Показано с 1 по 5 из 5
Тема: BSC2TAP конвертер
    Чебоксары
    По умолчанию BSC2TAP конвертер
    Уважаемые форумчане, существует ли конвертор под windows (DOS) из формата BSC и других экзотических форматов (BMC4, CHR$, BXX и так далее) в формат tap, tzx, trd, scl?
    Или кто-то может написать такую программу?
    Заранее благодарю за ответ!
    199
    137 сообщений
    а зачем там конвертер? для tr-dos есть просмотрщик для практически всех экзотических форматов - The Viewer. надо им смотреть.
    в ленту переводить смысла нет - там нечем смотреть.
    Чебоксары
    я знаю о существовании этой программы, но хотелось бы не запуская какие-либо другие программы сразу загрузить картинку
    Новосибирск
    483
    145 сообщений
    Это в смысле, чтобы например к BSC файлу приписывался кусок кода отображающий картинку и всё это загружалось с ленты? Таких программ не существует. Но самому вручную сделать такое наверное можно, только не факт что BSC будет совместим с фирменными таймингами. Под каждый конкретный компьютер нужно будет свой программный код делать.
    Чебоксары
    не обязательно в tap формат, можно и trd/scl
  1. Конвертер AY-музыки в MIDI
    от AlexBel в разделе Музыка
    Ответов: 14
    Последнее: 18.02.2015, 13:36
  2. Конвертер MP3 to AY
    от VETER в разделе Музыка
    Ответов: 13
    Последнее: 18.01.2015, 21:14
  3. ZX->VGA конвертер.
    от CHRV в разделе Изображение
    Ответов: 164
    Последнее: 28.06.2010, 11:26
