Как раз-таки с нижними 16к вообще проблем нет, они регенерируются ВК. Могла бы быть проблема с верхним полем на РУ5, но там в качестве RAS используется MREQ, а CAS вырабатывается из сигнала переключения младший/старший, который в свою очередь получается из схемы дешифрации адреса верхнего поля. А там присутствует RD, который, как известно, неактивен при регенерации. То есть получается, что при невыборке верхнего поля, CAS не формируется, а значит можно MREQом спокойно регенерировать и не использовать указание RFSH.
Так а в это время проц тоже работает с нижним полем и 7 мс не получится. 7,6 - это чисто время необращения ВК к ОЗУ0.
На всех двухполевых машинах, в том числе на резинке, формирование сигналов RAS, CAS сделано на RC, чем, лично мне не нравится это решение. Так что пожелание, если делаете новый клон, сделать этот узел синхронным)))))
Интересно, зачем в наше время делать два поля? Тормоза и на общее поле можно поставить.
Ответить с цитированием
