Показано с 11 по 20 из 45
Тема: Специалист - Казанская DOS (восстановление)
    190
    121 сообщений
    Спасибо Serg6845 и DDp за распаковку дискет! А antobel'у за предоставленное ПО. Отредактирую файлы и помещу на свой сайт, если никто не против. Искать нужно будет здесь и здесь.
    г. Лакинск
    Я только за.
    Постораюсь контроллер флопа раскопать, оригинального не сохранилось,
    но есть на макетке дубль - хотел собрать модульно но руки не дошли.
    Тогда схема была под рукой так что надеюсь тестером вызвонить...
    (Добавлено пожжее: )
    Кроме питания там 18 линий заведено, видимо селектор адреса тоже на платке.
    чип UM8388, осциллятор 24мгц
    Только когда руки дойдут - сейчас все силы на клавиатуру уходят
    https://disk.yandex.ru/d/KUmXIAI2FMw_ag - клава к спецу и рк86 на чериках...
    Последний раз редактировалось antobel; 27.03.2023 в 17:18.
    Этот пользователь поблагодарил antobel за это полезное сообщение:
    Pluto(28.03.2023)
    190
    121 сообщений
    Замечание по наклейкам на клавиатуру: зачем нужно отображать и заглавные и прописные буквы? Перед Вами клавиатура от PC - где на ней прописные буквы?
    г. Лакинск
    монитор "synchrom" там есть
    К сожалению только дизасм, а бинарник уже переделанный под пару с досом.
    Откомпилится корректно или нет исходный - х/з.
    Ну захотелось так )) Не стреляйте в тапёра - он играет как может
    Поскольку они не наклейки а вкладыши под стекло - можно и поменять как надоест ))
    Последний раз редактировалось antobel; 27.03.2023 в 16:55.
    386
    348 сообщений
    а кстати - что в этом synchrom такого эксклюзивного? или просто дорог как память?
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Лакинск
    что в этом synchrom
    цивильный вьювер дампа встроенный, добавлен более стабильный формат МЛ, при этом совместимость с классикой полная
    Последний раз редактировалось antobel; 28.03.2023 в 13:37.
    386
    348 сообщений
    откомпилился, запустился - не заработал. все кнопки перепутаны. методом тыка нашел что если добавить один байт - то все кнопки встают на места и все работает.
    LC4A2:
        DB   82H
        DB   83H
        DB   84H
        DB   85H
        DB   86H
        DB   87H
        DB   88H
        DB   89H
        DB   8AH
        DB   8BH
        DB   8CH
        DB   1FH
        DB   ";1234567890-"
        DB   "JCUKENG[]ZH:"
        DB   "FYWAPROLDV\.",0 ;<--- вот здесь
        DB   "Q^SMITXB@,/",7FH
        DB   81H,0CH,19H,1AH
        DB   "   ",8,9,18H
        DB   0AH,0DH
    но честно говоря - не впечатлил. функций мало, кнопок больше надо нажимать, весь экран постоянно занят...
    учитывая насколько там перепахано загрузочное ПЗУ - полная совместимость вызывает сомнения...
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    antobel(29.03.2023)
    г. Лакинск
    и все работает
    А бинарничек не выложите?
    386
    348 сообщений
    легко
    mon.rar
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    antobel(29.03.2023)
    г. Лакинск
    Собственно схему снял - вопрос только в верхнем триггере - что его устанавливает и куда выход (хотя наверно на /WAIT)
    Плата нашлась именно отдельно сваянного контроллера, так что красные сигналы тупо к компу...
    инверторы самих флоповых линий я звонить не стал...
    Последний раз редактировалось antobel; 30.03.2023 в 14:44.
  1. Ответов: 18
    Последнее: 23.02.2024, 13:17
  2. Восстановление СПЕКТР БК001+TR-DOS+AY
    от PERESTROiKA в разделе Несортированное железо
    Последнее: 22.03.2013, 22:18
  3. [Аукцион] Серая Казанская БК с 45 у.е.
    Последнее: 09.04.2012, 23:14
  4. PseudoTR-DOS для NEMO IDE без реального TR-DOS %)
    от fan в разделе Внешние накопители
    Ответов: 14
    Последнее: 15.01.2010, 16:01
  5. NK-DOS (вариант MS-DOS под TR-DOS)
    от Nomy Graphics в разделе Оси
    Ответов: 30
    Последнее: 03.09.2007, 16:59
