Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Конвертирование RKS файла в RKX файл.
    г. Чебоксары
    Дабы не плодить новые темы, хочу обратиться здесь.
    Чем конвертить RKS в WAV? Пробовал утилитами wav2spec, rks2wav, rk2wav2019, мой темп не воспринимает, дело видимо в константах.
    Загружал вейвы с этого ресурса https://disk.yandex.ru/d/6n6p3vchmLLzw/Игры%20М%20-2 все читается, имя файла распознает, ну соответственно и работают.
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    А зачем Вам WAV? Загрузку с SD карты не проще сделать?
    FPGA - наше все!
    г. Чебоксары
    К сожалению, не располагаю временем. Вопрос закрыт.
    Мой низкий поклон автору эмулятора EMU. Прекрасно с этой задачей справляется!
    119
    80 сообщений
    а какой формат магнитофонной записи у Специалиста? Как он данные на магнитофон пишет?
    385
    347 сообщений
    "манчестер" он же BPSK
    0 - переход из 1 в 0, 1 - переход и 0 в 1
    в начале файла 256 нулей, за ними синхробайт 0xE6, дальше начальный адрес, конечный адрес, данные, контрольная сумма. это в самом простом случае, еще есть вариант с именем файла, еще свой вариант у редактора, свой у бейсика...
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    ZXMAK(23.02.2025)
    119
    80 сообщений
    а какие тайминги?
    385
    347 сообщений
    а какие тайминги?
    короткий импульс - 350-400мкс, длинный - 700-800мкс
    это приблизительно то что записал с помощью emu80
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    ZXMAK(23.02.2025)
    Починки, Нижегородская обл.
    650
    256 сообщений
    27 Post(s)
    А не может быть дело в логическом формате: с именем/без имени?
    Файлы wav на указанном ресурсе записаны в формате с именем и должны считываться директивой I. Файлы rks обычно записаны в формате без имени, и считываются директивой R.
    Если сконвертировать rks любым способом в wav, то полученный wav тоже нужно читать директивой R.
    А вообще, еще можно загрузить rks в эмуляторе (например emu80) и выгрузить из эмулятора wav (хоть с именем, хоть без).
    119
    80 сообщений
    хм, в BPSK нет длинных и коротких импульсов...
    видимо речь идет о времени двух импульсов, когда полярность сигнала не меняется?
    а в чем разница между rks, rkr, rk, gam?
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 23.02.2025 в 23:53.
    385
    347 сообщений
    ну да, правильнее будет сказать длительность одного бита - 700-800мкс (бит - перепад сигнала с интервалами до и после него)
    для разных компов (rks - Специалист, rkr - 86РК, rko - Орион, есть еще несколько). у них разная структура данных, физический формат - одинаковый. еще может скорость отличаться, глубоко не вникал.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
  1. Существует ли конвертер rks в mp3(waw)?
    от fedorov.police80 в разделе Специалист
    Последнее: 05.06.2017, 22:45
  2. Как проще код из текстового файла -> Alasm-файл?
    от TomCaT в разделе Программирование
    Последнее: 28.05.2010, 16:53
  3. Конвертирование AY в MP3
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 41
    Последнее: 19.03.2008, 12:55
  4. Ответов: 3
    Последнее: 11.05.2006, 10:03
