Показано с 1 по 10 из 62
Тема: ZX MIDI player
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от voldemar_d Посмотреть сообщение
    > Ну так на github это написано
    Спасибо! Слона-то я и не заметил :-)
    Можно ещё проще:
    A2 (12 нога AY8912) через 220 Ом на 5 контакт DIN.
    +5 (3 нога AY8912) через 220 Ом на 4 контакт DIN.
    > подключается к AY к выходу IOA2 через несложную схему
    В схеме оптрона нет - а так безопасно подключать внешний синтезатор?
    Оптрон на входе синтезатора.
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Можно ещё проще:
    Я вот эти два факта сопоставить никак не могу: если вывод выполняется на дримбластер (дочерняя карточка с 26-пиновым разъемом), у которого и так вход в уровнях TTL5, то зачем там резисторы и оптронная развязка ? )
    У меня ямаха704 (тоже wavetable-дочка под гребенку 26пин) припаяна на sizif512ext вместо sam2695 - напрямую, ttl5-выход на ttl5-вход.
    А оптронные и некоторые другие (без развязки) схемы применяются для согласования токовой петли на источнике, которая есть стандарт у "настоящих" инструментов, со входом приемника.
    А по основной теме топика - плеер класс ! А при планируемой поддержке FAT32/SD это будет просто уникальная вещь !
    Шестнадцатеричное представление всех счетчиков и параметров выглядит весьма экстравагантно, но это скорее отладочная информация для автора, нежели что-то необходимое слушателю, хотя неплохо разминает мозги и заставляет переключить восприятие )
    Последний раз редактировалось valerium; 03.06.2023 в 00:48.
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Всё правильно, можно и напрямую, но вопрос был про подключение "настоящего синтезатора", а на видео Dreamblaster (можно и любую другую "дочку" воткнуть) оформлен именно так, там и оптрон и все необходимые напряжения для питания любых "дочек" (+5,+12,–12) и формирование цепи сброса.
  1. Z-Player for GS v4.0 (+FAT32)
    от Evgeny Muchkin в разделе Софт
    Ответов: 82
    Последнее: 12.05.2025, 15:25
  2. AVR-AY player
    от Zloy в разделе Софт
    Ответов: 375
    Последнее: 04.12.2024, 00:03
  3. Z-PLAYER for GS v3.4
    Ответов: 27
    Последнее: 24.12.2020, 17:03
  4. AY Player
    от tiboh в разделе Софт
    Ответов: 24
    Последнее: 28.10.2011, 20:18
