Показано с 1 по 10 из 62
Тема: ZX MIDI player
    г. Белгород
    639
    201 сообщений
    8 Post(s)
    По умолчанию ZX MIDI player
    Представляю релиз первой версии моего проигрывателя MIDI файлов для ZX Spectrum.
    ТТХ:
    * Работает на любом ZX Spectrum 128-совместимом компьютере с MIDI синтезатором;
    * Поддерживаются файлы размером до 64Кб форматов RMI и MID (типов 0 и 1);
    * Поддержка до 60 дорожек в файле. Для тяжёлых файлов желателен турбо режим процессора;
    * Поддерживается работа на 3.5, 3.54, 7, 14, 28 МГц (процессор должен работать без вейтов);
    * Поддержка загрузки файлов с BDI/TR-DOS. В планах работа с FAT32/SD-картами.
    Проигрыватель протестирован на Sizif-512, ZX Evolution + Multisound и на ZX UNO 1010, но должен работать и на других компьютерах с TR-DOS. Так же можно запустить в эмуляторе - например, в Es.pectrum - в нём есть поддержка MIDI.
    Проект с открытым исходным кодом, лицензия GPLv3.
    Ссылка на исходный код: https://github.com/UzixLS/zx-midiplayer
    Ссылка на скачивание: https://github.com/UzixLS/zx-midiplayer/releases
    Эти 32 пользователя(ей) поблагодарили Uzix за это полезное сообщение:
    Alex_NEMO(30.05.2023), ALS(28.05.2023), anarchyman(28.05.2023), AndXor(29.05.2023), andykarpov(07.02.2024), Beaver(27.05.2023), Black Cat / Era CG(28.05.2023), CLR(27.05.2023), Cooper(28.05.2023), creator(28.05.2023), Debosh(02.11.2024), Dima_ZX(29.05.2023), Dimon spb(28.05.2023), Djoni(27.05.2023), Enigmatic(28.05.2023), Evgeny Muchkin(04.10.2023), gen1971(29.06.2024), izzx(28.05.2023), marinovsoft(28.05.2023), Mick(27.05.2023), Mikka_A(28.05.2023), NEO SPECTRUMAN(06.06.2023), oistalker(27.05.2023), Oleg N. Cher(08.08.2023), SERGEY256(28.05.2023), shadwork(02.06.2023), SoftLight(28.05.2023), tnt23(03.06.2023), valerium(28.05.2023), Xela(28.05.2023), Копейкин(02.06.2023), Максагор(05.02.2024)
    г. Новосибирск
    Извиняюсь, а в каком ZX Spectrum есть MIDI-синтезатор? Это какая-то плата расширения с GM?
    ZX Spectrum Next N-go, например, является таким компьютером?
    г. Белгород
    639
    201 сообщений
    8 Post(s)
    voldemar_d, MIDI-синтезатор - чип или устройство, преобразующее MIDI-команды в звук. Например, это может быть что-то вроде Roland SC-55 или MT32-pi, или чип SAM2695 (который используется в сизифе, уне, мультисаунде).
    Про Next/N-Go я не особо в курсе, но не слышал что бы там было что-то подобное. Но технически там это реализовать возможно с помощью Raspberry Pi.
    г. Новосибирск
    Что такое MIDI-синтезатор, я знаю. Просто я не в курсе, как его можно к ZX Spectrum подключить. Есть ссылка на описание того, как это можно сделать?
    Наверное, я не очень понял слова "ZX Spectrum 128-совместимом компьютере с MIDI синтезатором" - наверное, имеется ввиду "ZX Spectrum 128-совместимом компьютере с MIDI-интерфейсом, к которому подключен внешний MIDI-синтезатор"? MIDI-интерфейс, если не ошибаюсь, в фирменных Спектрумах был, а во всяких современных клонах он каким образом представлен?
    Бердск, НСО
    1,192
    927 сообщений
    Карточки есть, вроде.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Новосибирск
    Вот мне и интересно, что за карточки и к каким Спектрумам их можно подключить, и как.
    Если в клоне есть чип, про который выше написано (чип SAM2695, который используется в сизифе, уне, мультисаунде), с этим понятно.
    А вот если встроенного чипа нет, то как внешнее устройство вроде Roland SC-55 к Спектруму подключить?
    Вот такое нашел - это имеется ввиду?
    https://www.youtube.com/watch?v=lGZXJJlRNqY
    Но здесь прямо синтезатор встроенный. А бывает ли плата для Спектрума с просто MIDI-интерфейсом, в который можно воткнуть MIDI-кабель Din5 и далее подключить его к внешнему синтезатору?
    г. Белгород
    639
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Ну так на github это написано Вход MIDI синтезатора подключается к AY к выходу IOA2 через несложную схему.
    Ещё есть такая карточка - ZXM Crystal MIDI (ссылка) - разработка Mick - что-то вроде turbosound по формату (т.е. вставляется вместо AY), но с midi-синтезатором. Но вроде как в общий доступ она не выложена, либо я не нашёл.
    г. Калуга
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Пока не выкладывал, раз плеер появился, надо попробовать.
    Этот пользователь поблагодарил Mick за это полезное сообщение:
    Djoni(05.06.2023)
    г. Новосибирск
    Спасибо! Слона-то я и не заметил :-)
    В схеме оптрона нет - а так безопасно подключать внешний синтезатор?
    Последний раз редактировалось voldemar_d; 02.06.2023 в 09:38.
    Новосибирск
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    Можно ещё проще:
    A2 (12 нога AY8912) через 220 Ом на 5 контакт DIN.
    +5 (3 нога AY8912) через 220 Ом на 4 контакт DIN.
    Оптрон на входе синтезатора.
  1. Z-Player for GS v4.0 (+FAT32)
    от Evgeny Muchkin в разделе Софт
    Ответов: 82
    Последнее: 12.05.2025, 15:25
  2. AVR-AY player
    от Zloy в разделе Софт
    Ответов: 375
    Последнее: 04.12.2024, 00:03
  3. Z-PLAYER for GS v3.4
    Ответов: 27
    Последнее: 24.12.2020, 17:03
  4. AY Player
    от tiboh в разделе Софт
    Ответов: 24
    Последнее: 28.10.2011, 20:18
