Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Вывод OSD на бордере
  1. #21
    Moscow
    56 сообщений
    Цитата Сообщение от Shofer Посмотреть сообщение
    Вот если софтово будет записано в последовательные адреса ОЗУ одной строкой, в тот же буфер принтера, ну или ещё куда, где не затрётся
    Памяти в 2 раза больше поставить - тогда точно не затрется. Кто только будет исполнять это: "софтово будет записано"?
  2. #22
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    AloneCoder, например
    Софтовая фича не для массового потребителя
  3. #23
    Moscow
    56 сообщений
    А, ну тогда не вопрос)
    под основным экраном лишь "дырочку" в бордюре прорезать надо, да в нужную страницу памяти отправить...
  4. #24
    г. Усть-Илимск
    Да, кубики - самое простое, в плане схемотехники, так и хотел.
    Хотел сделать индикацию порта конфигурации, выбора ПЗУ и громкость. Ибо делаю под корпус Кворума/Магика, а там динамик и кнопка регулировки громкости. Но не знаю точно пока, что будет отображаться в конце концов
    Можно, конечно, читать шрифт из 15616, но это на рассыпухе более громоздко будет
    Самое простое - цветом кубика показывать цифру
    Ну, не настолько подробно. Для этого понадобится много ресурсов.
    Для такой панели задач, надо, как мне видится, создать в свободном месте ОЗУ, некие переменные, в которые софтово можно писать данные, а в нужном месте бордера переключать обратно на папер, а на адресные муксы подавать соответствующий адрес этих переменных. Ну как-то так, наверно. Может есть проще способ, конечно.
    Бинарные часы и ни каких цифр, например синий 0, красный 1.
  1. Flash Floppy OSD доступен для MSX!
    от Wierzbowsky в разделе MSX
    Последнее: 19.11.2022, 18:37
  2. Вывод спрайта по X,Y
    от drbars в разделе Программирование
    Последнее: 20.03.2022, 10:43
  3. вывод символа 4*8
    от Dexus в разделе Программирование
    Ответов: 15
    Последнее: 14.04.2011, 14:14
  4. Вывод на HD мониторы
    от jimled в разделе Изображение
    Последнее: 28.01.2008, 15:09
  5. Вывод изображения
    от Shnurkov в разделе Изображение
    Последнее: 10.02.2007, 15:07
