Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Ввод данных напрямую в переменные
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    По умолчанию Ввод данных напрямую в переменные
    Вопрос к знающим софтовой части. Что если с контроллера РS/2 или USB клавы данные писать непосредственно в K-STATE или LAST-K?
    1,458
    948 сообщений
    измени значение переменных напрямую (через poke в бейсике) и посмотри что произойдёт
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    При вводе из бейсика, я УЖЕ что-то нажимаю, а значит меняю переменные.
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Изнутри прерывания пиши, по таймеру.
    В любом случае если это даже сработает (в чем я очень сомневаюсь) эта «технология» не будет работать ни в чем кроме Бейсика, ни в каком другом софте.
    Негодно.
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Да, скорее всего это так - в играх используются свои процедуры.
    С 80-го года все мы заложники этих 8 портов с окончанием FE
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Тут дело не только в процедурах: "код клавиши" не подразумевает одновременно нажатие больше одной. Такой подход реально, кроме Бейсика, нигде не нужен.
    "заложники портов" зато могут опрашивать любые кнопки и их сочетания (с поправкой на эффект матрицы), а вот компы, где с клавы приходит код (навроде БК и кучи других) таким похвастаться не могут, и вынуждены ограничивать аппетиты кодеров при разработке управления в играх с клавиатуры
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили reddie за это полезное сообщение:
    Shofer(08.04.2023), ZX_NOVOSIB(08.04.2023)
  1. Системные переменные BASIC 48
    от SaintTurnip в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 09.05.2018, 15:43
  2. [ZX48] SAVE сохраняет бейсик-переменные текущей сессии
    Последнее: 03.05.2018, 17:36
  3. AVR напрямую к шинам 580ИК80 ?
    от vlad6502 в разделе Разное
    Последнее: 12.10.2014, 01:59
  4. Ответов: 7
    Последнее: 05.06.2010, 18:50
  5. Ввод с магнитной ленты - форматы
    от AlexBel в разделе Программирование
    Последнее: 05.03.2008, 21:45
