Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Клон ZX Spectrum - Мастер. Проблемы с изображением.
    Новозыбков
    По умолчанию Клон ZX Spectrum - Мастер. Проблемы с изображением.
    Здравствуйте! Пытаюсь подключить Мастер48К к LCD телевизору через SCART. Подключаю по следующей схеме:
    В результате получаю картинку раздвоенную или сдвинутую на 2 пикселя вверх:
    При подключении подобным образом клона Синтез48К и новодельного ЛУТ216 подобных проблем с изображением нет.
    Подключал по SCARTу без резисторов:
    - результат тот же. Если отключить +5 вольт от 16 вывода SCARTа, то изображение становится черно-белым, но не размытым:
    Подскажите пожалуйста куда ткнуть паяльником, чтобы заработало нормально
    83 сообщений
    У вас интересная прошивка!
    Сделайте дамп пожалуйста и фото компьютера, платы и шильдика.
    Возможно у вас Мастер 2.
    Новозыбков
    Прошивка в архиве:
    https://www.dropbox.com/s/rgu8c4illq...A1128.rar?dl=0
    Плата:
    Клавиатура:
    Корпус:
    Не судите строго за внешний вид. Четверть века компьютер был в неисправном состоянии, сгорели почти все микросхемы - было подано 12в вместо 5. Сейчас на стадии восстановления. Поменял память, процессор, К1515ХМ1. Поставил панельки под микросхемы. ПЗУ родное сохранилось.
    Компьютер завелся, игры идут, но пока осталась проблема с изображением
    Этот пользователь поблагодарил Север за это полезное сообщение:
    newart(02.04.2023)
    384
    346 сообщений
    единственное что бросается в глаза - 16 нога скарта. туда 5В обычно подают ом через 200. возможно телевизору многовато и его глючит...
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Новозыбков
    К сожалению пробовал(. К тому же по схеме в самом компьютере уже установлено сопротивление R51 на 510 ом:
    83 сообщений
    Спасибо! А бумажка на днище была?
    384
    346 сообщений
    тогда может наоборот не хватает? на 16 ноге должно быть напряжение примерно 1В.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    616
    334 сообщений
    Ну я давным давно подключал такой, ничего не двоилось. Многоуважаемый solegstar помог советом:
    Цитата Сообщение от solegstar
    "БЛК.", т.е. блокировка и по схеме видно, что поступает на этот пин 5 разъема +5В через резистор R51 сопротивлением 510 Ом и ессно не будет переключатся телек в режим RGB, т.к. после делителя напряжения R51 (510 Ом) и резистора в телеке (75 Ом, кстати померяйте относительно земли, есть он вообще или нет) на 16 ноге получается чуть больше 0.6 В, что не достаточно для переключения в режим RGB. Номиналом является 1В, т.е. нужно уменьшить сопротивление R51 до 270-150 Ом. заводить на 16 вывод скарта нужно уже без дополнительного резистора, т.к. он уже установлен. ну и ессно при условии, что скарт в телеке - "полный", то должно всё получиться. Удачи."
    Если изображение двоится это явно не проблема подключения, там на плате тв-кодер вроде собран, не? через него пробовали выводить изображение?
    Этот пользователь поблагодарил SoftLight за это полезное сообщение:
    solegstar(05.04.2023)
    Новозыбков
    Не за что) Ни каких наклеек, бумажек и т.д., к сожалению, не было на корпусе. В прошивке, на сколько я помню, была возможность выводить кириллические символы, а вот как включалась уже позабыл, возможно, в режиме псевдографики...
    Здравствуйте! Спасибо огромное за помощь! Действительно, необходимо было выставить напряжение в 1 вольт, и всё заработало как надо. Подпаял в параллель с резистором подстроечник,
    накрутил 1 вольт при подключенном к телевизору SCARTе и вот результат:
    По поводу ТВ-кодера - пока не пробовал, но судя по схеме изображение все равно будет черно-белым, попробую конечно позже, но это уже другая история. Главное что SCART заработал!
    Еще раз большое спасибо!
    С Уважением, Александр!
  1. Ленинград-48 проблемы с изображением
    от Razor_Roman в разделе Ленинград
    Ответов: 21
    Последнее: 12.10.2020, 17:59
  2. Веста ИК-30 Проблемы с изображением
    от Current93 в разделе Ленинград
    Последнее: 30.07.2013, 20:22
  3. KAY128 проблемы с изображением
    от ZX1997 в разделе KAY
    Последнее: 11.06.2013, 14:36
  4. Ленинград1 проблемы с изображением
    от roma в разделе Ленинград
    Ответов: 21
    Последнее: 28.03.2013, 02:01
  5. Проблемы с изображением Zx Spectrum +2a issue3
    от nikor4 в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 15
    Последнее: 19.02.2011, 02:26
