Показано с 21 по 30 из 39
Тема: Как вам цифровые микросхемы с Алиэкспресс ❓
  1. #21
    250
    218 сообщений
    А как у вас доставкой мелкой электроники с Али в этом году? У меня в этом году из м/с и мелких плат сборок без трека из 10 только пара где-то дошла (1 заказ спустя 2-3 месяцев), остальное где-то бесследно пропадает.
  2. #22
    А мне, в этом году, ни разу не выслали безтреком. С начала года, с десяток мелких заказов, по 10 микросхем на пакет. Всегда с отслеживанием по Китаю и сообщением о прибытии в отделение, прямо на сайте али. Только сейчас 1 пакет завис, 10-го мая прибыл в РФ и тю-тю.
  3. #23
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Вроде, тьфу-тьфу, нормально. Но я стараюсь заказывать только с треком. И туда же, в сборную посылку, часто попадают те, что должны были быть без трека.
    Этот пользователь поблагодарил Rio444 за это полезное сообщение:
    MM(16.06.2023)
  4. #24
    Ещё тест нарисовался. У HC нагрузочная способность одинаковая, что для единицы на выходе, что для нуля. Эти китайские 74LS04, легко держут 16мА, одинаково, как при 0, так и при 1. Для сравнения потыркал К155ЛН1, при 0 - 16мА, при 1 - 10мА, КР1533ЛА3, аналогично 16 / 10.
    Так-же выяснилось, что полезно китайцев на нагрузке тестировать, из 20 этих псевдо-LS04, 3 неисправны. Одна сразу выдавала не более 1мА при 0, при единице 16мА. Ешё две подохли при 16мА, буквально через 3 секунды, стали греться как паяльник.
    Выходный ток единицы, при 300 ом нагрузки, одинаков как для К155ЛН1, так и для 74LS04, так и для КР1533ЛН1. Около 10мА. При нуле,уэ у всех около 16мА.
    Последний раз редактировалось Gesha86PK; 22.06.2023 в 15:29. Причина: Дотестировал ещё и фирменную SN74LS04N.
  5. #25
    88
    43 сообщений
    > Среди древних чипов памяти, вроде 416 или 164, могут быть более 50% нерабочие.
    Только нерабочие на самом деле не 50%, а 100%. Просто остальные не выявляются простыми тестами.
  6. #26
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Может быть и так. Но в видеокарту пойдёт. Если когда какой битый пиксель проскочит, не страшно.
  7. #27
    Промерял вот разных 74хх04. Для наглядности включал последовательно все 6 элементов.
    К155ЛН1 - 30нС за все 6 элементов, EL7404 похуже, 35нС.
    Фирменная TI 74LS04 - 13нС
    Фирменная ON 74AC04 - 15нС, хуже LSки что удивило.
    Китайская 74HC04 - 20нС, очень приличная на вид, без закоса под TI, лужение как у современных TI, глянцевом, эмблема F в круглешке.
    Китайская 74LS04 - 60нС ❗ С виду корявый закос под TI, и изуродованной эмблемой. Опять пытались сгореть при тесте. Начинают жутко греться, если питание подано после сигнала.
    Походу это даже не 74HC, а какая-то чисто китайская наработка на основе 40xx.
    Электроника - есть лженаука, подобно алхимии. Ибо зиждется на ереси, утверждающей, что ток течёт от плюса к минус.
    Этот пользователь поблагодарил Gesha86PK за это полезное сообщение:
    Rio444(20.10.2023)
  8. #28
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Gesha86PK, фотки не сильно затруднит сделать?
  9. #29
    Плохая
    Хорошая
    Rio444(21.10.2023)
  10. #30
    Ещё уродцев промерял. Так-же, последовательно все 4 элемента.
    Это самая лютая какаха оказалась, аж 90нС❗По выходу ведёт себя как HC, на нагрузку 300ом, выдаёт 16мА, как при единице так и при нуле. У К155ЛЕ1 - 26нС, у КР1533ЛЕ1 - 8нС.
    То-же гадость, 55нС. Фирменная TI 74AC00 - 5нС.
    Эта вроде сойдёт, 20нС, нагрузку держит как нормальные TTL. У К155ЛА3 - 25 - 30нС. КР1533ЛА3 - 8нС.
    UncleDim(23.10.2023)
  1. Ответов: 8
    Последнее: 27.05.2020, 20:37
  2. Популярные цифровые микросхемы
    от sergey2b в разделе Техническая литература
    Последнее: 08.06.2013, 12:14
  3. Популярные цифровые микросхемы
    от sergey2b в разделе Пресса
  4. Ответов: 0
    Последнее: 13.01.2009, 12:20
