Показано с 1 по 5 из 5
Тема: КЦГД
    124
    83 сообщений
    По умолчанию КЦГД
    Тут с оказией достался мне кцгд, немного окисленная после хранения в гараже...
    После отмывки
    Что нужно для запуска, какой формат видеосигнала, на современном жк сигнал воспринимается?
    Задача для начала получить сигнал на монитор, всё остальное потом.
    751
    317 сообщений
    12 Post(s)
    Для запуска нужен БП с формирователем BPOK BDCOK.
    Видеосигнал самый обычный, их к "колокольчикам" МС 6105 подключали. Вроде бы 60 Гц. ТВ по идее должен переварить.
    Только будет мало толку. Увидите только мигающий курсор в левом верхнем углу.
    Если подключить клавиатуру МС 7004, можно перевести его в автономный режим и побаловаться набиранием текста. Если клавиатуры нет, существует её эмуляторы (как программный на PC, так и аппаратный на МК).
    Если нет вычислительной платы, можно выпаять ВП1-065, которая смотрит на внешнюю шину, и подключать либо по uart (+ переходник на usb), либо по RS232 (+max232) к хост-машине (PC).
    124
    83 сообщений
    Для начала хочу просто увидеть что работает, генератор aclo\dclo сделать не проблема там пару мс и мелкая объвязка, или переключателями, на платах 1201.02 есть встроенные генераторы для примера.
    есть несколько плат 1201.02 и могу взять на тест 1201.03.
    Клавиатуры нет но сделал реплику на 90% + подогнали много контролёров ве35\39 в заводсткой упаковки.
    124
    83 сообщений
    У кого есть опыт отмывки окислов под микрухами?
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Трилон Б хорошо растворяет зелень всякую, не повреждая металл.
  1. КЦГД запуск,ремонт,схемы и тд.
    от palsw в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 246
    Последнее: 10.12.2025, 14:57
  2. Реплика КЦГД
    от Daniil Chislov 86 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 132
    Последнее: 16.01.2024, 08:39
  3. Полуплата КЦГД на СМД мелкоте
    от MM в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 39
    Последнее: 22.10.2020, 03:41
  4. Эмулятор КЦГД
    от svinka в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.11.2018, 23:42
  5. МС1201.01 и КЦГД вместе - возможно ли?
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 16
    Последнее: 10.02.2016, 06:32
