Показано с 21 по 30 из 45
Тема: Специалист - Казанская DOS (восстановление)
  1. #21
    190
    121 сообщений
    antobel, как-то всё ушло в сторону в обзоре. Плавно перешли к контроллеру дисковода. Хоть тема и названа Специалист. Ваши мысли? обсуждали мы в ней теорию построения схемотехники, а не конретного контроллера дисковода. Необходимо было создать новую тему и публиковать там Вашу схемотенику.
  2. #22
    386
    348 сообщений
    Цитата Сообщение от antobel Посмотреть сообщение
    Собственно схему снял - вопрос только в верхнем триггере - что его устанавливает и куда выход (хотя наверно на /WAIT)
    либо на HOLD. принцип как здесь: https://zx-pk.ru/threads/18006-spets...=1#post1096645
    сама схема с ошибками (или сигналы с ошибками), в таком виде работать не будет. но имея исходник ДОС - восстанавливается легко. представляет интерес в том смысле что после минимальной доработки можно прицепить ISA слот, воткнуть в него карту с FDС и использовать ее без каких-либо переделок. что я сегодня и проверил. работают не все карты, но тут возможны варианты...
    может действительно в отдельную тему вынести?
    Последний раз редактировалось Serg6845; 09.04.2023 в 21:20.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Лакинск
    Давайте хором попросим модератора.
    скорее сигналы - я их обзывал по наитию, есть только сам контроллер... схема паялась как замена большому объёмному срачу с иса-разъёмом и кусками макеток разного размера. Платка на макетке в результате с пачку сигарет.
    Последний раз редактировалось Mick; 10.04.2023 в 13:43.
  4. #24
    г. Лакинск
    Т. е. понимаю что в реале восстановить удалось? Работает с живым флопом?
    Если да, то просьба уточниь=ть
    По поводу "не всех карт" - это нормально, применённый чип 1.44 не понимал, а более поздние в 97% были плцц-68 тараканами вообще без описаний, позднее появились ПЛЦЦ вестерны и зайлоги - там уже все "4 стандартных" для эпохи 286-Пентиум понимались. и тогда же исчезли вменяемые доки...
    Если есть фото "совместимых" карт -тоже неплохо бы выложить.
  5. #25
    386
    348 сообщений
    Да.
    вообще-то упомянутый UM8388 как раз понимает. но от этого не легче - классическому Специалисту с 2МГц оно не светит - не успевает. из моих экспериментов - 2.5МГц чуть-чуть не хватает, 4МГц - уже без проблем.
    работают 4 из 8 имеющихся. 2шт на 8272 и рассыпухе (8-битные), одна 16-битная на WD37c65 (+IDE), одна вообще VLB, UM82C863 (FDD, 2IDE, 2COM, LPT, GAME)
    не работают GW-202 (8-битная мультикарта с COM, LPT и таймером, UM8397), 2шт 16-битных на Winbond и VLB контроллер флоп-IDE-SCSI-COM-LPT (чему я не слишком удивился). с неработающими попробую разобраться, возможно все из-за того что у меня все собрано на довольно длинных соплях из МГТФ.
    Последний раз редактировалось Serg6845; 10.04.2023 в 23:50.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    г. Лакинск
    Что-то я из реальности выпал... Serg6845, давайте уточним рабочую схему...
    1) на выходе триггера - HOLD?
    2) А на входе?
    3) Что берётся за базовый CS адрес чипа FDD - F8xx?
    4) пзу С000-СFFF MON__11d.BIN ?
    5) пзу D000-DFFF DOS__11d.BIN ?
    Именно так оно тогда, в 90х и висело на соплях...
    вот таких я не видел кроме одной длинноразмерной от ХТ "мазовия" которую сам в 89 паял на "фирменной" плате... Но там логики было больше чем весь спец.
    Последний раз редактировалось antobel; 11.04.2023 в 04:43.
  7. #27
    386
    348 сообщений
    рабочая схема:
    я все это безобразие запихал в GAL16V8, так что есть некоторые отличия от рассыпухи (но общая картина понятна)
    FD_A4_A9 - идет на A4-A9 карты, A3 - на землю, A2-A0 - на процессор
    OE245 - выборка буфера, хотя в случае с картой он не нужен - он или на самой карте или внутри чипа уже есть.
    по исходной схеме - скорее Ready, у меня HOLD, с ним вроде запас по таймингам получше. принцип такой - любая запись по адресу F900 (в исходнике - SY) взводит триггер и процессор останавливается. по приходу прерывания от FDC сразу выполняется следующая команда (которая в данном случае чтение регистра FDC)
    2) А на входе?
    лог.1
    адресный декодер внутри самого чипа, в явном виде CS отсутствует. карте по приходу CS нужно подсунуть адреса 3F0-3F7. по адресу F901 читается состояние ножки прерывания FDC.
    да
    пересобран из исходников, у меня адреса контроллера другие (но кроме адресов ничего не менял)
    да, нашел еще одну карту на Goldstar Prime2c, изначально подвешивала шину. потом обнаружил что забыл подтянуть к +5 ножку DACK. после этого заработали все карты кроме тех что на Winbond (даже та что со SCSI контроллером). итого - 7 из 9.
    карты которые заработали (файлы по 3-4М):
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    antobel(11.04.2023)
  8. #28
    г. Лакинск
    а остальные биты в этом запросе не анализируются вообще?
    т.е. 3 лп8 были излишеством, хватает 1й?
  9. #29
    386
    348 сообщений
    в исходнике ДОС по крайней мере - нет. везде стоит ANI 08.
    может оно и планировалось подменять бит статусного регистра, но в софте везде для анализа прерывания читается F901.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    г. Лакинск
    Serg6845, а в чём вы галки проектируете? Что за софт?
  1. Ответов: 18
    Последнее: 23.02.2024, 13:17
  2. Восстановление СПЕКТР БК001+TR-DOS+AY
    от PERESTROiKA в разделе Несортированное железо
    Последнее: 22.03.2013, 22:18
  3. [Аукцион] Серая Казанская БК с 45 у.е.
    Последнее: 09.04.2012, 23:14
  4. PseudoTR-DOS для NEMO IDE без реального TR-DOS %)
    от fan в разделе Внешние накопители
    Ответов: 14
    Последнее: 15.01.2010, 16:01
  5. NK-DOS (вариант MS-DOS под TR-DOS)
    от Nomy Graphics в разделе Оси
    Ответов: 30
    Последнее: 03.09.2007, 16:59
