Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Отечественные EPROM
    124
    83 сообщений
    По умолчанию Отечественные EPROM
    Досталось некоторое количество МС серии РФ
    На некоторых указанно напряжение для программирование на других отстутвует, как определить напряжение для программирования?
    Самое большое количество РФ5 новые но без упаковки. (упаковок и соправадительных документов не досталось)
    Программатор есть выдаёт до 26в.
    Кто сталкивался подсткажите?
    Последний раз редактировалось max232cpe; 16.04.2023 в 15:23.
    255
    223 сообщений
    Поиском в интернет. 26 вольт
    124
    83 сообщений
    На др сайтах цифры другие...
    21.6в или 24.5в
    255
    223 сообщений
    21.6в или 24.5в
    Тут как с алкоголем, начинай с 21,6 и если не прошьётся, повышай градус напряжение.
    Этот пользователь поблагодарил CodeMaster за это полезное сообщение:
    Rio444(16.04.2023)
    124
    83 сообщений
    Рф2 белая керамика прошились на 25.5 вольт, розовая карамика прошилась на 23 вольтах
    Рф5 пластик прошилась на 22 вольтах
    Рф4 не трогал, там прошивка от старой машины, могу считать если каму нужно. (возможно от ес1842) С тойже машины есть микроконтролёр ре48.
    Последний раз редактировалось max232cpe; 16.04.2023 в 17:09.
    Этот пользователь поблагодарил max232cpe за это полезное сообщение:
    CodeMaster(18.04.2023)
    124
    83 сообщений
    Лайфхак для стирания МС с окошком (Ультрафиолетом)
    И так идём на авито (Не реклама, можете искать в любом др месте на своё усматрение!) далее ищем: "облучатель ультрафиолетовый" (цена от 200р до 2000р в среднем, я лично купил за 400р без комплекта) и получаем вот такой аппарат:
    РФ5 стёрлась за примерно 27 минут.
    Из минусов нет выключателей и таймера но это поправимо если есть необходимость.
    К примеру можно использовать вот такой или аналогичный ему.
    SPb
    297
    214 сообщений
    А может пойти простым путем?
    https://www.ozon.ru/product/komplekt...ong-1112941757
    124
    83 сообщений
    Учитывая разницу в цене в 4 раза очень заманчиво...
    SPb
    297
    214 сообщений
    Не, ну если стоит задача сэкономить пару сотен - это понятно.
    А если нужно удобное, небольшое (мне, например, для хранения это важно) устройство со встроенным таймером - то 1200-1300 с доставкой в пункт выдачи озона - как по мне, то вполне нормально.
    Кстати, таким устройством стирал много микросхем, больше чем на 20 минут никогда не ставлю.
    Этот пользователь поблагодарил dk_spb за это полезное сообщение:
    CodeMaster(14.01.2024)
  1. FLASH EPROM programming on ZX Spectrum
    от VELESOFT в разделе Память
    Последнее: 23.05.2015, 00:24
  2. EPROM
    от breeze в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 26
    Последнее: 14.04.2011, 00:41
  3. EPROM
    от KingArthur в разделе Память
    Последнее: 05.10.2007, 23:07
  4. Программатор EPROM-ов (и еще кое чего)
    от dhau в разделе Оборудование
    Ответов: 13
    Последнее: 18.03.2005, 01:09
