Показано с 1 по 10 из 55
Тема: Двухполевые машины, регенерация нижнего банка памяти, вопросец есть
    Novosibirsk
    9 сообщений
    По умолчанию Двухполевые машины, регенерация нижнего банка памяти, вопросец есть
    Я тут долгими зимними вечерами сижу и рисую ни на что не похожий клон, потактово совместимый с оригиналом. Но не в этом суть.
    Задался вопросом как осуществляется регенерация нижних 16к на время отсутствия обращений видеоконтроллера к нему. Генерит ли ULA циклы регенерации если проц в память не ломится ? Оригинальной машины сейчас под руками нет чтоб проверить.
    Из доступных исходников эиуляторов это неочевидно. Из исходников ПЛИС - тоже, они все запилены под статическую память.
    Товарищ Крис Смит утверждает что на время отпускания адресной шины видеоконтроллером ULA переходит в третье состояние, и должна была идти прозрачная регенерация от ЦПУ, но из-за ошибки в схемотехнике оно не работало, из-за чего потом "мертвую" цепочку регенерации даже упразднили. Не верить ему оснований нет. Но есть некоторые сомнения.
    В документации на РУ6 (как и на 4116) написано что период регенерации не более 2 мс. Вместе с тем нижний и верхний бордер плюс обратный ход луча весит 7 миллисекунд с хвостиком. 4116 как оказалось вполне надежно работают, раз заметили что нет регенерации только к issue 5. А потянут ли РУ6 ? Я грешным делом сильно не смог всех схем двухполевых машин изучить, но насколько я понял ПЛМ Автоматика и НЭТИ регенерацию нижних 16к без выборки данных видеоконтроллером не делают.
    Собсно вопрос к коллегам детально изучавшим схемы двухполевых машин, распространена ли среди них практика "нет регенерации" в отсутствии выборки из видеопамяти ? А то я чеканусь во всех схемах разбираться чтоб выяснить что таки так можно. На каких двухполевых клонах регенерация от ЦПУ есть а на каких нет ?
    Последний раз редактировалось Mick; 25.04.2023 в 17:28.
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Как раз-таки с нижними 16к вообще проблем нет, они регенерируются ВК. Могла бы быть проблема с верхним полем на РУ5, но там в качестве RAS используется MREQ, а CAS вырабатывается из сигнала переключения младший/старший, который в свою очередь получается из схемы дешифрации адреса верхнего поля. А там присутствует RD, который, как известно, неактивен при регенерации. То есть получается, что при невыборке верхнего поля, CAS не формируется, а значит можно MREQом спокойно регенерировать и не использовать указание RFSH.
    Так а в это время проц тоже работает с нижним полем и 7 мс не получится. 7,6 - это чисто время необращения ВК к ОЗУ0.
    На всех двухполевых машинах, в том числе на резинке, формирование сигналов RAS, CAS сделано на RC, чем, лично мне не нравится это решение. Так что пожелание, если делаете новый клон, сделать этот узел синхронным)))))
    Интересно, зачем в наше время делать два поля? Тормоза и на общее поле можно поставить.
    Последний раз редактировалось Shofer; 20.04.2023 в 19:08.
    Этот пользователь поблагодарил Shofer за это полезное сообщение:
    SERGEY256(20.04.2023)
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Можно. Проблема в том что тогда нельзя тормоза снять с верхнего поля попав в фирменные времянки..
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если реализовать прозрачный доступ проца к озу, то можно в области 4000-7FFF сделать тормоза только для совместимости с оригиналом и при наличии одной линейки озу (или даже одной микросхемы озу, особенно если это sram).
    Воронеж
    321
    243 сообщений
    с чего вдруг? может с верхним, или вообще в пзу крутиться
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Это да, может. Но в любом случае регенерация осуществляется, как я описал выше. Даже, когда ВК не обращается.
    Воронеж
    321
    243 сообщений
    Не осуществляется: нету чтений = нету регенерации. Другое дело, что на практике даже при полном отсутствии регенерации память "утекает" намного медленней, чем указано в даташите (что легко продемонстрировать простым опытом с перезаписью значения в регистр R).
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если речь про 4000-7FFF, то в первых машинах (где RFSH соединен через резистор с /RAS ULA) регенерация на бордюре все же была, но с нюансами. У Криса Смита написано, что при адресации в область пзу и наличии MREQ на бордюре будет разрешено прохождение RFSH в качестве RAS на 4116. Но при старте пзу инициализирует I=3F, а значит при RFSH как раз получаем желаемую регенерацию (Крис Смит про это не написал). В машинах 16К она будет железобетонной, т.к. I нельзя никуда переставить (I=40-7F - снег). А в 48К она будет до тех пор, пока программа не изменит I в район 80-FF.
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Как не осуществляется, если там MREQ используется в качестве RAS, а CAS появляется лишь при выбраном адресе, находящимся в этом поле, в выборке также участвует RD, а это значит, что когда нет RD, нет WR, но есть MREQ, то это цикл регенерации.
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Я также думаю и не вижу проблемы
  1. Регенерация памяти в Ленинград.
    от derfliegenddehollander в разделе Ленинград
    Последнее: 08.04.2021, 16:14
  2. Ищу железячника из Нижнего Новгорода
    от rasmer в разделе Несортированное железо
    Последнее: 25.08.2019, 17:11
  3. Регенерация ОЗУ
    от roma в разделе Память
    Последнее: 21.01.2014, 23:40
  4. Ответов: 1
    Последнее: 05.11.2010, 16:44
