Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Мастер 48. Ресет без остановки регенерации.
    г. Южа, Ивановская обл.
    По умолчанию Мастер 48. Ресет без остановки регенерации.
    Возможно ли ресетнуть Мастер 48 без остановки регенерации? Пробовал ресетнуть только процессор, но ресет не происходит. А если ресетить вместе с бмк, то происходит остановка регенерации и потеря данных. Ресет бмк отдельно от процессора приводит к матрасу на экране. В общем они как то жёстко завязаны, но как они синхронизируются не пойму. Может у кого есть информация по теме.
    корпус
    https://disk.yandex.ru/i/SHN1DMQD9z7WAQ
    схема
    https://disk.yandex.ru/i/dGusnwiJb5EJaQ
    плата
    https://disk.yandex.ru/i/iVwNDBlCEmyu4Q
    диаграмма видеосигнала
    https://disk.yandex.ru/i/yK3Tjs5UskE1DQ
Название:	Мастер 48 диаграмма видеосигнала.jpg
ID:	78928   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мастер 48 схема.jpg
ID:	78929   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мастер 48 плата.jpg
ID:	78930   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось апро; 09.06.2023 в 20:53.
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Судя по приведенной схеме в этом "Мастер 48" используется БМК (В02ВГ-2) от "Мастер 128" (имеющая встроенный порт #7FFD). Его выходы управляют в т. ч. выборкой ПЗУ (в "Мастер 128" их две). Возможно, проблема в том, что в вашей версии без сброса В02ВГ-2 не происходит выборка установленной на плату ПЗУ.
    Для большей ясности вот схема "Мастер 128":
    Этот пользователь поблагодарил Conan за это полезное сообщение:
    апро(29.05.2023)
    83 сообщений
    корпус
    схема
    плата
    А можно увидеть фото платы?
    Фото платы Мастер 48
    https://disk.yandex.ru/i/cIWtW4qRGI1k6A
Название:	Мастер 48 фото_плата.jpg
    Этот пользователь поблагодарил апро за это полезное сообщение:
    newart(03.06.2023)
    После нескольких экспериментов с БМК всё же разобрался с ресетом. Вся фишка в том, что я не заметил в схеме конденсатора на пине reset БМК когда рисовал схему, и проводил тесты с ресетами без этого конденсатора. А этот конденсатор как оказалось очень важен для БМК, она не заводится без этого конденсатора. Причём критична к скорости нарастания напряжения на нём. Может это частный случай.
    В итоге модифицировал схему так, что БМК ресетится только при подаче питания в схему, а кнопка теперь ресетит только процессор и порт.
    Ничего сложного, если кому интересно то вот схема модификации.
    https://disk.yandex.ru/i/uPMRIkbEZYDBlg
    Jukov(12.07.2023)
  1. Клон МАСТЕР
    от l0nger в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 26.08.2017, 19:32
  2. Партнер: DMA для регенерации ОЗУ
    от Pyk в разделе Радио-86РК
    Последнее: 14.05.2016, 02:53
  3. ПЭВМ Мастер
    от vfiuchcikicshuusrch в разделе Несортированное железо
    Ответов: 266
    Последнее: 08.07.2014, 12:57
  4. продам пк мастер
    Последнее: 10.08.2011, 16:26
  5. Мастер (ПЛМ)
    от F0lken в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 13.01.2009, 01:00
