Страница 2 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 62
Тема: ZX MIDI player
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Можно ещё проще:
    A2 (12 нога AY8912) через 220 Ом на 5 контакт DIN.
    +5 (3 нога AY8912) через 220 Ом на 4 контакт DIN.
    Я вот эти два факта сопоставить никак не могу: если вывод выполняется на дримбластер (дочерняя карточка с 26-пиновым разъемом), у которого и так вход в уровнях TTL5, то зачем там резисторы и оптронная развязка ? )
    У меня ямаха704 (тоже wavetable-дочка под гребенку 26пин) припаяна на sizif512ext вместо sam2695 - напрямую, ttl5-выход на ttl5-вход.
    А оптронные и некоторые другие (без развязки) схемы применяются для согласования токовой петли на источнике, которая есть стандарт у "настоящих" инструментов, со входом приемника.
    А по основной теме топика - плеер класс ! А при планируемой поддержке FAT32/SD это будет просто уникальная вещь !
    Шестнадцатеричное представление всех счетчиков и параметров выглядит весьма экстравагантно, но это скорее отладочная информация для автора, нежели что-то необходимое слушателю, хотя неплохо разминает мозги и заставляет переключить восприятие )
    Последний раз редактировалось valerium; 03.06.2023 в 00:48.
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Всё правильно, можно и напрямую, но вопрос был про подключение "настоящего синтезатора", а на видео Dreamblaster (можно и любую другую "дочку" воткнуть) оформлен именно так, там и оптрон и все необходимые напряжения для питания любых "дочек" (+5,+12,–12) и формирование цепи сброса.
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Вывод в обход ПЗУ-шной процедуры?
    Зачем так сделано?
    ...в моем унриале тишина
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 06.06.2023 в 22:35.
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    NEO SPECTRUMAN, ну, во-первых, чтобы не зависеть от 128 бейсика и не щёлкать 7ffd туда-сюда. Во-вторых, пзу-шная процедура не работает на 7-14-28 МГц.
    Унриал не поддерживает MIDI, нужен Es.pectrum, и в нём в Options -> Hardware выставить MIDI=128.
    663
    513 сообщений
    мой поддерживает
    но только как перехват вывода в ПЗУ
    а утя биперение мидей сделано и на 28МГц?
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 06.06.2023 в 22:53.
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Да, для ZX-UNO - там есть и миди, и 28 без вейтов.
    663
    513 сообщений
    хотя...
    тот код есть пральным только для фирмы с её 3546900
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Выпустил релиз версии 2.0:
    * Реализована поддержка FAT32;
    * Добавлена поддержка интерфейсов SD-карт: DivMMC (и производные), ZXMMC, Z-Controller;
    * Добавлена поддержка IDE-интерфейсов: DivIDE, NemoIDE, SMUC;
    * Добавлена поддержка ShamaZX SAM2695 MIDI addon;
    * Исправлен сброс MIDI-синтезатора (актуально для встроенного в Windows синтезатора);
    * Исправлено падение при отсутствии BDI/TRDOS.
    Скачать: https://github.com/UzixLS/zx-midipla...2/zxmidip2.trd
    Небольшая видеодемонстрация: https://cloud.err200.net/s/GLaW53WjZnEfxpK
    Эти 12 пользователя(ей) поблагодарили Uzix за это полезное сообщение:
    ALS(19.08.2023), AndXor(24.11.2023), Beaver(27.01.2024), CLR(28.01.2024), creator(19.08.2023), Debosh(02.11.2024), Djoni(19.08.2023), izzx(19.08.2023), Mick(19.08.2023), Owl(21.11.2023), valerium(19.08.2023), Xela(19.08.2023)
    г. Солнечногорск
    Я один из немногих кто подключил реальный синтезатор к спектруму (клону). Затестил ZX MIDI player, половину нот почему то он вообще пропускает. Уж не знаю в чем дело, то ли в синтезаторе моем(из бейсика ноты нормально играет), то ли в чем то еще.
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Iegova, "реальный синтезатор" совместим с GeneralMIDI/GS?
  1. Z-Player for GS v4.0 (+FAT32)
    от Evgeny Muchkin в разделе Софт
    Ответов: 82
    Последнее: 12.05.2025, 15:25
  2. AVR-AY player
    от Zloy в разделе Софт
    Ответов: 375
    Последнее: 04.12.2024, 00:03
  3. Z-PLAYER for GS v3.4
    Ответов: 27
    Последнее: 24.12.2020, 17:03
  4. AY Player
    от tiboh в разделе Софт
    Ответов: 24
    Последнее: 28.10.2011, 20:18
