Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Селен - АО Киберлен
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Цитата Сообщение от Conan Посмотреть сообщение
    РЕ3 и РТ4 действительно использовались много где. Тут важнее отметить сочетание РТ4 (2+) и РЕ3 (2+) + счетчики (типы микросхем) как в "Балтик" . Поскольку на фото плохо видны названия микросхем, специально употребил слово "намекает".
    По поводу "удобства": если у производителя имелись складские запасы (на полгода-год) этих микросхем, проверенный программатор, печка для термопрогона, и человек занимавшийся всем этим (прошивкой, тестированием, отбраковкой) - удобно. А если чего-то из перечисленного не было, то "удобство" весьма сомнительное.
    К тому же РЕ3 и РТ4 грелись (потребляли) очень сильно. Больше чем Z80...
    Ну тут опять-же надо заметить что если тебе в руки дали РТ4, РТ5, РТ1/2 и РЕ3 то выдумать на них что-то отличное от правильно напрашивающегося крайне сложно. Поэтому тут скорее показателем "наследничества" являются особенности употребления, например две или три РТ4 без РЕ3, или две РЕ3 разом, или РТ4 и РТ5, или комбинация РЕ3 и РТ1/2. Ибо точный (к фирменному) дисплейный контроллер делается на одной РЕ3, одной РТ4 и одной РТ5 (мне неизвестно ни одного клона с такой комбинацией), при этом им можно сделать фирменный PAL спек, и NTSC и даже пентагон просто меняя кварцы и прошивки. При дотошном инженерском подходе. При разработке конечно старались исходить из того чтоб минимизировать разнообразие комплектухи, поэтому какое-то конкретное решение и тащилось от изделия к изделию с минимальными изменениями.
    Достоинством применения ПЗУх в контроллере дисплея являлось то что не надо было RC цепями подгонять времянки, то есть можно было сделать полностью синхронную машину которая будучи собрана из исправных деталей не требовала наладки в зависимости от серий употребленных микросхем и быстродействия микросхем памяти.
    Что касается нагрева то это больше какая-то на мой взгляд глупая перестраховка из-за занижения нагрузочных резисторов по выходам с открытым коллектором этих микросхем. Реально горячая там только РЕ3, потому-что оно в состоянии на 7 МГц дубасить (и поэтому она там в видеоконтроллере все сигналы и формирует потому-что на пиксель клоке работает, и РТ4/РТ5 там просто не вывозит, а всякие ХЛ6/ХЛ8 экзотика та еще) и там в коллекторах надо ставить по 680 ом чтоб были фронты не заваленные. Вот тогда у нее одной под 180 мА ток потребления может быть. А РТ4, РТ5 и РТ1/РТ2 там уже работают на частотах 3 МГц и сильно менее, поэтому там 3.3к в нагрузке вполне канает и оно холодное. Но с точки зрения разработчика-кооператора который испытаний полного цикла не проводил конечно лучше "поставим 980 ом и пускай воздух греет, зато с гарантией"
    Последний раз редактировалось ram_scan; 16.04.2023 в 18:06.
  2. #12
    2,369
    1,318 сообщений
    39 Post(s)
    В океане-240 РТ4 вывозит пиксельклок 12 МГц, в векторе старт 1200 аналогичный пиксельклок с РТ5.
  3. #13
    Moscow
    283
    109 сообщений
    Уточните, пожалуйста, вашу мысль: кто "дал в руки"?
    Опять чуток не понял сказанного: используя ПЗУ-дешифраторы можно было сделать клон совпадающий по времянкам с фирменной моделью, но этого никто так и не смог, потому что не использовался "дотошный инженерный подход"? То есть знали как правильно, но было лень? Или речь про "теоретически можно"?
    Заглянем в реальные схемы выпускавшихся клонов с ПЗУ-дешифраторами (или ПЛМ):
    "ПЛМ АВТОМАТИКА" - на выходе ПЛМ (556РТ1) инверторы и RC-цепочка для формирования CAS.
    "НЭТИ" - на выходе 556РТ5 используется RC-цепочка (для "затягивания" сброса счетчиков).
    "Север 48" (маленький) - аналогично, (еще больше RC).
    Даже в "БАЛТИК" встречаются навесные конденсаторы для подгонки времянок.
    В общем какое-то несоответствие между "можно было" и "вышло". Прямой связи между использованием РЕх/Ртх и повторяемостью (отсутствием "костылей" в виде RC) - не наблюдается. По факту. А синхронные цифровые автоматы для формирования времянок проектировали и без ПЗУ-дешифраторов. Например: Скутин для своего KAY.
