Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Текстовый редактор для РЛК с UnWrap режимом
  1. #12
    г. Ташкент, Узбекистан
    89
    41 сообщений
    Exclamation Победит 1v01 - мелкая доработка
    Оказывается, в случаях с расширенным знакогенератором, где символы 0A и 0D - не просто пустые и имеют какое-то особое графическое представление, весь экран покрывается ими, что практически не допустимо!
    Потому, представляю здесь обновлённую версию с подавлением вывода этих символов.
    Конкретно в Emu80 конфигурация легко настраивается на проекцию образа ПЗУ редактора в область F000…F7FF.
    Запуск редактора - любопытный момент, так как Монитор в редакции эмулятора Emu80 директивой U передаёт управление не на адрес F000, а на адрес E000 с DOS.
    Запуск же просто директивой «GF000» - не очень эстетичен и имеет некоторый неприятный побочный эффект…
    Однако, сам Монитор (оригинальный/журнальный) его может запустить сам в 90% случаях.
    Дело в том, что Монитор принимает директивы лишь из набора букв «CDFGILMORSTUX», а в остальных случаях - переходит на F000 (ячейки F8D9…F8DB содержат код команды «JMP F000»)…
    Тем самым, любой непредусмотренный символ («Пробел», цифры, клавиши F1-F5, Esc/АР2, Курсорные стрелки, Home, «Стр» и «ПС» и т.д.) запустит код редактора.
    При этом, даже можно указать некоторые параметры, задав стиль:
    • «P,3C09,3E» (левый край 3C; табуляция 09; правый край 3E)
    • «P,5B5F,5D» (левый край 5B; табуляция 5F; правый край 5D)
    Ниже - образ ПЗУ под Emu80 (конфигурацию легко подправить), а так же скриншот с примером запуска директивой «P» (или «E» / любой другой).
    Электроника КР-03; ZX-Spectrum "Ленинград-48"; Atari-130XE; Поиск-1...
    Этот пользователь поблагодарил Alikberov за это полезное сообщение:
    Shaos(18.02.2024)
  1. TS-Config работа с текстовым режимом
    от maxximpossible в разделе ZXEvo
    Последнее: 12.01.2021, 08:56
  2. Ответов: 55
    Последнее: 20.06.2020, 10:41
  3. Текстовый редактор для Вектора
    от electroscat в разделе Вектор
    Последнее: 26.05.2020, 12:11
  4. Текстовый редактор под СР/М
    от rw6hrm в разделе Оси
    Последнее: 12.10.2018, 13:41
  5. ПЗУ для 48к с турбо-режимом
    от jigitt101 в разделе Память
    Последнее: 11.02.2009, 17:13
