Показано с 11 по 20 из 58
Тема: Оризон-Микро воскрешение мертвеца.
    г. Ашдод, Израиль
    Есть прогресс.
    В общем понравилась мне теория подкинутая UncleDim об одном /RAS и двух /CAS и хотя Львовская мурзилка показывала один /RAS один /CAS, решил проверить на моей плате. Оказалось, что на первом столбце /RAS сдвумя /CAS, а на втором /RAS с одним /CAS, именно на втором столбце у меня не хватало аттрибутов. После копания цепи /CAS, под подозрение попала DD24.2, после ее замены появился второй /CAS. И имеем следующее:
    Но видно память все еще не работает как надо, видимо есть проблемы с времянками, ну это следующий этап.
    Всем спасибо, буду держать в курсе.
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Матрас правильный, значит нижняя память работает
    г. Ашдод, Израиль
    Похоже мой "правильный" матрас это оптическая илюзия. Тестовое ПЗУ бежит, с артефктами описанными в начале темы. Похоже есть проблема или с записью в память процессором, или с чтением памяти видеоконтроллером. Попытки изменений времянок, не имели положительных результатов.
    Хочу попытаться наваять микротест с записью и четением в память с выводом результатов на бордюр.
    Проект на паузе, иду осваивать Ассемблер на эмуляторе.
    г. Ашдод, Израиль
    Наваял, програмку 10 строк. Пишет зеленый аттрибут во 2 столбец (который не отображается), читает его и записывает в аттрибут 1го столбца(который отображается). Итого имеем успешную запись и чтение из адреса 2го столбца и успешную запись в адрес 1го столбца с получение зеленого аттрибута в оном.
    Все зациклено. Так что есть восможность нормально проследить адреса на ОЗУ.
    Начальный результат, процессор пишет и читает нормально, потому как времени хватает.
    /RAS, /CAS видеоконтроллера хреново синхронизированы с появлением адресов на ОЗУ, особенно каждый второй столбец экрана.
    Moscow
    56 сообщений
    имхо, осталось поменять 20% микросхем. сдается мне, им всем по питанию прилетало..
    есть еще версия - память в режиме 2cas@1ras ведет себя не так, как задумывалось (например включает внутренний "страничный" счетчик, игнорируя при этом адрес на втором cas)
    Последний раз редактировалось UncleDim; 29.05.2023 в 08:41.
    83 сообщений
    Цитата Сообщение от Shofer Посмотреть сообщение
    Схему рисовал я, но так как времени не было, ибо комп надо было отдавать, номиналы резисторов/кондёров не промерил, не посмотрел. Было бы неплохо внести их в схему.
    Есть мысли, какой клон послужил основой Оризону?
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    У страничных dram счетчиков внутри нет, а если счетчик есть, то это dram со слоговым (nibble) режимом и это легко понять по маркировке озушек.
    Уточню, что в страничных может быть счетчик для регенерации, если они поддерживают cas-before-ras, но все же не для доступа.
    Последний раз редактировалось ivagor; 29.05.2023 в 12:11.
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Напомните, я не пересылал в электропочту переписку по истории этого клона?
    83 сообщений
    Увы, пока нет.
    Некто Mad Killer/PG утверждал, что знаком с автором, дескать тот ему сообщил о существовании 3х версий платы.
    Из этих трех версий у меня в музее есть две версии. А по истории клона нет ничего, кроме воспоминаний двух работников завода, не имевших непосредственного отношения
    к компьютеру.
    г. Ашдод, Израиль
    Нуу нее, это не наш метод. Мне как в анекдоте, не ехать, а шашечки... Короче есть желание посношаться и по возможности поучиться.
    Честно, понял но не все...
    У меня есть два коплекта 4164, TMS4164-12NL и KM4164B-12, оба из Китая. По даташиту оба работают в страничном режиме, что в принципе и есть один /RAS и несколько /CAS. Но в этом режиме мизерное время для снятия даных с выхода, нужен снайперский прицел, чтобы вовремя прочитать
    Кстати оба комплекта ведут себя немного по разному, надеюсь из за своих спецефических данных.
    Наверное пока буду продолжать долбать тайминги.
  1. Сборка Микро-80
    от vinxru в разделе Разное
    Ответов: 197
    Последнее: 08.01.2025, 11:00
  2. Оризон микро - пара вопросов.
    от Руслан в разделе Несортированное железо
    Последнее: 22.03.2021, 20:06
  3. Подключение оризон микро через скарт.
    от Руслан в разделе Изображение
    Последнее: 06.04.2020, 20:12
  4. микро-демка
    от ALKO в разделе Демо
    Последнее: 08.10.2011, 11:34
  5. Микро-80. Обмен
    от 3IPL в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 16.07.2011, 12:04
