Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Олимпик-С ремонт и усовершенствование.
    г. Ашдод, Израиль
    По умолчанию Олимпик-С ремонт и усовершенствование.
    Привет всем.
    Может кому то прогодится.
    Я закончил ремонт/восстановление Олимпик-С.
    Что было сделано:
    1. Отмыта плата, убраны остатки NMI кнопки.
    2. Распаяны выкушенные конденсаторы.
    Фотки до и после:
    3. Из за проблем с уровнем белого был укорочен строчный синхроиплульс. Схема на картинке, вместо существующего синхросигнала на DD21.4 подается тот же сигнал с добавлением через елемент ИЛИ собранным на диодах, сигнала взятого с DD16.2. Пказаны осцилограммы новых строчных и кадровых импульсов. Не уверен, что кадровый имеет стандартный вид, но это работает.
Название:	sync vs color frame pulse.jpg
Название:	sync vs color black level.jpg
    И собственно схема и как это выглядит на плате.
Название:	Video improvement.JPG
    4. Магнитофонный интерфейс был неиспаравен и завести его по оригинальной схеме на кр1006ви1 не получилось. Пришлось использовать схему интерфейса из Пентагона на LM311, LMка впаялась вместо кр1006ви1 скоррекцией дорожек и необходимым обвесом.
    Схема и как выглядит:
Название:	Tape interface.JPG
    5. Клавиатура отмыта, решил не отбеливать, так как боялся повредить надписи. Не понравилась ее тактильность, у клавиш длинный и тугой ход. Это из за того, что давление от клавиши к пленочному конткту передается через пружину. Мне это не понравилось, пужины были выкинуты и вместо них установлены кусочки силиконовой трубки длинной около 7мм. Ход клавиши остался длинным, но стал легким до момента нажатия трубки на пленку, после чего демпфируется самой трубкой. К сожалению фоток клавиатуры не сделал.
    6. Корпус отмыт. Оригинальное покрытие было испорчено, поэтому корпус был покрашен черной краской.
    До и после:
    Последний раз редактировалось Foskin; 22.04.2023 в 23:40.
    Этот пользователь поблагодарил Foskin за это полезное сообщение:
    shadwork(25.04.2023)
  1. Олимпик-с
    от oracleua в разделе Несортированное железо
    Ответов: 49
    Последнее: 04.01.2022, 20:31
  2. Ответов: 0
    Последнее: 31.03.2021, 12:02
  3. Олимпик-С спктрум совместимый Ищу родной Софт (с кассеты)
    от Sonic_Blast в разделе Несортированное железо
    Последнее: 24.08.2019, 09:06
  4. Усовершенствование Ленинграда
    от KingArthur в разделе Ленинград
    Ответов: 39
    Последнее: 08.12.2009, 10:59
