> Ну так на github это написано
Спасибо! Слона-то я и не заметил :-)
> подключается к AY к выходу IOA2 через несложную схему
В схеме оптрона нет - а так безопасно подключать внешний синтезатор?
Последний раз редактировалось voldemar_d; 02.06.2023 в 09:38.
Я вот эти два факта сопоставить никак не могу: если вывод выполняется на дримбластер (дочерняя карточка с 26-пиновым разъемом), у которого и так вход в уровнях TTL5, то зачем там резисторы и оптронная развязка ? )
У меня ямаха704 (тоже wavetable-дочка под гребенку 26пин) припаяна на sizif512ext вместо sam2695 - напрямую, ttl5-выход на ttl5-вход.
А оптронные и некоторые другие (без развязки) схемы применяются для согласования токовой петли на источнике, которая есть стандарт у "настоящих" инструментов, со входом приемника.
А по основной теме топика - плеер класс ! А при планируемой поддержке FAT32/SD это будет просто уникальная вещь !
Шестнадцатеричное представление всех счетчиков и параметров выглядит весьма экстравагантно, но это скорее отладочная информация для автора, нежели что-то необходимое слушателю, хотя неплохо разминает мозги и заставляет переключить восприятие )
Последний раз редактировалось valerium; 03.06.2023 в 00:48.
Всё правильно, можно и напрямую, но вопрос был про подключение "настоящего синтезатора", а на видео Dreamblaster (можно и любую другую "дочку" воткнуть) оформлен именно так, там и оптрон и все необходимые напряжения для питания любых "дочек" (+5,+12,–12) и формирование цепи сброса.