    Что касается нагрева то это больше какая-то на мой взгляд глупая перестраховка из-за занижения нагрузочных резисторов по выходам с открытым коллектором этих микросхем... ...Но с точки зрения разработчика-кооператора который испытаний полного цикла не проводил конечно лучше "поставим 980 ом и пускай воздух греет, зато с гарантией"
    Сам по себе нагрев - не трагедия. На это одинаково смотрели и "кооператор-разработчик" и "заводчанин-инженер". Использовали, как правило то, что рекомендовалось в справочниках или сопроводительных листочках. А вот производство К155РЕ3 всего на одном заводе (в Новосибирске) - жизнь могло усложнить. Опять же в зависимости от периода, о котором идет речь (годах выпуска клона). В середине-конце 80-х еще более-менее стабильные поставки были, а к началу 90-х один завод производитель на все СНГ - уже риск.
    P.S. Про коэффициент программируемости (что паспортный, что реальный) вспоминать не хочется, ибо это всегда была лотерея для отечественных ПЗУ/ПЛМ. Как шутил знакомый снабженец - "микросхемы, произведенные в декабре, январе, феврале, марте, мае и ноябре я заказывать не стал, а других не было..."
    Этот пользователь поблагодарил Conan за это полезное сообщение:
    Shofer(17.04.2023)
  4. #14
    г. Екатеринбург
    157
    109 сообщений
    Тоже про новосибирские клоны подумал. Добавлю ещё один - Спектр. Также СAS на RC формируется, плюс кондёрчики на стробе записи в видеорегистры, на BORDER и даже на выходе сериалзера пикселей. Вся схема в ПЛМках, но... Попробовал ради интереса запустить Спектр в Протеусе - все тайминги ушли. Синхронных схем вообще мало было. Стоило даже 555 поменять на 1533 и где-то что-то уплывало.
  5. #15
    83 сообщений
    Клонов на ПЗУ/ПЛМ довольно много, если кто-нибудь поможет можем составить таблицу (схемы и сканы плат я предоставлю).
    Попутно можно и вообще все микросхемы загнать в базу, как когда-то предлагал Conan.
  6. #16
    г. Екатеринбург
    157
    109 сообщений
    Таблицу клонов на ПЗУ/ПЛМ? ПЛМки Спектра я считал в режиме ПЗУ (так как программатора РТ1/2 у меня нет), после чего разобрал их на ДНФки и карты прошивок ПЛМ. Если это подойдёт, то дампы всех ПЛМ в режиме ПЗУ и всё остальное - в теме Спектра.
  7. #16
  8. #17
    83 сообщений
    Нет, речь о таблице всех клонов спекрума, куда можно добавить тег отвечающий за то что клона сделан на ПЛМ.
    А в отдельный столбец можно добавить всписок всех микросхем клона, что бы можно было делать поиск.
    Скажем найти все клоны где есть ИР12
  9. #18
    83 сообщений
    Встретился в двумя учредителями АО "Киберлен".
    Плодотворно пообщались несколько часов.
    История создания Селена, оказалась на удивление тернистой, не с первой и даже не со второй попытки
    удалось создать компьютер. Создать то создали, а выйти на обьемы не смогли, не хватило оборотных
    средств. Планарные микросхемы были закуплены еще в 88-м году, когда начиналась вся эпопея.
    У разработчиков сохранились фотошаблоны, устав кооператива, товарные знаки и еще ряд артефактов тех лет.
    Имя разработчика схемы и платы установлено, на днях попробую связаться, может быть и схема найдется.
    Последний раз редактировалось newart; 26.04.2023 в 00:06.
    Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили newart за это полезное сообщение:
    Conan(26.04.2023), Cooper(26.04.2023), crazy_bender/ex-PLACEBO(26.04.2023), Eltaron(26.04.2023), Mr-Linker(26.04.2023), Shofer(26.04.2023)
  10. #19
    Moscow
    283
    109 сообщений
    Судя по отсутствию "длинных" регистров (ИР22, 23, 27) схемотехника ранняя.
    Не факт.
    Вот как-то так.
    На всякий случай уточню: ранние клоны это 80-е, поздние - от начала до середины 90-х. С середины 90-х это стала доступна современная элементная база - фантазия разработчиков уже не ограничивалась. Но популярность Спектрум-совместимых ПК постепенно сошла на нет (появились современные альтернативные платформы).
