640
    Последнее: 09.05.2025, 21:18
  2. Scorpion CP/M на SMUC HDD
    от AndTorp в разделе Оси
    Последнее: 23.04.2025, 07:04
  3. Продаётся Scorpion ZS 256 Turbo+, SMUC, ZXMC2, GS 2Mb, TS, HDD 40Gb, FDD 5'25 & 3'5
    от Evgeny Muchkin в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.03.2010, 18:25
  4. Ответов: 23
    Последнее: 01.06.2009, 00:57
  5. Nemo HDD контроллер под Scorpion'ом
    от fifan в разделе Scorpion
    Последнее: 02.04.2008, 18:14
